Ergebnis 1 bis 10 von 16
TKC80 schleift am Willbers-Federbein
Erstellt von Christian RA40XT, 19.05.2012, 12:35 Uhr · 15 Antworten · 2.038 Aufrufe
    20.01.2009
    Standard TKC80 schleift am Willbers-Federbein
    Hallo Leute...
    Gestern hab ich mir den TKC80 aufziehen lassen.
    Dann hab ich beim fahren festgestellt das wenn das Mopped einfedert der Hinterreifen anscheind irgendwo schleiuft. Ich vermute mal am Federbein denn wenn der Reifen an der Schwinge schleifen würde dann würde es ja permanent schleifen.
    Was kann man da denn jetzt machen. Einfach n paar Millimeter aus den rechten Profilblöcken rausschneiden? Ich hab mal was von ner Distanzscheibe gelesen aber nicht mehr darüber gefunden.
    Oder kann man das so lassen und der Reifen wird sich schon von selbst abnutzen?!? Aber das ist bestimmt nicht gut für Federbein, oder?
    Für Hilfe wäre ich dankbar
    Christian
    08.06.2006
    Also bei mir schleifen die Kanten der Profilblöcke an der Schwinge, ich schnitze immer ein paar mm mit nem Cutter weg.
    Gruß Dirk
    27.06.2007
    Bei mir schleift gar nix, ihr habt den 130er drauf, nehme ich an?!
    Bei touratech gabs mal Distanzscheiben, aber die Zeiten Sind wohl vorbei.
    20.01.2009
    Ja ist n normaler 130er.....
  5. g&s
    11.10.2008
    Standard Schwinge??
    Moin aus Niedersachsen,
    Habe auch mal den TKC gefahren (jetzt K60Scout). Da hat nichts geschliffen.
    Wenn der Reifen am Federbein schleift, stellt sich die Frage, ob Du die Schwinge mittig eingebaut hast. Abstand der Schwingenlager muss beidseitig den gleichen Abstand zum Rahmen haben. Toleranz max. o,5mm.
    Grüße, Horst (G&S)
    06.01.2009
    Hi Christian,
    hatte mir damals beim Umbau meiner bei HPN den TKC80 montieren lassen...und der war auf Kardanseite leicht beschnitten. Fragte damals wieso....weil er sonst beim einfedern schleifen könnte.
    Jutta
    08.06.2006
    Wenn er an der Schwinge schleift hat das nix mit einem nicht mittigen Einbau Derselbigen zu tun.
    Die Beste aber auch aufwändigste Lösung heisst Felge geringfügig nach links (in Fahrtrichtung) umspeichen lassen. (knapp 10mm sollten mit den Originalspeichen drinn sein)
    Dirk
    27.04.2006
    bei Touratech gibt es die 5 mm Distanzscheibe für breitere Reifen. Die schreiben da vom 140er dürfte aber egal sein, kostet 17,90 Euro und ist im aktuellen Katalog auf Seite 277 zu finden. Ich denke, das ist die einfachste und auch billigste Lösung
    außer natürlich Cuttermesser
    Erfried
    27.04.2006
    Hallo Christian,
    noch ein Nachtrag, bei Touratech steht noch "ohne Zulassung", nur für Afrika etc
    Ich würde mir denken, bevors schleift und was passiert, ist Afrika überall
    Erfried
    20.01.2009
    Zitat Zitat von kälbchentreiber Beitrag anzeigen
    Hallo Christian,
    Erfried
    Naja der Reifen hab ich ja jetzt extra für Island aufziehen lassen .. Ist ja quasi Afrika
  1. Bremse vorne schleift
    Von HM1 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 10:18
  2. WP Federbein schleift am Hinterrad
    Von peter neu im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 15:00
  3. Federbein schleift am Reifen
    Von kalb im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 08:19
  4. KARDAN SCHLEIFT!!!!
    Von derkleine im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 18:25
  5. BMW R1150GS Willbers Federbein
    Von RGS im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:05
