Regler defekt??
Diskutiere Regler defekt?? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach einer kleinen Tour bin an einer Tankstelle mit leerer Batterie gestrandet. Vermutungen: Batterie hat die Hufe hoch...
raloes
raloes
R 100 GS
  • Batterie hat die Hufe hoch gemacht. (Also geladen uuund......die wars nich)
  • Regler gemessen und folgendes bei 4000U/min festgestellt:
    • Alle Verbraucher aus: 14,2 Volt
    • Abblendlicht an: 13,7 Volt
    • Dann noch Wunderlich Microflooters dazu: 12,5 Volt
Laut BMW ist ein Ladestrom von 13,6 V - 14,2 V in Ordnung.
Jetzt war mir klar warum die Batterie nicht mehr wollte.
Wenn ich jetzt noch´n Navi dranhänge komm ich nicht mal mehr um die Ecke ??
Ist der Regler nun kaputt.
Ein bißchen kaputt kann ich mir nicht vorstellen.
Hatte schon mal jemand das gleiche Problem.
Danke schon mal.....
raloes
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich befürchte mal, dass du einfach mehr Strom entnimmst, als deine Lima liefern kann. Insgesamt sind bei optimalen Bedingungen max. 280 W möglich.
Regler ist wohl kaum defekt, sonst hättest du bei 4.000 U/min ohne Verbraucher mehr als 14,2 V.
An deiner Stelle würde ich zuerst einmal alle Kabelverbindungen penibel säubern, um zumindest die Verluste durch Übergangswiderstände zu minimieren.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
kann mich Benno's Meinung nur anschliessen. Allerdings sind im Regelfall nur die 17 A limas verbaut, somit max leistung nur 240Watt. Die 21A lima ist äußerst selten. Die Wunderlichen Microfloaters ziehen mal locker je 55 Watt:rolleyes:. Bei 2 sind das mal eben 110 Watt :eek:, dazu die normale Beleuchtung mit ebenfalls 55 + 5 Watt bist Dubei 170 Watt. Dazu noch die Zündanlage und evtl. Navi, dann bleibt beim dahinzuckeln auf der Landstrasse, mit Drehzahlen unter 4000 U/min für die Batterie nicht mehr viel übrig:(.
Grüße G&S
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
sieh dich mal nach einem so genannten "Behördenregler" um. Der beginnt schon bei geringer Motordrehzahl die Batterie zu laden. Dein Hauptproblem ist und bleibt aber nach meiner Ansicht die hohe Stromentnahme.
vacca
Regler defekt??
Regler defekt?? - Ähnliche Themen
  • Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?
    Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?: Hallo zusammen was ist der Unterschied zwischen den Elektronikreglern für die Kraftstoffpumpe zwischen der Version für die K25 (16148523697) und...
  • Biete 2 Ventiler GS100 LuFi, Ölfilter, Bremsbeläge, , Hebel, ZylDeckel, Tankrucksack, Regler, Fußrasten
    GS100 LuFi, Ölfilter, Bremsbeläge, , Hebel, ZylDeckel, Tankrucksack, Regler, Fußrasten: Nachdem ich meine GS100 von 1988 und RS100 von 1984 verkaufen musste, liegen noch Teile dazu hier. Abgabe gerne komplett, Versand kein Problem...
  • HP2 Enduro Lichtmaschine/Regler?
    HP2 Enduro Lichtmaschine/Regler?: Hallo, meine Hp2 Enduro lädt die Batterie nicht mehr. Batterie extern geladen entleert sich beim fahren bis das Moped ausgeht. Wenn ich eine...
  • Erledigt Regler für F 650
    Regler für F 650: Habe hier einen nagelneuen Regler (Nachbauteil) für die F 650. https://motomike.eu/mobikes24/de/sea...article/824780 Passt für die F 650 von...
  • Erledigt Gerbing Heizhandschuhe M, mit Kabelgarnitur und Regler
    Gerbing Heizhandschuhe M, mit Kabelgarnitur und Regler: Moin, ich verkaufe im Auftrag beheizte Handschuhe Gerbing in M mit Regler und 12 Stecker. max. 5 mal getragen 80€ plus 6€ Versand oder Abholung...
  • Gerbing Heizhandschuhe M, mit Kabelgarnitur und Regler - Ähnliche Themen
