Ergebnis 1 bis 6 von 6
Zündkerzenkabel
Erstellt von srxtgs, 26.05.2009, 16:49 Uhr · 5 Antworten · 1.070 Aufrufe
    02.03.2008
    Frage Zündkerzenkabel
    Hi folks
    Ich hab ein Problem, meine Zündkerzenkabel sind nicht mehr die besten das heißt sie sind einfach ausgehärtet und haben Risse.
    Jetzt wollt ich die einfach wechseln und hab dann festgestellt das ist gar nicht so einfach.
    Muss man die komplett neu kaufen oder gibts da nee möglichkeit das selber zu machen, heißt kann man die Metallkappen die in die Zündspule rein gehen irgendwo kaufen.
    Oder wie löst mann so ein Problem am einfachsten
    Vielen Dank schonmal Gruß Adrian
    11.09.2007
    Hallo Adrian,
    du kannst wenn du nicht ganz ungeschickt mit einer Zange umgehen kannst, die Kabelhülse und die Kappe wieder verwenden.
    Im günstigesten fall besorgst du dir also nur entsprechendes Zündkabel und längst es ab.
    Du kannst aber auch beim einen kompletten Satz (Zündgeschirr) bekommen
    Teile-Nr.: 12 12 1 243 453
    Die Kappe gibts ebenso wie die Kabelhülse auch einzeln.
    Kappe: 12 12 1 305 066
    Kabelhülse: 12 12 8 536 120
    Stecker und Kabel gibts zu Hauf über ebay.
    13.02.2009
    Standard selfmade!!!
    bei bmw zahlst du 25 euro fürn satz, davon brauchst 2!
    einfacher und billiger is es, die kerzenstecker (beim freien teilehöker unter 4 euro),zündkabel (1m 1,50 eu) zu kaufen.der obere stecker is meistens noch schick.die stecker haben ein schraubgewinde - einfach kabel abdrehen, und stecker aufs neue draufschrauben - fertig für 10 euro!
    29.05.2008
    Zitat Zitat von au lait Beitrag anzeigen
    bei bmw zahlst du 25 euro fürn satz, davon brauchst 2!!
    Die habe ich mir zugelegt.
    Zündgeschirr R 65 / 80 / 100 R, G/S & GS
    Brezel
    30.08.2005
    Hallo Adrian,
    Ich hab einfach die Kappen von den alten Kabeln abgelötet und auf die Zubehörkabel wieder drauf gelötet.
    Ingmar
    02.03.2008
    Danke euch allen für die vielen Antworten
    Ich hab die Kabel gewechselt in dem ich die alten Buchsen umgelötet habe.
    Hat wunderbar funktioniert
    Und plötzlich läuft sie auch im Standgas viel schöner
    Gruß Adrian
  1. Zündkerzenkabel
    Von Transalp im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 10:28
