rechte Zündkerze immer verrußt
Diskutiere rechte Zündkerze immer verrußt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Die rechte Zündkerze ist bei mir immer verrußt 1. Vergasersynchronisation ist i.o 2...
V
vauzweihundert
Wuppertal
R 80 GS
2. Bowdenzüge neu und auf Spiel eingestellt
3. Vergasermembran und Dichtungen neu
4. Powerzündspule von Silent Sektik verbaut
Kann es sein,das die Zündspule nicht richtig auf der rechten Seite für die Kerze "arbeitet"?
Habe heute versucht mit der Stroposkoplampe die Zündung einzustellen,die Klammer am linken Kabel-die Pistole blitze nicht,am rechten Kabel blitze diese nur bei 3500 total unregelmäßig.
Ist evtl. die Vergaserdüse verschliessen?
baue die Tage die Zündspule wieder auf Bosch um
mfg
Stephan
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Schwimmerstand rechts zu hoch?
Nadeldüse und Düsennadel rechts stärker verschlissen?
Wie hoch ist dein Ölverbrauch?
Um die Zündung auszuschließen, kannst du das rechte Kabel nach links und umgekehrt anschließen. Ist aber unwahrscheinlich.
V
vauzweihundert
Wuppertal
R 80 GS
Hallo Benno,
war heute morgen beim Boschdienst und die haben den Vorschlag auch gemacht das Kabel an der Zündspule zu wechseln.Habe ich auch gemacht,ergebniss,die rechte Zündkerze ist wieder verrußt.
Soll ich die Nadel und die Düse erneuern?
Mfg
Stephan aus Wpt
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Ich würde auf jeden Fall auch noch den Schwimmerstand überprüfen und auch eine Revision des ganzen Vergasers in Betracht ziehen. Da sammmelt sich mit den Jahren einiges an Dreck und Ablagerungen.
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Kann es nicht auch die Kurbelgehäuseentlüftung sein? Die bläßt doch bei den alten Modellen in den rechten Vergaser.
rechte Zündkerze immer verrußt - Ähnliche Themen
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr
    Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich lese hier schon jahrelang mit und habe nach einer R100gs und einer R1100gs mir vor vier Jahren eine R1200gs MÜ aus 2009...
  • F 650 GS Baujahr 2002 Öl am Zylinder rechts neben Zündkerze
    F 650 GS Baujahr 2002 Öl am Zylinder rechts neben Zündkerze: Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Meine BMW F650 GS Bj 2002 verliert am Zylinder Öl / Schmierflüssigkeit. Die Flüssigkeit tritt neben der...
  • Zündkerzen am rechte Zylinder schwarz!
    Zündkerzen am rechte Zylinder schwarz!: Hallo Zusammen, meine Kuh zickt ein wenig. Im normalen Fahrbetrieb merkt man nix, nur im Standgas läuft sie unrund, obwohl sie gerade...
  • Keramik von der Zündkerze am rechten Zylinder beschädigt (zu heiß)
    Keramik von der Zündkerze am rechten Zylinder beschädigt (zu heiß): Hallo. Bin vor 4 Wochen umgestiegen von Honda NTV auf BMW und damit Besitzer einer R100Gs Bj. 90 mit 80.000Km auf der Uhr. Alles Super!!! Nur...
  • Keramik von der Zündkerze am rechten Zylinder beschädigt (zu heiß) - Ähnliche Themen
