Rücklicht geht nicht mehr
Diskutiere Rücklicht geht nicht mehr im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Diese Woche auf unserer Dolomitentour versagte schon nach wenigen Kilometern mein schönes neues Diodenrücklicht. Eigentlich wollte ich es...
schrauber
Süssen/Göppingen
Eine uralte R100GS aus vielen Einzelteilen;-)
Eigentlich wollte ich es zurückgeben, musste jedoch feststellen, daß es funktioniert wenn ich am Zündschloss auf "Parkstellung" drehe.
Sobald ich dann die Zündung einschalte geht das Rücklicht aus, vorne ist alles normal.
Bevor ich jetzt suchen anfange, am Zündschloss oder am Lichtschalter, oder, oder oder....
Vieleicht hat ja jemand einen guten Tip.
Ich weiss eigentlich eine Lappalie.
Aber vielleicht hatte jemand schon dieses Problem oder es ist allgemein bekannt und noch nicht zu mir durchgedrungen;)
Danke im voraus
Gruß Georg
Rücklicht geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Schraubensuche Rücklicht
    Schraubensuche Rücklicht: Hallo Leute, Ich habe bei meiner Nordkapptour unter anderem eine Rücklichtschraube verloren. Sie ist 30 mm lang ohne Kopf. Gibt es dafür eine...
  • Led Rücklicht geht nicht
    Led Rücklicht geht nicht: Hallo,habe eine Frage an die Fachleute. Ich habe an meiner 1150 GS (Bj2004) ein Led Rücklicht verbaut.Soweit so gut.Leider geht die Warnleuchte...
  • Rücklicht Gehäuse Teilenummer gesucht oder geht das nur komplett?
    Rücklicht Gehäuse Teilenummer gesucht oder geht das nur komplett?: Servus, ich habe an meinen Rücklicht mir einen kleinen Sprung links eingefangen, an sich nix gravierendes, aber ein TÜV könnte ja..... Deswegen...
  • Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!
    Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!: Hallo Freunde, ich brauche einmal eure Hilfe bitte. Mein Rücklicht, und das Standlicht vorne funktioniert nur wenn der Lenker etwas eingeschlagen...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Rücklicht defekt, Bremslicht geht???: Servus! Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht??? - Ähnliche Themen
