Ruckeln ab ca 6000 U/min
Diskutiere Ruckeln ab ca 6000 U/min im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe gestern meine R 100 GS Bj 91 mal ausfahren wollen (hab das Motorrad vor 2 Tagen gekauft). Ab etwa 6000 U/min fängt der Motor an zu...
Rudiboxer
Ab etwa 6000 U/min fängt der Motor an zu Ruckeln, jedoch nur im 5 Gang, habe dieselbe Drehzahl im 4ten gefahren und sie lief problemlos ??? Hat jemand ne Idee, oder die selbe Erfahrung gemacht? Das Motorrad hat 97.000 km gelaufen..
Danke schon mal, Rüdiger.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Da kommt vermutlich nicht genug Benzin in die Schwimmerkammern. Tanksiebe verstopft? Zusatzbenzinfilter montiert?
P
paerlapap
Bayr. Wald
R100GS aus 1991
Oder Vergaser synchronisieren.
Konstantfahrruckeln tritt zwar eher bei niedrigerer Drehzahl auf, doch die Vergaser synchron zu bekommen ist keine große Sache.
Zündkerzen ansehen? (oder auch mal tauschen)
Hat es geregnet bei der Probefahrt? Dann könnte man noch am Züngeschirr oder den Zündspulen suchen.
Genug Benzin war ja drinn?
Peter
Rudiboxer
Hallo, Tanksieb werde ich mal prüfen, Zündkerzen und Synchronisation wohl auch. Trotzdem ist es mir ein Rätsel das es eben nur im höchsten Gang auftritt... Bei der Probefahrt war es trocken, und ja , ich hatte auch getankt ;)
R.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
.... Trotzdem ist es mir ein Rätsel das es eben nur im höchsten Gang auftritt...
Genau da tritt es auf, weil dann am meisten Benzin verbraucht wird. Das Benzin kann wg. verstopfter Siebe oder wegen der evtl. zusätzlich montierten Filter nicht schnell genug nachfließen. Eine dritte Ursache kann auch eine verstopfte Tankentlüftung sein, evtl mal mit offenem Deckel fahren.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...oder Schwimmernadeln (oder waren es Schwimmerventile) einstellen...
Gruß Hermann
Rudiboxer
ok, klingt logisch...ich schau mal nach, merci.
Rudiboxer
So, Tanksiebe gesäubert und läuft :)
Und nun die nächste Frage, wofür ist bitte die etwas kleiner Schraube über der Größeren oben über der Gabelbrücke auf dem Lenkkopflager?
Rudiboxer
WP_20130904_003.jpgDa isse, die obere, ich denke mal Schlüsselweite 19 oder so
Rudiboxer
Ja, das habe ich mir schon gedacht...nur ich finde nix darüber in der Bedienungsanleitung wie das gemacht wird.
Es scheint verschiedene Versionen bei der 100 gs zu geben...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Schau mal bei 2-ventiler.de Dort gibt es noch mehr kompetente Hilfe.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Das gehört auch nicht in die Bedienungsanleitung, sondern in das Werkstatthandbuch. Das findest du übrigens auch bei den 2-Ventilern.
Rudiboxer
Das meinte ich ja auch
Ruckeln ab ca 6000 U/min - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • 1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.
    1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.: Auf der Rückfahrt von meinem letzten Ausflug habe ich folgende Erlebnisse mit meiner 1200 GS TÜ DOHC. Im Stand Rütteln, Schütteln, droht...
  • Ruckeln
    Ruckeln: Hallo, vielleicht kann mir jemand hier helfen. Meine Dakar hat Konstantfahrruckeln. Neuerdings geht sie während der Warmfahr-Phase auch mal aus...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min
    Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min: Moin, ich bin gerade in Norwegen und hier wechselt man häufig zwischen 60 und 80 km/h. Meine neue GS hat jetzt um die 2400km gelaufen und es...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min - Ähnliche Themen
  • Ruckeln
