Warnblinker R100GS
Diskutiere Warnblinker R100GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich möchte in meine 100GS ein Warnblinkmodul einbauen. Da ich die Kosten für den original...
raloes
raloes
R 100 GS
Da ich die Kosten für den original Blinkgeber mit Warnblinkfunktion (61311459224)gescheut habe, legte ich mir nun ein Halbleitermodul zu. Im Schaltplan steht, dass die Zuleitung zur Klemme 49 zu unterbrechen bzw. das Modul in Reihe dazwischen geschaltet werden soll.
Mein Problem: wo um alle Welt ist am originalen Blinkgeber (54 210 02)die Klemme 49. Die ist nämlich nicht markiert oder beschriftet.
Kann mir da jemand sagen welches Kabel ich da unterbrechen muss ??
Danke schon mal für eure Antworten....
Ingmar
Ingmar
ist das grün/schwarze Kabel.
Auf Klemme 49a geht das grün/gelbe und auf Klemme 31 das braune Kabel.
Ingmar
PS.: Übrigens, willkommen im Forum.
raloes
raloes
R 100 GS
Wow, das ging aber schnell...
Ich werd das gleich mal testen und dann mal eine Rückmeldung geben.
Den Schaltplan hab ich natürlich schon durch, bin aber nicht richtig schlau geworden.
Danke nochmals....
raloes
raloes
R 100 GS
hab mal meinen Stecker gezogen und folgende Steckerkonmfuiguation gefunden:
Blau/braun
| Blau/gelb
| | braun/weiß
| | | |braun blau/weiß
TL TR TA 31 __ |__ __ __
__ __ 15 __ __ __ __
| | | | |blau/schwarz
| | | |blau/rot
| | |rot/weiß
| | grün/braun
|gelb/lila
somit hab ich hier eine Übereinstimmung nur mit dem braunen Kabel.
Habt Ihr vieleicht eine Idee welche ich nun trennen muß ??
Danke schon mal
Ingmar
Ingmar
ob ich Dir wirklich helfen kann, weiss ich nicht. Werde aber mein bestes geben :D
Erstmal, was hast Du denn für eine GS? Die mit den alten Lenkerarmaturen oder mit den zwei Blinkerschaltern? Ich hab nur den Schaltplan der alten Modelle.
Welchen Stecker hast Du getrennt?
Wenn ich Dich in Deinem Eröffnungsbeitrag richtig verstanden habe, dann soll die Zuleitung zu Klemme 49 am Blinkrelais getrennt werden. Stimmt das?
Ingmar
raloes
raloes
R 100 GS
Warnblinker
es handelt sich um eine R100GS BJ 92.
Die Blinkerschalter sind die klassischen Taster (einer rechts einer links).
Ich hab jetzt mal die Einbau Anleitung angehängt, ich hoffe du kannst admit etwas anfangen
Danke
raloes
Ingmar
Ingmar
In der klassischen Version bis Bj. August 90 ist es nur ein Schalter an der linken Armatur ;)
Aber mal zum Thema. Ist doch garnicht so kompliziert. Du verdrahtest die Anlage nach dem Plan.
Also rotes Kabel über die Sicherung an Dauerplus, die blauen jeweils an die Blinker, violett auf geschaltetes Plus, braun auf Masse usw..
Die grünen Kabel sollen jeweils an die Enden des getrennten Kabels, dass zu Klemme 49 geht.
Aber woher hast Du jetzt die ganzen Kabelfarben, die Du weiter oben beschrieben hast?
Ingmar
PS: Hast Du schon mal versucht beide Blinkerschalter gleichzeitig zu betätigen? Gibt auch ´nen schönen Warnblinker :D
Ingmar
Ingmar
ich hab mal versucht noch etwas raus zufinden. Es könnte sein, dass Du die beiden grünen Kanel an das (dann aufgetrennte) braun/grüne Kabel anschliessen musst.
An Klemme 49 liegt eigentlich geschaltetes Plus an. Das müsst bei dem braun/grünen Kabel auch der Fall sein. Hab aber, wie geschrieben, keinen Schaltplan für die Modelle ab August 1990. Daher bin ich nur im Ausschlussverfahren darauf gekommen. Du solltest das auf jeden Fall vorher prüfen.
Ingmar
PS: Hast Du denn zu Deiner Q eine Bedienungsanleitung? Da sollte ein Schaltplan drin sein. Ist jedenfalls bei mir so.
raloes
raloes
R 100 GS
Jou (heißt: hab ich)
Jou und wo is nu Klemme 49?? (Dat is ja dat Problemchen)
Die hab ich an meiner Kuh abgeguggt, das mit den Schaltplänen hab ich natürlich auch schon hinter mir
PS: Hast Du schon mal versucht beide Blinkerschalter gleichzeitig zu betätigen? Gibt auch ´nen schönen Warnblinker :D[/QUOTE]
Jou (den Trick kenn ich....)
Ich finde das ehrlich gesagt klasse von dir dass Du mir so Ausdauernd zur Seite stehst....
Danke
Bis denne
raloes
raloes
R 100 GS
Warnblinker
Ich hab den von Powerboxer und der scheint mir nicht sehr sinnig......
Bis denne
raloes
Ingmar
Ingmar
Hallo Ralf,
Da gibt schon den Richtigen. Nur ist der so schlecht, dass man die Kabelfarben nicht lesen kann :(.
Werde aber mal Ulf fragen, ob er davon auch eine bessere Version besitzt.
Ingmar
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Moin ihr 2 :)
...wenn ich einen besseren Plan hätte, wäre der online ;)
Ingmar
Ingmar
Moin ihr 2 :)
Moin Ulf,
ich hatts mir schon gedacht. Hatte nur die Hoffnung, dass Du von Eurer Basic eventuell einen hast. Der sollte ja identisch sein. Sollten halt auch die Kabelfarben drauf sein.
Danke und Grüße an die Familie
Ingmar
Ingmar
Ingmar
Wir machen mal einen Aufruf:
Also, wer kann uns mal einen Schaltplan der GS ab Baujahr 91 zur Verfügung stellen? Am besten per Mail. Nicht das es noch Copyright-Probleme gibt.
Edit: Danke. Hat sich erledigt. Hab einen.
Danke und Grüße
Ingmar
Ingmar
Ingmar
@ Ralf,
wenn ich das auf dem Plan richtig sehe, dann sollte das bei Dir verbaute Relais schon "warnblinkfähig" sein. Im Grunde genommen brauchst Du nur einen Schalter und ein Birnchen. Mit dem Schalter ziehst Du den Anschluss 15 auf Masse und auch gleichzeitig den Anschluss 3 über das Birnchen.
Wenn Du nun doch Dein Halbleitermodul verwenden willst, dann gehe ich immer noch davon aus, dass Du die beiden grünen Kabel an das aufgetrennte braun/grüne Kabel anklemmen musst. Schau mal, ob Du das erstmal am Stecker provisorisch anschliessen kannst zum testen.
Ingmar
raloes
raloes
R 100 GS
Warnblinker 2V
N Morgen zusammen,
gestern habe ich mich mal produktiv an dat janze rangemacht.
Also wie von euch vermutet war es das grün/braune Kabel.
Außer dass es mir mal die Haupsicherung durchgeschmotzt hat (das lag aber an etwas anderem) funzt jetzt alles so wie es sollte
Achtung : Luftsprung Jaaaaaaa alles blinkt.
Danke nochmals für eure schnelle un kompetente Hilfe.
Bis denne
raloes
Warnblinker R100GS
Warnblinker R100GS - Ähnliche Themen
  • Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen
    Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen: Hallo zusammen. An meiner 650er GS Bj.2014 lassen sich die beiden Wippschalter für für die Warnblinkanlage und die Heizgriffe nicht mehr...
  • GS startet nicht und Warnblinker lassen sich nicht mehr ausschalten
    GS startet nicht und Warnblinker lassen sich nicht mehr ausschalten: Hallo, ich wollte heute eigentlich die Saison beginnen. Leider startet meine GS nicht, obwohl ich vor drei Wochen die Batterie geladen habe...
  • Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige
    Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige: Hallo zusammen, ich hab schon die Sufu durchforstet, aber nichts zu meinem aktuellen Thema gefunden. Bei der letzten Fahrt heuer ist die...
  • Erledigt Blinkrelais Kellermann R3 (LED- und Komfortblinken, Warnblinker, Alarmanlage)
    Blinkrelais Kellermann R3 (LED- und Komfortblinken, Warnblinker, Alarmanlage): Hallo, ich habe im Angebot noch ein Kellermann R3 Blinkrelais. Es ist lastunabhängig (kann mit LED-Blinkern umgehen), hat eine Blink-Automatik...
  • G650GS Warnblinker geht nicht mehr aus
    G650GS Warnblinker geht nicht mehr aus: Hallo zusammen, habe schon anonym viel mitgelesen und viele brauchbare Infos bekommen. Das Problem mit meinem Warnblinker gab den Ausschlag mich...
  • G650GS Warnblinker geht nicht mehr aus - Ähnliche Themen
