Ergebnis 1 bis 4 von 4
Starter Relais testen
Erstellt von Brainman, 08.08.2009, 09:50 Uhr · 3 Antworten · 5.426 Aufrufe
    06.03.2008
    Standard Starter Relais testen
    Hallo!
    Kann mir von euch jemand sagen wie man am einfachsten das Starter Relais testen kann?
    Wo muss man 12V anlegen... und so weister?
    Gruß Hannes
    30.08.2005
    Hallo Hannes,
    werde mal versuchen, dass aus der Erinnerung hinzubekommen.
    Klemme 86 ist Plus, 85 Masse (Minus), zwischen 30 und 87 muss dann Durchgang sein. Von 86 zu 86a sollte Durchgang sein. Umgekehrt nicht.
    Falls die Klemmen keine Bezeichnung haben (ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern), dann kannst Du Dich noch nach den Kabelfarben richten.
    86 = braun/gelb
    85 = blau/gelb
    30 = rot
    87 = schwarz
    86a = braun/schwarz
    Hoffe geholfen zu haben.
    Ingmar
    06.03.2008
    Hallo Igmar,
    Danke!
    Ja das ding funktioniert noch! So wie du es beschrieben hast hab ich gemessen und es hat dann auch gleich angezogen bem anlegen der spannung. Hab den fehler dann beim weiteren messen im Kabelbaum bei dem Stecker vom Startknopf und dem Notaus schalter gefunden. die laufen beide über den selben kontakt und der war irgendwie marode.. kontaktspary und nun startet die gelbe wieder wie 1!
    30.08.2005
    Moin Hannes,
    freut mich das sie wieder läuft und Danke, dass Du hier auch das Ergebnis bekannt gibst.
    Ingmar
  1. bei mir auch der starter :-((
    Von gs-mario im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 16:06
  2. Anlasser / Starter rutscht durch
    Von rossi508 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 22:07
  3. Valeo Starter
    Von cowglide im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 13:51
  4. Starter-SET von Kopf bis Fuss
    Von Circoloco im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 14:07
  5. Suche Günstige Enduro mit E-Starter
    Von Fischkopf im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 12:21
