Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Welche Gabelfedern in 100GS sind die besten?
Erstellt von Peter Becker, 04.03.2011, 20:28 Uhr · 16 Antworten · 3.378 Aufrufe
    10.11.2006
    Da ist unten ein Loch in der Stange die von ca8 auf12mm vergrößert wurde und da ist eine aluhülse wo eine kurze Feder drinsitz die wurde auch tiefer gefräst.Es gab früher mal einen bericht in der Motorrad wo die Modifikation beschrieben wurde.ich hatte schon lange Zeit eine 88er und eine 92er die Gabel der 88er war deutlich bockiger.
    Gruß Peter
    10.11.2006
    Hallo Karl
    ich habe heute eine Probefahrt mit der neuen dämpfereinheit in meiner 88er gs gemacht.Ich habe auch das gleiche alte Öl wieder eingefüllt um den Unterschied richtig einzustufen.Meiner Meinung nach lohnt der Umbau auf jeden Fall das ansprechverhalten der Gabel ist deutlich besser geworden.Außerdem hat sich das bremsvergalten gebessert.
    Gruß Peter
    24.10.2008
    Hallo Peter!
    Genau das ist der richtige weg beim Verbessern.Ein Schritt nach dem Anderen.Ich werde mir die Innereien mal anschauen und und deine Änderung beherzigen.Sieht mir auch so aus,dass du das Gefühl hast ein Fahrwerk beurteilen zu können.
    Karl
  4. Geronimo Gast
    Eine ordentliche Änderung bringen nur weitere Umbauten in der Gabel oder die Marzocchi Einsätze. Nur die Gabelfedern alleine helfen höchstens beim bremsen das die Gabel nicht direkt auf Block geht, von daher ist es eigentlich ziemlich egal welche Federn du nimmst.
    grüße,
    Jürgen
    10.11.2006
    Hallo Jürgen
    welche weiteren Umbauten an der Gabel meinst du ausgenommen die Kartuschen?
    Gruß Peter
  6. Geronimo Gast
    Zitat Zitat von Peter Becker Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen
    Das was ihr schon beschrieben habt.
    grüße,
    Jürgen
    10.11.2006
    Hallo Jürgen
    ich würde gern mal sehen wie du die Gabel auf Block bremst
    Gruß Peter
  1. Welche Bremsscheiben sind empfehlenswert
    Von sk1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 22:52
  2. BMW sind doch die BESTEN.....
    Von oelfilter im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 18:12
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 15:41
  4. Welche Gabelfedern?
    Von KleinAuheimer im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 14:51
  5. Welche Bremsbeläge sind die Besten?
    Von ananastaucher im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 07:52
