unterschiedliche länge der g/s gs gabel
Diskutiere unterschiedliche länge der g/s gs gabel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, wie im titel gefragt, wieviel unterschied ist zwischen den gabeln? gruß m
motobmw
hallo,
gruß
m
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Hallo Mr. m,
den genauen Längenunterschied habe ich mir bei meinem Umbau leider nicht notiert, wenn ich mich recht erinnere waren das aber so 3 - 4 cm, mehr nicht.
Sofern du in eine G/S die GS-Gabel einbauen willst, ist das völlig unproblematisch, die längere Gabel kann man in den Gabelbrücken ja etwas durchschieben.
Für diesen Fall mach dir aber schon mal rechtzeitig Gedanken, welche Räder, Bremsen usw. du dann verwenden willst, das kann schnell in fortgeschrittene Metallbearbeitung ausarten :D
motobmw
messer und gabel
hallo,
ja vielen dankmfür die antwort, die gabel der g/s ist wohl 4 und mehr cm länger als die gs gabel, den unterschied der standrohre im netz habe ich gefunden, den unterschied der tauchrohre nicht.
also wenn ich nun eine dicke gabel die für eine gs vorbereitet wurde in meine g/s schiebe muß ich die noch ein paar cm durchstecken.
ebenfalls grüsse aus der westpfalz. ( kreis kusel)
m
DiDi 60
DiDi 60
Hallo Mr. m,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, aber die GS-Gabel ist das längere Teil, nicht die G/S-Gabel!
Wenn du Lust hast, kannst du dir ja mal mein Gesamtprojekt G/S ansehen, auch das Anpassen des Vorderrades und der Bremsanlage.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=35231
Ich wohne in Pirmasens, ist ja nicht so weit weg von Kusel, wo ich übrigens mein Geld verdiene :D
motobmw
verwechslung
hallo,
ja stimmt, gs ist länger, das hatte ich auch gemeint. so stimmts dann auch.
unterschiedliche länge der g/s gs gabel - Ähnliche Themen
  • technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???
    technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???: Weiss jemand wie sich die F750 GS der Typen 4G85 (2018-2020) und MG85 (2020-) in Punkto Technik unterscheiden? Ich vermute, es gibt da...
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure
    Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure: Da ich es gerade auf dem Tisch zu liegen hatte - hier links das vordere Serienbein der GS und rechts daneben das Ohlins für die Adventure...
  • Federbein Unterschiedliche Längen GS und GSA
    Federbein Unterschiedliche Längen GS und GSA: Ich bin da gerade am Basteln und grübel vor mich hin. Kann mir jemand die Längen der Federbeine ( Vorne und Hinten ) der normalen 1150 GS sagen...
  • Hinterrad Schrauben unterschiedliche Länge
    Hinterrad Schrauben unterschiedliche Länge: Gehe ich richtig von der Annahme aus, dass die hinteren 5 Schrauben zum Befestigen des Hinterrades eine unterschiedliche Länge haben, je nachdem...
  • Hinterrad Schrauben unterschiedliche Länge - Ähnliche Themen
