Welche Gabelfedern in 100GS sind die besten?
Diskutiere Welche Gabelfedern in 100GS sind die besten? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Welche Gabelfedern in der 100 gs bringen das beste ergebniss?Es gibt ja with,wilbers,White Power etc.Danke für sie Info! Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Gruß Peter
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo Peter!
Kommt drauf an was du vor hast.
Da ich auf Tour gern Gewicht auf dem Vorderrad habe und mit schwerem Tankrucksack fahre.Außerdem sehr gern in schwerem Gelände bolze haben sich für mich die harten Federn für die PD von Wilbers-TechnoFlex als bester Kompromiss erwiesen.
Sind aber Solo mit fast leerem Tank auf der Strasse eindeutig zu hart.
Ich habe eine ziehmlich nackte 88er R100GS.
Karl
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Nimm
Technoflex. Sind günstiger aber baugleich mit Wilbers wenn ich mich recht erinnere und mach ein bisken weniger Öl in die Gabel. Dann kannste die auch solo ganz gut fahren, zumindestens wennste das Gas vor der Kurve lange anstehen lassen willst :D:D:D
Dakar-Q
Dakar-Q
Emsland
R100GS PD (1989); KTM 1090 Adventure R (2017)
ich habe mich für die progressiven Wirth entschieden, habe mit der PD aber auch viel Gewicht auf dem Vorderrad...
Fährt sich imo sehr gut, nicht zu hart beim cruisen und das einfedern beim starken bremsen ist deutlich besser geworden.
Dakar-Q
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Schon mal danke für die Infos.Habt ihr auch mit ölviskosität experimentiert oder kommt da 5er Öl wie original rein?
Gruß Peter
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Peter!
Bei mir war 7,5er Öl angegeben.Fahre jetzt 10er.Zug stufe geht so sehr gut.
Druckstufe ist,glaube ich überdämpft.Werde bald mal 7,5er in der Druckstufe ausprobieren.
Karl
moeli
moeli
11er GS & 75/7
hab damals
in der G/S und auch in die silberne 75/7 beidesmal Technoflex progressive Gabelfedern eingebaut und mit vermindertem Ölstand 7,5er Gabelöl reingekippt. Mußte da aber ein bisken probieren. Geht mit nem Infusionsschlauch und ner 100 mL Spritze ganz gut. Aber erst die Sollmenge einfüllen. Und dann die Höhe mit irgendeinem Peilstab abmessen oder den Infusionsschlauch mit markierter stufenweise verminderter Tiefe reinhängen und stufenweise absaugen und immer wieder (nach Zuschrauben der Gabelöffnungen oben) Probefahrten machen. Is Takko. Paßt.
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hi Oeli!
Die Füllmenge ändert aber nur die Progression der Gabel.Nicht die Dämpfung.
Ich werde mit meinen Technoflex-Federn mal mit unterschiedlichen Ölen in Druck-und Zugstufe experimentieren.Mein Federweg wird schon ausgenutzt aber die Druckstufe spricht nicht sensibel genug an.Denke mal,dass ich da mit dem 7,5er Öl,wie du es fährst ,klarkommen werde.
Karl
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Karl
wenn du ne 88er hast implantiere mal das Element der druckstufe in deinem rechten gabelholm von der gs nach 91 da wurden zwei Bohrungen vergrößert was die durchflussmenge vergrößert und damit auch das ansprechverhalten der Gabel.Ich habe meine gerade umgebaut bin aber noch nicht gefahren.
Gruß Peter
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Peter!
Auch ein Mann der experimentiert.Gute Information.Ein rechtes Tauchrohr einer 92er Gs hab ich liegen.Aber ich glaube die Gabel mal ganz zerlegen zu müssen.Hab mir das bei Real-Oem angesehen.Komme aber zu keinem Schluß wo das Ventil sitzt.
Karl
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Da ist unten ein Loch in der Stange die von ca8 auf12mm vergrößert wurde und da ist eine aluhülse wo eine kurze Feder drinsitz die wurde auch tiefer gefräst.Es gab früher mal einen bericht in der Motorrad wo die Modifikation beschrieben wurde.ich hatte schon lange Zeit eine 88er und eine 92er die Gabel der 88er war deutlich bockiger.
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Karl
ich habe heute eine Probefahrt mit der neuen dämpfereinheit in meiner 88er gs gemacht.Ich habe auch das gleiche alte Öl wieder eingefüllt um den Unterschied richtig einzustufen.Meiner Meinung nach lohnt der Umbau auf jeden Fall das ansprechverhalten der Gabel ist deutlich besser geworden.Außerdem hat sich das bremsvergalten gebessert.
Gruß Peter
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Peter!
Genau das ist der richtige weg beim Verbessern.Ein Schritt nach dem Anderen.Ich werde mir die Innereien mal anschauen und und deine Änderung beherzigen.Sieht mir auch so aus,dass du das Gefühl hast ein Fahrwerk beurteilen zu können.
Karl
Geronimo
Eine ordentliche Änderung bringen nur weitere Umbauten in der Gabel oder die Marzocchi Einsätze. Nur die Gabelfedern alleine helfen höchstens beim bremsen das die Gabel nicht direkt auf Block geht, von daher ist es eigentlich ziemlich egal welche Federn du nimmst.
grüße,
Jürgen
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Jürgen
welche weiteren Umbauten an der Gabel meinst du ausgenommen die Kartuschen?
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Jürgen
ich würde gern mal sehen wie du die Gabel auf Block bremst
Gruß Peter
Welche Gabelfedern in 100GS sind die besten? - Ähnliche Themen
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
    Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern: Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
  • Biete 2 Ventiler Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
    Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort: Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
  • Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort - Ähnliche Themen
