schlechter start bei kaltem motor
Diskutiere schlechter start bei kaltem motor im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; servus ! habe meine gs erst seit 4 wochen. jetzt ist es in der früh schön kalt und da fällt mir auf, dass die gute nur widerwillig anspringen...
W
wernerdann
86633 Neuburg
R 1200 GS Rallye BJ 03/2012
servus !
jetzt ist es in der früh schön kalt und da fällt mir auf, dass die gute nur widerwillig anspringen will (choke auf 90 grad) und im leerlauf auf und abtourt.
komisch, denn sie war erst beim synchronisieren ...
woran kanns liegen ?
gruß
werner
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Werner, die 2V sind bekannt dafür das sie bei kalten Temperaturen etwas unwillig sind.
Meine 2V-Zeit ist zwar schon eine Weile her, aber das war eine Kombination aus schwacher Batterie und schlechtem Laderegler.
Bei den ältern Modellen kam noch ein Starter mit hoher Stromanvorderung dazu.
Abhilfe können Behördenregeler bringen, die geben mehr Saft zu Batterie.
Aber die 2V Profis kennen wahrscheinlich die ganze Wahrheit. ;)
Gast1990
Im Winter braucht's korrektes Ventilspiel und eine Batterie, die einen hohen
Startstom liefert. Wenn dann noch das Zündgeschirr nicht gammlig ist,
sollte die Q rel. gut anspringen.
W
wernerdann
86633 Neuburg
behördenregler etc., wo bekomme ich denn diese teile günstig her ?
danke sagt
werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
reinhard, das mit dem regeln leuchtet ein :)
war heute früh wieder unterwegs, ging besser mit dem starten und die q lief nach kurzer zeit stabil.
vielleicht gewöhnt sie sich schön langsam an mich und die anderen mitbewohner im stall (russenboxergespann, mz etz20) ...
ich denke, das wird noch !
gruß
werner
alexander_frey
alexander_frey
Hallo Werner,
wenn alle notwendigen Einstellungen, insbesondere des Ventilspiels und am Vergaser, innerhalb der richtigen Parameter liegen, springt die Q auch bei kaltem Wetter willig an. Wenn Du Deine Q neu hast und nicht weißt, wann derartige Arbeiten letztmalig durchgeführt wurden, rate ich Dir, das Ventilspiel einzustellen und die Vergaser zu synchronisieren. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich Dir auch zu kontrollieren, ob Wasser in der Schwimmerkammer steht (siehst Du als kleine "Fettaugen" unter dem Sprit, wenn Du diese abnimmst), die Schwimmerkammer gründlich zu reinigen und Düsennadel und Nadeldüse zu kontrollieren. Wenn dann noch der Akku stabil ist, klappt's auch im Winter. Ich habe mir angewöhnt, bei ganz niedrigen Temperaturen vor dem Drücken des E-Starters zwei- oder dreimal den Kickstarter durchzudrücken und meine Q springt mich dann sofort an, wenn ich aufs Knöpfchen drücke.
Grüße,
Alexander
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
R80GS, schlechter Kaltstart
Hatte ich bei meiner etwa gleichalten Q auch. Hab es über die Leerlaufgemischeinstellung gelöst. Ist für den Winter erstmal ausreichend gelöst (LL-DZ erhöht sich ein bischen). Im März vor dem TÜV gehts gründlich dran.
Den Tipp von Alexander mit dem Kickstarter-Pumpen finde ich sehr interessant. Muß ich auch mal antesten.
Gruß aus Münster
Harald mit der Ganzjahreskuh
W
wernerdann
86633 Neuburg
hat sich erledigt, die q hat neue zündspule und zündgeschirr bekommen und schwupp
muht sie wieder ordentlich !
gruß
werner
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
schwupp muht sie wieder ordentlich !
hallo werner,
gratulation. obwohl meine regelmässig bewegte frühere winter 80gs bei nassem und kaltem wetter iauch mmer schon schwieriger ansprang als die 100er.
den behördenregler bekommst du mit vollen 5 jahren garantie für um die euro 40 unter der nummer 8122722 in sinzig bei wunderlich. liefert bereits bei stadtdrezahl 14,3 volt.
liebe grüsse manfred
schlechter start bei kaltem motor - Ähnliche Themen
  • Wird das Essen in Restaurants immer schlechter?
    Wird das Essen in Restaurants immer schlechter?: Viele von euch werden es wohl genauso wie ich halten.Wenn es am Wochenende auf Tour geht wird eingekehrt. Die letzten Restaurant Besuche waren...
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten
    Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten: Liebe Forumisti, Bei meiner heutigen "Schmieraktion" an der kleinen Q hab ich auch den Anlasser ausgebaut und teilweise zerlegt. Grund war das...
  • E-Starter kommt schlecht
    E-Starter kommt schlecht: Hi hab eine BMW F650 (169) Bj. 1993, seit kurzen spingt sie sehr schlecht an. Drücke ich den E-Starter dreht dieser aber er klackert bzw zischt...
  • R80GS Jault immer mehr beim starten, startet sehr schlecht :(
    R80GS Jault immer mehr beim starten, startet sehr schlecht :(: Woran könnte es liegen oder herkommen? Die "Bonnie" jault seit kurzem immer mehr und starter extrem schlecht, liegt es am Anlasser? Hallgeber? Ich...
  • R80GS Jault immer mehr beim starten, startet sehr schlecht :( - Ähnliche Themen
