Rat / Erfahrungen gefragt
Diskutiere Rat / Erfahrungen gefragt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Leider sind die oft derart mit ihrer Hängerei beschäftigt und sie gar nicht bemerken das sie den Normalverkehr aufhalten....:mad: Gruß Willy...
N
Nichtraucher
hallo ralph,
........ so witzig war der.
liebe grüsse manfred
Willy,
freie Fahrt für freie Kühe!
G-B
Willy,
Ja so einen hatte ich auch mal. Auf der langen geraden noch mit seiner Kawa (er und Kawa grün) überholt (hatte selbst schon 120= mein Limit aufm Tacho) um dann in der nächsten rechts-links rumzuhängen. Hielt mich dann natürlich von meiner persönlichen max. Geschw. ab! Beim nächsten Stopp meinte meine Frau (war hinten drauf): "Was turnt der denn da rum, anstatt dass er schnell fährt?". Ich erklärte ihr, was das turnen denn ist. Darauf sie: Mir egal, der soll fahren und uns nicht den Spass nehmen!
War allerdings mit ner 1200er GS.
Für den Normalfahrer (wie ich) hat man zu wenig Übung um dadurch das letzte Quentchen rauszuquetschen. Man verliert allerdings etwas das Gefühl für das Moped und ist deshalb dann doch langsamer (Die Sicht nach vorne ist auch schlechter).
Aber erklär das denen mal :o
Gerhard
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Rat hat geholfen !!!
um zu meinem eigentlichen Problem nochmal zurück zu kommen: hab heute
den Vergaser einschliesslich der beiden Verbindungen an den Luftfilter und
den Zylinder nochmal festgeschraubt, danach die Vergaser eingestellt. Läuft
jetzt wieder wie geschmiert :). Scheint wohl doch eine kleine Ursache mit
größerer Wirkung gewesen zu sein.
Vielen Dank für die Hilfe, hat mir sehr geholfen.
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Juhuuuu
ich hatte Recht, uuuaaahhh ! ! ! :D:D:D
@Lausbub:
Hallo Manfred,
ich hatte da was zu erledigen (siehe unten) und dachte, ich kombiniere das mit ein paar Metern in der Eifel, aber das hat soooo lange gedauert, daß ich nach 7 Stunde plackerei (schweißgebadet, nur zwischendurch mal regengekühlt...) erst gegen 17:30 wieder weggekommen bin. War nur froh, daß ich den etwas stärkeren Mäher von zu Hause mitgenommen habe, der Ortsansässige kackt bei sowas ab...
Hätte dann 'eh nicht mehr geklappt...
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
hallo ralph,
denke dass du zukünftig auf den aufffälligen helm verzichten kannst.
der rasenmäher reicht vollkommen.
kannst demnächst mit der kettensäge beim bäumefällen helfen können.
abba nitt dat de bei der einreise festgenommen wirst.
Quallentier
Quallentier
Hallo Manfred,
ich hatte keine Böcke, nur wegen des Mähers mit der Dose zu fahren...:mad:
Und ob ich jetzt 'nen Topcase drauf habe oder 'nen Mäher, was macht das schon für'n Unterschied :).
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Hi Qualle,
das mit dem Mäher hinten drauf hat was!
Aber vielleicht kannst Du unter deiner lila Kuh einen Absenkmäher fest installieren, dann kannste wirklich das angenehme und das nützliche verbinden!:)
Und vorn noch ´n Balkenmäher zum hochklappen, ´nen Hänger für den Rasenabschnitt, Ledertasche mit Kettensäge alla Terminator usw;).
Andreas
Quallentier
Quallentier
Hallo GStatten,
Möglichkeiten gibt es da natürlich reichlich, für das eine Mal im Jahr lohnt der Aufwand nicht... :D Das Preis- / Leistungsverhältnis muß ja schon stimmen. :rolleyes:
Und wahrscheinlich würde das die Schräglagenmöglichkeiten etwas einschränken. Dann kann ich ja auch direkt mit dem Aufsitzmäher meines Schwiegervaters durch die Eifel stochen :D:D:D
Ein interessanter Aspekt dabei wäre natürlich, daß man damit die Kamikaze-Deppen vielleicht etwas zur Räson bringen könnte. :cool:
Gast 7673
@ Di@k
kenne das von früher, Yamaha XS 65o, im Tunnel Zündung aus, 23-23-24 zählen, Zündung wieder an.
Das gibt so ´ne art Urknall, ganz heftig, hat aber auch so manchen Endtopf entwertet.
Andreas
Genau !! Du machst nämlich nicht nur die Drosselklappe auf und zu, sondern auch nochn tolles Gemisch.
wenn dann die Zündung wieder reinlangt, dann aber HALLO ...
So manche Rentnerin im Fußgängertunnel hatte echtes Herzmuskeltraining (alles in jugendlichen Jahren, jetzt würd ich sowas natürlich niiiie mehr machen..)
Gast 7673
Hallo GStatten,
SAch DUUU nochma watt von ADS:D:D:D
LausbubNRW63
LausbubNRW63
hihi,
dann kann er beim rote-ampel-vorfahren gleuich in der jeweiligen stadt den grünstreifen mähen ...
kleine idee im zeitalter der €uro 1,56 preise ...
Rat / Erfahrungen gefragt - Ähnliche Themen
  • Neuling braucht einen Rat...
    Neuling braucht einen Rat...: Hallo zusammen samnen. Ich lese schon eifrig und länger hier mit um in das Thema GS reinzukommen. Nun ist es soweit, das ich 2 Töff in der...
  • AGV Sportmodular, brauche Rat
    AGV Sportmodular, brauche Rat: Hallo zusammen, ich hab mit den Sportmodular bestellt und würde nun gerne noch ein Sena einbauen. Meine Frau hat den Schuberth und dort haben wir...
  • Neu
    Neu: Hallo Zusammen, lebe in Malawi und fahre eine F 800 GS ADV Trage mich gerade mit dem Gedanken, vorne eine 17 Zoll Felge zu verwenden, ist aber...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Akku Garmin zumo 396-Austausch, weiß jemand Rat?
    Akku Garmin zumo 396-Austausch, weiß jemand Rat?: Hab Probleme mit Garmin. Die verschicken keine Akkus. Ich kann das Gerät einschicken, dann kommt ein Kostenvoranschlag, usw. Den Akku hatte ich...
  • Akku Garmin zumo 396-Austausch, weiß jemand Rat? - Ähnliche Themen
  • Neu
