Vergaser!!
Diskutiere Vergaser!! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich beim fahren den Gashahn zumache kommt meine GS nur ganz langsam runter vom Gas! An was kann das liegen?? Hilft da eine...
P
PowerQ
Allgäu
R 100 GS PD Classic , R 1100 S
Wenn ich beim fahren den Gashahn zumache kommt meine GS nur ganz langsam runter vom Gas! An was kann das liegen?? Hilft da eine Vergaserreinigung??
Grüßle Jürgen
kolli
kolli
WT
Solltest auch mal die Gaszüge in Augenschein nehmen. An meiner Ex-Yamaha hatte ich so ein Verhalten auch mal. Da war der Gaszug mit der Zeit vergnaddelt und daher etwas schwergängig. Nach einer Vergaserausbauaktion wars dann endgültig für den Zug
P
PowerQ
Allgäu
Die habe ich schon angeschaut,laufen Super. Bei beiden Vergasern geht der Hebel sofort nach unten wenn ich das Gas schließe. Trotzdem Danke für den Tip.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ventilspiel zu klein?
Drosselklappenanschlagschraube zu weit eingedreht?
GAS-ZUG
...was?
... ich und "vergnaddelt und schwergängig" :confused:
Na, ich werd euch helfen ;):D:):)
Vergaser!!
Vergaser!! - Ähnliche Themen
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten
    Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten: Bis 1980 +/- waren in den Vergasern keine Federn oberhalb der Kolben verbaut. Die Meinungen zum Nachrüsten laufen hier stark auseinander. Wer hat...
  • Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert )
    Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert ): Hallo Habe Gestern nach vier Wochen meine Vergaser zurück bekommen. Habe sie komplett überholen lassen und auch neue Drosselklappenwellen...
  • Erledigt Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Bei Interesse meldet euch einfach per PN für...
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Ich hätte gerne 490 Euro. Bei Interesse meldet...
  • Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7 - Ähnliche Themen
