schon wieder Blinker
Diskutiere schon wieder Blinker im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich bin dem Wahnsinn nah. Auch mein Blinker hat eine Macke, er blinkt nicht mehr. Fahre eine GS 100 pd mit dem neumodischen...
cosmo
in der Nähe Kölns
R 1150GS Gespann EML, R 1150 GS Gespann Boxergarage
Hallo Zusammen,
Fahre eine GS 100 pd mit dem neumodischen Schnickschnack Blinkerschaltern und dem riesen Blinkrelais.
Zuerst hatte ich den Schalter im Verdacht - ausgetauscht nix, dann das Relais ausgetauscht, hatte auch Spaß beim Suchen, da das Reparaturhandbuch für das alte Modell ist und dort ein schönes, klassisches Relais verbaut ist. Relais scheint es auch nicht zu sein. Gut, die Teile waren gebraucht, aber man hat bei der Oma geschworen, dass es vor dem Ausbau alles gut war.
Alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht-nix. Sicherung habe ich auch geprüft-ist heil- läuft auch das Standlicht vom Beiwagen drüber und das brennt. Kabel habe ich noch nicht durchgemessen, da ich keinen Schaltplan habe und der bei Powerboxer ist zu undeutlich. Ich bin sozusagen am Ende am Ende meines Lateins - gut, Latein war auch in der Schule nicht meine Stärke ;-).
Kann mir jemand sagen, ob ich das Relais mit einem einfachen Messgerät auf Funktion prüfen kann? Und wenn ja, dann wie? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan, welcher etwas deutlicher ist? Wohnt gar jemand, der den elektrischen Durchblick hat in der Nähe von Bergisch Gladbach und bewahrt mein Mopped durch entsprechenden elektrochirugischen Eingriff vor Gewaltanwendung? Freue mich auf Eure Kommentare - Physik wurde damals aufgrund des Lehrermangels nur sehr begrenzt unterrichtet!
Cosmo
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Cosmo,
untersuche mal dein Zündgeschirr...
Meß mal deine Zündkabel durch und überprüfe die Steckverbindungen, auch in der Zündspule...
Ich hattte auch mal so tolle Effekte, im Standgas alles normal, beim Gasgeben kein Blinker links mehr usw.
Gruß Hermann
cosmo
in der Nähe Kölns
Blinker blinkt nicht
danke für den Tipp, aber daran wird es kaum liegen, da das Teil noch nichtmal bei lediglich eingeschalteter Zündung blinkt,was vorher der Fall war.
Cosmo
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Leuchten denn die Funzeln oder ist alles duster?
Ist von Relais irgendwas zu hören wenn der Blinker geschaltet ist? Eigentlich sollte es da leise ticken (außer es ist ein elektronisches Relais).
So etwas mit einem alten gebraucht gekauften Relais zu testen ist aber etwas blauäugig.
vacca
cosmo
in der Nähe Kölns
Hi vacca,
irgendwie kommt bei dem Relais weder auf 15 noch auf 31 Strom an.
Die Entlastungsrelais bekommen Strom und ich habe den Durchgang der Kabel vom rechten Schalter geprüft. Da ist Durchgang von TR und TA bis zm Relais vorhanden.
Cosmo
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Klemme 31 ist für gewöhnlich Masse. Leg mal eine neue direkte Leitung von dort an Masse. Kann sein, dass da ein defektes Kabel im Spiel ist.
Klemme 15 kommt vom Zündschloss. Evtl. auch mal von da eine Strippe zum +-Pol der Batterie legen.
vacca
cosmo
in der Nähe Kölns
es blinkt wieder
Dank Bernhard aus dem 2-Ventiler Forum blinkt es wieder. 2 Kabelbrüche waren schuld.
Cosmo
schon wieder Blinker - Ähnliche Themen
  • Ardennen Belgien schöne Strecken gesucht
    Ardennen Belgien schöne Strecken gesucht: Hallo in die Runde ich bin auf der Suche nach guten Strecken in den Ardennen. Vielleicht mag jemand seine GPX Dateien oder Erfahrungen...
  • Ich fange schon mal an!
    Ich fange schon mal an!: Wünsche allen ein Gesundes, Glückliches neues Jahr 2026 und Rutscht alle gut rein.(Nur nicht so Ernst nehmen mit dem Rutschen)!
  • G650GS: Wem ist schon der Blinker abgefallen?
    G650GS: Wem ist schon der Blinker abgefallen?: Hallo G650 Treiber. Nachdem bei meinem Weible eines Morgens der Blinker lustlos herab hing und ich hier schon das eine oder andere darüber gelesen...
  • Hat schon jemand seine 1200er mit den LED Blinkern nachgerüstet?
    Hat schon jemand seine 1200er mit den LED Blinkern nachgerüstet?: Hallo zusammen. Hat schon jemand seine 1200er mit dem Nachrüstsatz für die Orginal LED Blinker von BMW nachgerüstet? Wenn ja ist das viel aufwand...
  • Hat schon jemand seine 1200er mit den LED Blinkern nachgerüstet? - Ähnliche Themen
