Radlager hinten anziehen?
Diskutiere Radlager hinten anziehen? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich war mit meiner G/S beim TÜV und bekam vom Prüfer den Ratschlag das hintere Radlager nachzuziehen. Das Rad hat einen bischen spiel. Im...
U
Uli G/S
ich war mit meiner G/S beim TÜV und bekam vom Prüfer den Ratschlag das hintere Radlager nachzuziehen. Das Rad hat einen bischen spiel. Im Reparaturhandbuch wird auf eine BMW Werkstatt verwiesen. Ist das korrekt oder kann man da selbst was nachziehen. Bin kein KFZ Mechaniker, hänge aber auch an meiner Gesundheit.
Danke und Grüße
Uli
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo Ulli
Zwei bis dreimal kannst du das machen. Dann ist das Radlager wohl hin. Ich habe es bei meiner 1100er auch gemacht.
Mit einer Ratsche, langer Verlängerung und der passenden Nuss, von der linken Seite her die grosse Mutter lösen. Dann mit einer Inbussnuss die Schraube soweit anziehen, bis das Spiel weg ist. Danach die Kontermutter wieder anziehen.
Gruss Geo
U
Uli G/S
Hi Geo,
von der Linken Seite ist nichts zum lösen oder anziehen zwischen den drei Radbolzen, wird es vielleicht von der rechten Seite aus unter dem Metalldeckel gemacht? Oder muss die Bremsplatte der Trommelbremse ab?
Uli
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
bei der G/S muß der Gehäusedeckel ab. Dann kann man das ganze mit Paßscheiben neu Ausdistanzieren.
Dabei gleich den Zustand der Lager und Zahnräder kontrollieren.
Matze
U
Uli G/S
Hi Matze,
danke für die Info, da lasse ich aber die Finger von, ich verschlimmbessere es bestimmt nur :).
kennt jemand eine Schrauber / Werkstatt in der nähe von Biedenkopf, ansonsten bleibt nur BMW in Gießen.
Uli
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hallo Ulli
Gruss Geo
So stellst du nicht das Radlager ein, sondern die Lagerung des Endantriebes in der Schwinge. Die gibt es aber bei der G/S gar nicht.
Radlager hinten anziehen? - Ähnliche Themen
  • F650GS Dakar - Radlager hinten
    F650GS Dakar - Radlager hinten: Hallo zusammen, ich habe mir vor wenigen Wochen eine gebrauchte Dakar (2004, 42tkm) gekauft. Leider stellt sich nach und nach raus das der...
  • Radlager wechseln bei G/S hinten
    Radlager wechseln bei G/S hinten: Hallo zusammen Kann man bei der R80G/S hinten die Radlager im Endantrieb nachstellen? Wen nicht, ist Spezialwerkzeug für den Lagerwechsel...
  • Spiel Radlager 1150er hinten
    Spiel Radlager 1150er hinten: Hallo, ich habe heute an meiner 1150er (27000 km)das Lagerspiel hinten geprüft.Hat ca. 1 mm am Rad außen gemessen.An meiner 11er mit 85000 km ist...
  • Radlager hinten
    Radlager hinten: Hallo Leute, das erste mal das ich eure Hilfe brauche. Bei meiner R1150 GS Bj2003, 99500km ist das Radlager des Hinterrades defekt. Leider finde...
  • Endantrieb - seitl.Spiel am Hinterrad GS 1150
    Endantrieb - seitl.Spiel am Hinterrad GS 1150: In "Neuvorstellungen" war das Theme wohl nicht ganz richtig. Deshalb hier nochmal. Ich fahre selbst keine BMW, sondern Suzuki Intruder 1400...
  • Endantrieb - seitl.Spiel am Hinterrad GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Radlager hinten
