Schaltung hackelt
Diskutiere Schaltung hackelt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner GS habe ich das Problem,dass die Schaltung beim zurückschalten, meist vom 2 in den 1 Gang hackelt und die gänge nicht mehr rein...
scheblers partner
Schwarzwald-Baar
100 GS BJ 88
an meiner GS habe ich das Problem,dass die Schaltung beim zurückschalten, meist vom 2 in den 1 Gang hackelt und die gänge nicht mehr rein gehen, oder erst nochmal ein Gang hochgeschaltet werden muss.
Ist das ein bekanntes Problem und was kann ich tun?;)
Geronimo
Zuerst mal das Schaltgestänge komplett schmieren. Trennt die Kupplung einwandfrei ? Wenn alles nicht hilft, ist vielleicht mal Getriebe zerlegen angesagt.
grüße,
jürgen
scheblers partner
Schwarzwald-Baar
100 GS BJ 88
Hallo Jürgen,
danke für deine schnelle Antwort, ging ja richtig flott!!
Werde deine Tipps schnellst möglich ausprobieren.
Sires
Meine ging am Anfang als ich sie bekommen habe auch scheisse zu schalten, lag einfach daran dass die Kupplung schlecht eingestellt war und nicht 100% getrennt hat.
Schaltung hackelt
Schaltung hackelt - Ähnliche Themen
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an
    G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an: Hallo zusammen, ich habe ein größeres Problem mit meiner 310er GS. Gestern nach einer Tour habe ich die Maschine vor unserer Garage abgestellt...
  • Getriebe/ Schaltung 1150 GS
    Getriebe/ Schaltung 1150 GS: Ich habe ein Riesenproblem mit der Schaltung/dem Getriebe meiner Maschine. Mopped: 1150 GS, B j. 09/2002, ohne Doppelzündung, ca. 100.000 km...
  • Gs adventure bj 2017 lässt sich nicht runter schalten!
    Gs adventure bj 2017 lässt sich nicht runter schalten!: Moin zusammen. Ich hoffe hier kann mir jemand einen Rat geben. Wir wollen ab Montag für zwei Wochen mit den Motorrädern in den Urlaub. Heute noch...
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang
    Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang: Hallo Gemeinde! Ich habe seit ca. 1 Jahr eine gebrauchte R 1200 GS LC, Bj.: 2013, Laufleistung jetzt 40000 km! Das die Schaltung in den unteren...
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang - Ähnliche Themen
