Ergebnis 1 bis 10 von 10
Y-Rohr für R100GS
Erstellt von gs-ralle, 01.03.2009, 19:33 Uhr · 9 Antworten · 6.077 Aufrufe
    01.03.2009
    Frage Y-Rohr für R100GS
    Weil mein Sammler ziemlich gammelig ist, will ich ein Y-Rohr von Boxxer-Parts anbauen. Hat jemand so ein Teil schon eintragen lassen?
    16.11.2008
    Daumen hoch
    Habe ein Y-Rohr drunter und eingetragen. Auch im Zusammenspiel mit Siebenrock und HPN-Baja. Erledigt durch Manuel (SWT-Sports). Wollte auch keinen Stress mit der Rennleitung. Hatte mich aber auch nicht erkundigt, ob das bei anderen Herstellern auch geht. War eher spontan so dahergequatscht und hat dann aber ganz fluffig geklappt.
    Volker II
    01.03.2009
    Geht die Eintragung auch mit org. Dämpfer, wegen der Lautstärke?
    16.11.2008
    Das will ich wohl meinen, ich hatte vielmehr Bedenken, dass es bei mir nicht klappt wegen der diversen Umbaumaßnahmen an meinem Möppi.
    Volker II
  5. Tim
    25.09.2008
    Bring das Y-Rohr einen Vorteil, abgesehen von der Gewichtsersparnis?
    Grüsse aus der Pfalz
    01.03.2009
    Geht eigentlich um den Rost am alten Sammler (Y-Rohr aus VA),und es soll auch von der Leistung besser sein.
    29.05.2008
    Vielleicht hilft Dir das weiter?
    Y-Rohr
    16.11.2008
    Also was es bringt, ist für mich die Summe der Kleinigkeiten die hier schon erwähnt wurden: rostfrei, weniger Gewicht. Aber nicht nur das Eigengewicht! Bei Geländefahrten hat mein Hinterrad immer gewaltig Lehm auf dem Sammler "gestapelt", deshalb wohl der Name "Sammler". Also hast du nicht nur ca. 2,5 kg weniger Lebendgewicht sondern am Ende einer schlammigen WP auch ca. 3 kg weniger Zusatzballast. Mit dem o. g. Rohr habe ich zum Glück nicht das oft zitierte und gefürchtete Drehzahlloch. Gefühlt geht es untenrum ein wenig besser, was mir in engem Geläuf ganz gut auskommt. Ab mittlerer Drehzahl legt die Maschine jetzt aber gewaltig an Drehfreude und Antritt was drauf, was auf langen Geraden echt super viel Spaß macht. Kann aber sicherlich auch variieren, je nach Motorkonstellation. Ich habe beispielsweise 1000er Siebenrock Zylinder und Kolben und erleichterten Ventiltrieb, aber die 800er Vergaser. Dazu allerdings 40er Krümmer ohne Interferenzrohr und den schon erwähnten HPN Baja ESD. Im Prinzip kommt es auf einen Versuch an. Wird auch immer wieder kontovers dikutiert. Wobei ich ganz speziell noch zufriedener bin, weil alles eingetragen ist (und bei mir auch muß).
    Volker II
    29.09.2008
    Standard Y-Rohr mit E-Prüfzeichen
    Hallo BMW-Gemeinde,
    die neuen Y-Rohre haben jetzt eine E-Prüfung, sind jetzt also eintragungsfrei.
    Sie kosten 249,- € und sind in kürze lieferbar!
    29.09.2008
    Standard Bild vom überarbeitetem Y-Rohr
    Anbei ein Bild von dem überarbeitetem Y-Rohr
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 63220_2web.jpg
  1. Suche Y-Rohr
    Von Blaubär1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 12:00
  2. Y-Rohr für R100GS / R80GS Paralever Typ 247 mit EG-ABE
    Von HP2-Ingo im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 08:54
  3. Y-Rohr
    Von Dubliner im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 00:27
  4. ABE- Y- Rohr
    Von achim867 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 16:27
  5. Y-Rohr R80/100 GS
    Von Gonzo im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 20:21
