Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Welcher Tank passt auf eine 90'er R100GS
Erstellt von TomBusch, 29.05.2005, 17:38 Uhr · 29 Antworten · 11.696 Aufrufe
    01.11.2005
    #21
    Hallo TomBusch,
    Dein Umbau gefällt mir sehr gut! Auch ich bin momentan auf dem Weg der "Erleichterung" meiner GS und habe daher 2 Fragen:
    - Wie wurde denn das Heck der LC4 bearbeitet, um es an eine GS bauen zu können?
    - Gab es Probleme das Heck einzutragen, ist es überhaupt notwendig es einzutragen?
    29.05.2005
    #22
    Heckrahmen muss an mehreren Stellen getrennt und wieder verschweißt werden (bei Alu soll so die Stabilität höher sein als beim zurechtbiegen),
    insbesondere der Tunnel für das Federbein - habe das Teil bei ebay
    geschossen, schweißen hat 180€ gekostet - denke aber das geht auch billiger...
    TÜV - das ist jetzt so eine Sache: der erste TÜVer hat schon behauptet der montierte IMO wäre verboten (O-Ton), das dürfte nicht sein, bräuchte Gutachten für jeden Scheiß, usw...
    Habe es dann in einer kleinen Auto-Werkstatt machen lassen:
    Oh ein Aluheck, cool, sauber verschweißt, prima -> TÜV!
    Keine Eintragung nötig, weil Rahmenheck verschraubt ist und damit nicht zum Hauptrahmen zählt - da wäre praktisch alles verboten - ausser Fachwerkstatt.
    Thomas
    29.05.2005
    #23
    Thomas
    14.11.2005
    #24
    Moin Tom,
    Respekt! Sehr schöner Umbau.
    Plane auch gerade eine Diät meiner PD, allerdings mit Yamaha TT 600 Tank, Sitzbank und Heck.
    Sag mal was ist das den für ein Auspuff?
    Da fehlt mir noch die beste Lösung. Hatte bisher an den Gletter gedacht,
    aber dein Schalldämpfer macht auch einen schlanken Fuß.
    Gruß Ulf
    14.11.2005
    #25
    Moin Tom,
    Gruß Ulf
    01.11.2005
    #26
    Hallo Thomas,
    hast Du irgendwo ein Foto des "nakten" montierten Rahmens, also ohne Sitzbank und Verkleidung, so dass man die angepassten Stellen erkennen kann?
    Hallo Ulf,
    was macht die Sitzbank? Hast Du sie passend bekommen?
    01.11.2005
    #27
    Hallo Thomas,
    Hallo Ulf,
    29.05.2005
    #28
    habe in die Fotos die Abstände in Zentimetern jeweils Mitte Schweißnaht zur nächsten hineingeschrieben - es ist aber sinnvoll das direkt beim schweißen anzupassen, rechts ist schön der Tunnel für das Federbein zu erkennen.
    Oben muss noch ein Blech zum festschrauben der Sitzbank rein.
    Sitzbank ist fertig - Bezug einfach geklebt und getackert.
    Thomas
    17.05.2007
    #29
    Hallo Tom,
    würde mich auch interresieren, wo Du den Endtopf her hast. Bin gerade dabei mein 2.tes Projekt zu starten. Einen Gletter habe ich bereits verbaut. Jetzt wäre ein bischen Abwechslung nicht schlecht.
    20.05.2006
    Blinzeln Sollte ein BSM Future sein
    #30
    Zitat Zitat von el-gringo
    Hallo Tom,
    Nachdem man auf dem Bild "Future" lesen kann handelt es sich wohl um einen BSM Future
  1. Akrapovic Komplettanlage GSA 2010 - Welcher Motorschutz passt?
    Von radon13 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 21:05
  2. Welcher Auspuff passt bei 180er Hinterrad bei GS 2010
    Von Hubemo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 21:33
  3. Passt der große ADV-Tank auf die normale GS?
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 09:05
  4. Welcher Schalter passt da rein?
    Von Placebo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 10:15
  5. Passt R80G/S Tank und Bank an R100GS?
    Von Peter Becker im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 18:15
