Siebenrock komplettanlage .
Diskutiere Siebenrock komplettanlage . im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wilhelm. Grüsse das Forum. Siebenrockauspuff ,wehr hat Erfahrungen damit. muss mir eine komplett:mad: Anlage zulegen ,meine Orginalanlage ist...
W
Wilhelm
Anlage zulegen ,meine Orginalanlage ist schrott :mad: . Danke schon mal.:)
klasyl
klasyl
Nickenich
Vespa Gts 300,HPN r100gs bj.93,R1250gs Adventure Bj.2019, Moto Guzzi V85TT.
ich habe eine Siebenrock (SR-Racing) Komplettanlage an meiner r100gs
ich muss sagen die Leistung stimmt,sie dreht jetzt viel lockerer hoch.
sie klingt jetzt kerniger (lauter als Orginal) da ja der sammler wegviel.
es kann sein das sie manch einem zu laut ist.
Für 2Personenbetrieb muss man sich noch einen Halter bauen für die Soziusfussraste,da nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Die Verarbeitung der Anlage ist Top und Passgenau.
MfG Klaus
schrauber
Süssen/Göppingen
Eine uralte R100GS aus vielen Einzelteilen;-)
Hallo erstmal.
Den Halter für die Soziusfußraste gibt es auch bei Siebenrock für um die 20 Euro.
Aber warum Siebenrock? Lass sie Dir direkt von SR Racing anbauen. Dort ist Sie incl. Anbau, Abstimmung und Leistungsdiagramm billiger:eek:
W
Wilhelm
Auspuff Preiswerter besser ?
Bitte um Adresse oder E-Mail dieser Firma Danke.
mind
Siebenrock....
.....such du Bock!
wofür brauchst Du ne Anlage, die Leistung bringt, wenn du zu faul bist selbst welche zu bringen.....:confused:
...WILHELM!?...:eek:
Beil28
Hamburg
R 80 G/S, R 100 GS PD, AWO 425 T, AWO 425 S
Obwohl ich sie optisch nicht so finde;o)
Ich suche eher nach was kürzerem.
Schräg von der Fussraste hoch...
Ich mal morgen mal was....
Andreas
mind
Andi....
SR-RACING GmbH & Co.KG
Königslachener Weg 9
86529 Schrobenhausen
Tel.: 0 82 52 - 90 55 40
Fax: 0 82 52 - 90 55 39
E-Mail: info@sr-racing.de
http://www.sr-racing.de/index2.html
Andreas
..eure Töpfe sind zu fett.....:eek:
...habe selbst eines und es als Ofenrohr getauft!
"form follows function" doesn`t work in this case....
.by the way.......was rauskommt ist auch nur heisse Luft......:cool:
Beil28
Hamburg
Liebenrock....
JoJo,
Du hast Recht,
wie ich schon schrob;
viel zu groß und zu lang,...
Gruß aus HH
von Andreas
Beil28
Hamburg
... ich mal dann mal was...
wie schon angedroht:
kennt jemand so etwas in der Art?
Andreas
mind
Andreas
Habe ich auf dem Markt noch nicht gesehen ausser nem selbstgezimmerten Eigenbau irgendwo mal in Italien.
Der Topf ist sehr schmal und würde meines Erachtens nur "funktionieren", wenn Du mehr oder weniger auf Dämpfung verzichtest.
Ruf doch mal den Bruckschlögl an, der baut Dir was Du haben willst.....die Frage ist nur inwieweit das noch legal ist und ob da nicht gewaltig die Leistung gekappt wird!
mind
Was sind...
Beil28 schrieb:
JoJo,
Du hast Recht,
viel zu groß und zu lang, lass Dir mal von Deiner Freundin erklären was 30cm sind...
Gruß aus HH
von Andreas
...wie Du "schrobst"!?
...30 cm?
J
jochen47
die Gletteranlge sieht sehr ähnlich aus,
hört sich aber nach "Würfelhusten"an.
Gruß Jochen
O
oktober
Sieh dir mal den Topf BSM Future an. Passt an Originalsammler, ABE, untenrum etwas fülligeres Drehmoment, oben wie Original, dank tiefer Montage guter Schwerpunkt.
Oktober
Siebenrock komplettanlage . - Ähnliche Themen
  • Erledigt Siebenrock Big Bore Satz 1070ccm NEU
    Siebenrock Big Bore Satz 1070ccm NEU: Biete einen original Siebenrock 1070ccm Big Bore Satz original verpackt ( wegen Todesfall nicht verbaut ) Big Bore Kit 1070cc Touring Plug & Play...
  • Grosse Bremsscheibe von Siebenrock oder Wüdo Umbau?
    Grosse Bremsscheibe von Siebenrock oder Wüdo Umbau?: Hallo bin neu hier und hab seit neuestem ne r80gs, die mit Siebenrock Hubraumerweiterung nun den Liter vollmacht. Die Bremse hat mich bei der...
  • Erledigt R80R schwarz - erst knapp 26000km mit Siebenrock 1000cc
    R80R schwarz - erst knapp 26000km mit Siebenrock 1000cc: Die Maschine steht seit ein paar Jahren in meiner ausufernden Sammlung und muss aus Platzgründen weichen. Kaufpreis 4200€. Bei Interesse PN...
  • Erledigt Siebenrock Powerkrümmer + SR Racing Anlage für R1100GS
    Siebenrock Powerkrümmer + SR Racing Anlage für R1100GS: Hallo Forumsgemeinde, da ich meine R1100GS demnächst abgebe, wollte ich jetzt schonmal anfangen Teile aus Rückbau anzubieten. 1. Siebenrock...
  • Erledigt Siebenrock Bezug mit Leisten
    Siebenrock Bezug mit Leisten: Nabend. Biete hier einen neuen Sitbankbeug von Siebenrock in Schwarz Für GS Modelle ab 1988,hoch +2 Leisten zum Befestigen(gebraucht) Preis incl...
  • Siebenrock Bezug mit Leisten - Ähnliche Themen
