R80GS spinnt bei höherer Drehzahl
Diskutiere R80GS spinnt bei höherer Drehzahl im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen....ich habe da ein kleines Problem und hoffe dass ihr mir dabei helfen könnt. Ich habe seit letztem Mittwoch endlich meinen...
J
JMB
Hallo zusammen....ich habe da ein kleines Problem und hoffe dass ihr mir dabei helfen könnt. Ich habe seit letztem Mittwoch endlich meinen Motorradführerschein und habe auch gleich die alte R 80GS (erstzulassung '86) von meinem dad bekommen....soweit is das ja ganz fett....heute bin ich dann auch gleich mit meiem dad auf tour gegangen.....als ich mich dann aber in dem etwas höheren drehzahlbereich befand (kann net genau sagen wie viel da kein drehzahlmesser vorhanden...:) ) fing das Motorrad auf einmal an ganz komisch zu stottern wie wenn der Tank leer wär (war aber noch über halb voll)....kann mir vlt jemand helfen an was es liegen könnte oder so, da ich noch sehr an dem motorrad hänge.....schon mal fett merci im vorraus.....
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Verrate uns doch mal was zu der GS. Hat die evtl. ewig gestanden?
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Vieleicht alles etwas zu fett?
Im Ernst: Zuerst Standardsachen machen, dann Fehler suchen.
(Wenn länger gestanden)
- Vergaser und Hähne reinigen (Spritfilter wenn vorhanden austauschen)
- Zündkerzen, Kabel und Stecker wechseln
- Zündzeitpunkt, Ventilspiel
dann kannst du mit der Fehlersuche beginnen.
mfg
J
JMB
Ok ich werds heut mittag gleich mal versuchen....
@Benno: sie stand die letzten paar jahre schon so ziemlich die ganze zeit, allerdings war sie vor nem halben jahr in der werkstatt und da wurde alles ausgewächselt.....und das komische war ja dass sie am donnerstag und freitag noch einwandfrei lief....:confused:
Gast 7673
Klingt
nach zu wenig Sprit bei Vollast (aber ohne genauere Angaben eher spekulativ) !
Schau mal ob die berühmten kleinen Spritfilter (nicht die im Tank) angesteckt und sauber sind. Da ist oft zu wenig Durchfluss bei Vollast.
Insgesamt würd ich die Spritversorgung als erstes prüfen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Ich wage mal einen Tipp: Rost im Tank, der hat sich gelöst und die Siebe in den Benzinhähnen zugesetzt.
Ingmar
Ingmar
ich schliesse mich meinen Vorschreibern an und werfe mal noch die Membranen in die Runde:D.
@JMB,
müsstest das Gestotter aber noch genauer beschreiben. Blieb es bei noch mehr Gas oder zog sie dann wieder? Und was wurde alles in der Werkstatt ausgewechselt und gemacht?
Ingmar
J
JMB
hallo noch mal alle zusammen.....habe die Maschine jetzt doch in die Werkstatt gebracht da es meinem dad lieber war wie wenn ich selber dran rumdoctor....habe es zum Fränkel nach Bierstetten / Bad Saulgau gebracht und war mal wieder (wie immer) voll zufrieden.....er hat sich die sache kurz angeschaut und hat dann fest gestellt das es an der Drosseldüse lag....die düse die im vergaser für die spritregelung ist hat oben dran eine kleine sicherung aus dünnem blech...und die war gebrochen und somit bekam er zuviel sprit und ist somit jedes mal fast ersoffen....
tortzdem vielen dank für eure hilfe...
grüße JMB :)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
....und hat dann fest gestellt das es an der Drosseldüse lag....die düse die im vergaser für die spritregelung ist hat oben dran eine kleine sicherung aus dünnem blech...und die war gebrochen und somit bekam er zuviel sprit und ist somit jedes mal fast ersoffen....
Hat er vielleicht was von Schwimmernadelventil gesagt? ;)
R80GS spinnt bei höherer Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Biete 2 Ventiler Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS
    Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS: Bilder siehe ebay-kleinanzeigen ID 2429004012. Lacksatz inkl. Tank frisch vom Profi in mattem grau lackiert und als Hommage auf Gaston Rahier mit...
  • Zusatzscheinwerfer R80GS
    Zusatzscheinwerfer R80GS: Hallo Zusammen, da es bei längeren touren vorkommt, dass man doch bis in die Dämmerung hineinfährt dachte ich mir es wäre aus Sicherheitsgründen...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten
    R80GS auf 1000ccm umrüsten: Ich hab von einem Freund eine echt gute GS übernommen. Ich fahre seit 1996 verschiedene R100. Diese ist aber eine 80er von 1989. Nun würde ich den...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten - Ähnliche Themen
