Welcher Luftfilter
Diskutiere Welcher Luftfilter im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe wieder eine Frage. Habe meine R80GS vor 2 Monat gekauft, und profitiere von diesem Winter um das "Service" zu machen. Der Luft...
V
voodoodick
Freiburg, Schweiz
R80GS Paris Dakar mit 1000cc kit
Hallo Leute, habe wieder eine Frage. Habe meine R80GS vor 2 Monat gekauft, und profitiere von diesem Winter um das "Service" zu machen. Der Luft filter sieht nicht mehr so gut aus, und habe keine Ahnung wann er zum Letzten Mal getauscht war.
Das ich meinen BMW für eine Weltreiseprojekt in 2011 vorbereiten will, hätte ich interesse an einen Langleben Luftfilter, wie die K&N.
Was habt Ihr für Erfarungen mit K&N, und big es auch andere Marke die Solche Luftfilter bauen? Habe auf ebay gesehen, dass mann einen K&N für etwa 80$ inkl. porto haben kann.
Muss etwas an den Vergasern geändert werden wenn mann einen K&N montiert?
Sind die K&N auch brauchbar in Lände mit viel staub?
Danke im voraus
Ingmar
Ingmar
Ich habe noch keine Erfahrungen mit dem K&N-Filter. Er macht der Q aber das Atmen leichter.
Ja. Mindestens müssen sie neu eingestellt werden. Warscheinlich muss aber auch die Bedüsung angepasst werden. Hier findet sich aber mit Sicherheit jemand, der mit einem K&N rumfährt.
Auch hier, ja. Er hat den Vorteil, dass man ihn jederzeit wieder reinigen kann. Man hat also keine Beschaffungsprobleme oder muss einen Ersatzfilter mitführen.
Ingmar
madhoney77
madhoney77
K&N
Die Poren von dem K&N sind größer als die von dem normalem Luftfilter. Aus diesem Grund kommt auch mehr Luft hindurch.
Nun ist das nicht gut bei Wüstendurchquerungen oder bei Ländern mit viel Staub!!!
Daher müssen diese Luftfilter auch eingeölt werden damit das Öl den Staub bindet.
Also besser bei normalem Luftfilter bleiben. Der angebliche Leistungszuwachs konnte noch in keinem Leistungsdiagramm unabhängiger Tuner nachgewiesen werden.
Angaben ohne Gewähr, alles nur irgendwo mal aufgeschnappt :-)
schrauber
Süssen/Göppingen
Eine uralte R100GS aus vielen Einzelteilen;-)
Obwohl ich auch einen K-N verbaut habe rate ich zu einem normalen Luftfilter. Denn aus dem kann man abends einfach den Sand ausklopfen und dann weiterverwenden.
Der K-N müsste gewaschen werden und neu eingeölt weil der Sand ja am öligen Baumwollgewebe klebt.
Zudem filtert er schlecher als ein Papierfilter.
Somit bekommt Dein Motor feinen Sand und Staub, was die Lebenszeit extrem verkürzt:eek:
V
voodoodick
Freiburg, Schweiz
Wieleicht eine Blöde Frage, aber was braucht man für Oel um den K&N zu Oelen? Normales motor oel?
Das problem ist einfach, wenn ich für einen Jahr weggehe, kann ich nicht viel mitbringgen (wir sind 2 auf dem Töff) und die Luftfilter sind ziemlich gross. Ich werde nicht einfach eine Neue irgendwo finden, das ist ein wenig mein Problem, aber ich will überhaupt keinen riziko nehmen für das Motor...
Was brauchen die Leute die in Africa fahren für filter?
V
voodoodick
Freiburg, Schweiz
sehr interessant, ich habe einen kopie-past gemacht... Klar sind diese Daten von K&N, es wäre interessant einen independentes test zu sehen.
8. Off-Road Fahrzeuge
Für Off-Road-Fahrzeuge ist die primäre Funktion eines Luftfilters, die Luft zu reinigen. Ohne Luftfilter würde der Motor wohl das Ende des Rennens nicht miterleben. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie erstmal das Ziel erreichen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Warum nicht einen Papierfilter verwenden, die sind billig, filtern gut, obgleich in vielen Fällen der Luftdurchlass geringer ist. Leider ist das Filterprinzip von Papierfiltern nicht gerade das Geeignetste für Off-Road Verwendung. Bei diesen Filtern arbeitet ein spezielles Filterpapier mit tausenden von kleinsten Löchern, um die Staubpartikel mittels der extrem kleinen Löcher abzufangen. Durch die Partikel werden mehr und mehr Löcher blockiert und die Luft sucht sich den Weg über ein „geht noch durch / geht nicht mehr durch“ System. Die Filter sind dann meist ziemlich schnell zu und lassen so gut wie keine Luft mehr durch. Während eines 800 km langen Rennens kann das bis zu 30% weniger Leistung bedeuten und der Benzinverbrauch steigt dramatisch an. Von der Zeit mal ganz abgesehen, die verloren geht, wenn 2-4 mal der Filter während eines Rennens gewechselt werden muss. Nicht so bei K&N. Denn ein K&N-Luftfilter kann bis zu 3 mm Schmutz und Staub aufstocken, ohne viel Leistung zu verlieren.
26. Sind die Filter vorgeölt oder müssen sie vor Gebrauch eingeölt werden?
K&N Filter sind vorgeölt (einige Universalfilter ausgenommen) und zum Einbau bereit. Das Filtermaterial besteht aus mehreren Lagen weißer Baumwolle. Das Öl enthält ein rotes Farbpigment, damit Sie sehen, dass der K&N Filter geölt ist. Es ist wichtig, niemals K&N Filter ohne Öl zu benutzen. Das würde die Filterfähigkeit verringern!
30. Kann man zum Service außer K&N auch andere Reiniger und Öl nehmen?
Bitte nicht. K&N Öl ist ein Mineralöl speziell auf das Filtergewebe abgestimmt und mit Plymeranteilen angereichert, um beste Filterwirkung zu garantieren. Wir haben bei K&N viele Ölsorten getestet, aber nur das K&N Filteröl hatte die nötigen Eigenschaften, um grösste Filterwirkung und besten Luftdurchsatz zu garantieren. Petroleum Produkte wie ATF Getriebe-Öl oder Motoröl weichen die Dichtungen auf und zerstören so den K&N Filter.
Unser Reiniger ist ein Entfetter ohne Säure. Lösungsmittel und Benzin verhärten die Dichtungen, die Filter verbiegen oder ziehen sich zusammen. Zur Reinigung kann ein mildes Waschmittel genommen werden, aber es muss vollständig aus dem Gewebe gewaschen werden. Das ist schwer, etwa wie bei einem Schwamm, der ist auch nicht so leicht zu säubern! Vor dem einölen bitte den Filter gut trocknen.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo zusammen!
Ich fahre den Blue-soundso vom Wunderlichen.Ist sehr gut verarbeitet und sitzt fest im Gehäuse.Der Drehmomentverlauf im untersten Drehzahlbereich kommt mir günstiger vor.Leider habe ich gleichzeitig mit dem Lufiwechsel einen Zach-Schalldämpfer montiert.Ich kann also nicht sagen ob jetzt beide Teile zufällig gut harmonieren oder ob der Drehmomentverlauf auf da konto eines der Teile geht.Gruß
Karl
FeuerFritz
...gleichzeitig mit dem Lufiwechsel einen Zach-Schalldämpfer montiert.Ich kann also nicht sagen ob jetzt beide Teile zufällig gut harmonieren oder ob der Drehmomentverlauf auf da konto eines der Teile geht.
Spassmodus an:
ich habe jüngst 30kg abgenommen und eine neue Freundin. Weshalb der S.. jetzt wieder mehr Spass macht kann ich nicht sagen... :D
Sorry Karl, aber ich muss immer noch grinsen !
Spassmodus aus !
Christian
P.S. ich hätte einen K&N übrig, bzw. zu verkaufen, da ich wieder das Original fahre.
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo!
Also:Das mit den Luftfiltern ist eigentlich schon immer Thema.Obs was bringt wenn man nichts anderes macht wage ich zu bezweifeln.Normalerweise muß umbedüst werden wenn der Durchlaß größer wird.In Crossern sitzt ja fast immer nur ein Schaumgummifilter.Das Ding wird abends rausgenommen,gewaschen und neu geölt.Fertig.Ob jetzt eine Microfeinfilterung sich auf die Lebensdauer auswirkt kann ich nicht sagen.Wenn dann nach 150.000km die Kolben oder die Lager hin sind ist der Motor eben verschlissen.Gruß
Karl
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Ich würde dir auch eher zu einem Papierluftfilter raten, weil der einfach besser filtert.
Ein ganz entscheidendes Argument ist auch: Wenn du bei einer Wasserdurchquerung (Furten) umkippst, macht der Papierfilter sofort zu und der Motor nimmt keinen Schaden. Mit dem K&N hast du dann riesige Probleme.
Wenn du lange weg willst und viel Sand hast, dann empfehle ich den Umbau auf den außenliegenden Rundluftfilter von HPN. Der Umbaukit kostet 125,-EUR und ein LuFi dann 12,50EUR.
Siehe Link auf die Preisliste bei HPN auf Seite 2 unten
schrauber
Süssen/Göppingen
Geht das wirklich:eek:
Selber schon getestet:confused:
Aus dem Offroad Autobereich kenne ich da schon einige Motorschäden durch Wasser.
Den Papierfilter"zerreist" es durch den Unterdruck vom Motor oder er wird aus seiner Haltenut rausgerissen.
Aber auf jeden Fall ist der Papierfilter die bessere Wahl;)
V
voodoodick
Freiburg, Schweiz
also, ich hoffe ich werde nicht durch wasser Fahren!!!! :p
Es schein also, das die meisten auf diesen Forum empfehlen das normal papier filter.
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Tach,
glücklicherweise ist mir das bisher erspart geblieben :rolleyes:
Ich habe ja nicht gesagt, dass der Motor absolut keinen Schaden/Wasser nehmen kann, nur ist das Risiko um ein vielfaches geringer.
Wenn du umkippst setzt sich der Papierfilter sofort mit Wasser zu und die Luft wird abgeschnürt, was zum sofortigen Motorstop führt.
Nun heißt es so schnell wie möglich die Mühle wieder aufrichten, an Land schieben und den LuFi raus.
Das Lufigehäuse hat ja noch eine kleine Wanne in der evtl. eingetretenes Wasser verbleibt.
Anbei noch 2 Bilder aus Island.
Bild 1 ist so das Maximum was mit einer Q mit Serienansaugrohren geht, Bild 2 ist eine Furt, die man erstmal ablaufen sollte bevor man sie fahrend durchquert.
Mehr Bilder dazu gibts hier: http://www.maringer.net/reiseberichte/island00/bilder.html
Welcher Luftfilter
Welcher Luftfilter - Ähnliche Themen
  • K&N Luftfilter für 2011 R1200GS
    K&N Luftfilter für 2011 R1200GS: Hallo Leute hat jemand Erfahrung oder Feedback ob ein K&N Luftfilter zu empfehlen ist? Danke Pietro
  • Erledigt Wiederstandstuning Luftfilter " ReCyclizer"
    Wiederstandstuning Luftfilter " ReCyclizer": Biete Wiederstandstuning Luftfilter Neu aus Werkstattauflösung Für R 1200 GS K 25 Bitte googeln und sich informieren, fahre das selbst seit...
  • Erledigt MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC
    MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC: Verkaufe: Zwei MANN Luftfilter C18008, C 18 008 und drei Mahle Ölfilter OC 619, OC619. NEU Preis: 50 Euro
  • Tätlicher Angriff auf den Luftfilter
    Tätlicher Angriff auf den Luftfilter: ... da hätte ich doch jede Wette verloren, wenn mir das jemand erzählt hätte, aber anscheinend ist NICHTS UNMÖGLICH! GS 1150, ca 7 Jahre in einem...
  • Biete Sonstiges K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2.
    K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2.: Verkaufe einen K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2. Ich halte 25 € plus Versand für einen akzeptablen Preis. Wer daran Interesse hat...
  • K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2. - Ähnliche Themen
