Ergebnis 1 bis 10 von 19
welcher auspuff 100 gs pd
Erstellt von chris-86, 12.04.2007, 12:10 Uhr · 18 Antworten · 3.391 Aufrufe
    12.04.2007
    Standard welcher auspuff 100 gs pd
    erst mal hallo alle zusammen bin neu in diesem forum.ich hätte da mal eine frage an euch.fahre eine 100 gs pd habe schon mehrere tuningmasnamen vrgenommen vom fahrwerk motor getriebe .... jetzt fehlt mir nur noch der gewisse sound dazu.sie hört sich ja nicht so schlecht an nur sie dürfte etwas lauter sei.da wäre meine frage was ihr für einen auspuff dran habt?das beste wäre wenn alles im legalen rahmen wäre.
    vielen dank
    christian
    03.12.2005
    Hi Christian,
    einer der legalen, noch bezahlbaren, absolut geiler Sound, Leistungsmäßig nicht zu schlagen = der vom Sepp, habe ich an meinen beiden Kühen dran und es bis heute nicht bereut.
    www.sr-racing.de
    20.05.2006
    Lächeln
    Kann auch denn den vom Sepp empfehlen.
    Der kommt bei mir auch dran weil er einfach Leistung und Drehmoment bringt.
    Wobei mein Gletter eigentlich besser aussieht .
    06.04.2007
    Zitat Zitat von qrunner
    Hi Christian,
    Hallo qrunner,
    was verstehst Du unter "bezahlbar"?
    Bei einer Präsentation letztes Jahr beim örtlichen hat ein Mitarbeiter
    von SR etwas von 800 € aufwärts erzählt.
    03.12.2005
    Wo bekommst Du eine komplette Auspuffanlage in Edelstahl mit E4 Prüfzeichen, komplette Montage, 2 Prüfstandsläufe incl. Diagramm, Brotzeit etc. für 800 Euro? Meine alte Anlage habe ich dann bei Eby verscherbelt und somit war die SR vom Sepp sogar sehr sehr günstig. Nebeneffekt: Klang nur noch Geil, und die Leistung meiner Q, nicht mehr wieder zu erkennen.
    Bin mit Sepp weder verheiratet noch ist er mein Bruder.
    22.08.2006
    Standard Zach-Endschalldämpfer
    Ich habe seit ein paar Tagen den Endschalldämpfer von Zach montiert. Mir gefällt der Ton recht gut, klingt kerniger als das Original, aber nicht zu laut. Leistungsmäßig ist der Schalldämpfer auf dem Niveau der Originalanlage, wobei der Motor oben raus etwas besser geht (dreht etwas schneller hoch, ist aber nur minimal).
    Gruß, Hartmut
    29.04.2007
    Standard Zach
    fährst Du den Auspuff mit dem hinteren Dämpfer ( DB Killer ) oder ohne, mir sagte mann bei der Fa. Zach es geht bei verwendung des originalen
    Vorschalldämpfers ohne?
    Viele Grüße Rudi
    22.08.2006
    Frage
    Hallo Rudi,
    ich habe den originalen Vorschalldämpfer und zur Zeit noch den DB-Killer drin. Da ich den Auspufftopf nicht direkt bei Zach gekauft habe wusste ich nicht, daß er mit dem originalen VSD auch ohne den Einsatz gefahren werden kann. Probeweise hatte ich ihn mal draussen und konnte dabei auch keinen Unterschied bei der Lautstärke feststellen (natürlich rein gefühlsmäßig, habe kein Meßgerät). Hast du das von Zach schriftlich bekommen? Ich könnte mir nämlich schon vorstellen, daß bei einer Polizeikontrolle die Frage auftauchen könnte, warum da hinten am Endtopf ein Loch mit Gewinde angebracht ist...
    Gruß, Hartmut
    15.06.2006
    ot:
    Weiß einer grad mal, was ein originaler Auspuff-Endtopf für eine 88er 100 GS neu beim Freundlichen kostet?
    Danke schon mal,
    Biki
    03.12.2005
    Servus,
    Preis lt. ETK von 2005 - incl. Märchensteuer 500 Euro. Da wirst Du aber 2007 min. 50 Euro mehr abdrücken müssen.
  1. Welcher Auspuff-Typ ist dies
    Von postmortal im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 22:08
  2. Welcher Auspuff für 1150 ADV
    Von Adventuremann1150 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 16:14
  3. Welcher Auspuff für 2010 GS
    Von Schumi34 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 13:02
  4. Welcher Auspuff bringt was ?
    Von suckofitall im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 22:32
  5. welcher Auspuff ?
    Von zh169 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 13:23
