Armorall-Shield Scheibenversiegelung für´s Helmvisier brauchbar?
Diskutiere Armorall-Shield Scheibenversiegelung für´s Helmvisier brauchbar? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat schon mal jemand das Armorall-shield Scheibenversiegelung am Helmvisier oder der Winschutzscheibe am Motorrad getestet? Shield...
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Shield Scheibenversiegelung - Armor All Germany
Am Auto ist es wirklich genial, aber da handelt es sich um Glas und nicht um Kunststoff.
Ich denke schon, dass es funktionieren wird, aber wird der Kunststoff dadurch angegriffen?
monochrom
monochrom
München
K50
Ich würde davon abraten.
Was steht denn auf der Flasche drauf? Auch für Kunststoff geeeignet?
Nein? Dann lass es!
Meine persönliche Empfehlung:
B2000 Autopflege
Ich benutze das schon seit ca 7 Jahren.
Kannst du auf allen Oberflächen verwenden, super einfach zu verarbeiten. Wenn es auf unlackierten Kunststoff kommt, dann musst du nicht vor grauen Flecken Angst haben, denn es lässt sich wieder einfach vom Kunststoff entfernen.
Geht wahrscheinlich mit jeder vergleichbaren Nano-Versiegelung ebenfalls (Produktinfo lesen!)...
Auf einem Helmvisier hab ich das aber noch nicht probiert.
In jeden Fall, gerade bei einem Visier u einer Windschutzscheibe vom Motorrad:
Ein weiches, kratzfreies Microfasertuch verwenden!
Keine 0815-Tücher oder sonstiges hartes Zeug verwenden, sonst polierst du dir Kratzer in die jeweilige Oberfläche!
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Es geht Dir um den Abperleffekt .
Bei einen alten Visier habe ich mal Rain X(sind alle ähnlich ) probiert .Geht ganz gut ,allerdings sollte auch dem Visier keine andere Beschichtung drauf sein.
Von Polo gabs mal so etwas aber das hat mehr geschmiert als genutzt.
ABER bei Nebel /Dunst ist dein Visier gleich zu mit Nebeltröpfchen .Die sammeln sich nicht so schnell um abzufließen, daher wirst Du schneller als Dir lieb ist nichts mehr sehen.
Habe mal einen Test gefunden
DEKRA testet Regenabweiser mit Nanoversiegelung: Fahrsicherheit eingeschränkt - Autopflege, Reinigung - Der Audi A3 3.2 quattro, das größte Audi A3 Forum des 250PS starken Audi A3 VR6 3.2 + S3/RS3
Gibt einige Tests die brauchbar sind.
Fürs Auto (Glasscheibe)kann ich Dir sowas schon eher empfehlen.Gerade im Herbst mache ich das immer drauf.
Vielleicht hat jemand positive Erfahrungen mit Visieren gemacht.
NG Jürgen
monochrom
monochrom
München
K50
Der Einsatzzweck ist entscheidend:
Will ich Abperlung oder Schutz, der mir zB bei der Reinigung hilft (zB gehen Insekten mit der richtigen Versiegelung leichter ab)?
Bei mir steht da der Schutz der jeweiligen Oberfläche im Vordergrund.
Bei einen alten Visier habe ich mal Rain X(sind alle ähnlich ) probiert . ...
rain x enthält soweit ich weiss im wesentlichen isopropanol.
das reinigt zwar porentief, ist aber keine beschichtung.
Quick
Quick
Unterfranken
Muß ja noch was anderes drin sein "im wesentlichen" sonst würde es nicht abperlen ...Isopropanol werde ich mal probieren um zu schauen ob es Unterschiede gibt.
Ging eher darum es nicht zu verwenden wenn eine Beschichtung am/im Visier ist.Bei meinen ersten Schuberthhelm hat sich eine dünne Schicht an den Visierkanten gelöst,da sollte man etwas Abstand halten.War aber egal der wurde ja erneuert.
Michi wenns gegen Insekten helfen soll kannst auch Autopolitur ohne Schleifpartikel nehmen.(3M)Oder erst mal mit Knete probieren.
Gibt genug Möglichkeiten.
monochrom
monochrom
München
K50
Die Standzeit von normaler Autopolitur ist nicht so dolle und Knete kannst du dir sparen, wenn du richtig versiegelt hast :)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe mal RainX oder etwas Vergleichbares an einer Auto Seitenscheibe probiert, na, Prost mahlzeit. Ich hatte meine liebe Mühe, den Kram wieder runter zu bekommen. Das Wasser perlt zwar deutlich besser ab, aber diese Schicht sorgt für heftigste Lichtbrechungen, Streuungen und Blendungen. Niemals wieder sage ich. Seitdem brauche ich den Flascheninhalt auf, indem ich unsere Waschbecken im Bad damit behandle, die lassen sich dann eine zeitlang deutlich leichter reinigen und nehmen auch nicht so schnell Wasserflecken an. Für irgend etwas muss der Kram ja taugen
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1250 GS Triple Black , R Nine T, R 18
Also ich hab sehr gute Erfahrung mit Autowachs gemacht, Sonax Autohartwachs, anderes geht sicherlich auch.
Aufträgen , nach wenigen Minuten auspolieren, fertig. Hält ca. 1 Monat.
Wenn es regnet, während der Fahrt ab ca. 50 km/h, den behelmten Kopf wahlweise nach Links dort Rechts drehen und die Wassertropfen fliegen ganz easy vom Visier. Und ist sehr sehr sehr günstig.
Boxerdriver
mobi1
mobi1
südl. v. Berlin
R 1200 GS LC ADV - TB, davor LC in weiß
Dann hast du nict richtig poliert. Ich verwende das auf den Scheiben meines VW T4 und auf dem Polo meiner Frau ... sehr zufrieden. Man muss nur extrem ordentlich polieren, dann gibt es auch keine Sichtbeeinträchtigung.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, andere Stimmen, auch in den hier schon zitierten Tests, sehen das aber anders. Geht ja speziell um Dunkelheit
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Ordentlich nachpolieren ist wichtig. RainX hatte ich vor vielen Jahren. Aktuell benutze ich Anti-Regen von Tante L. Beides gleich gut.
Für beide gilt: Dünn aufsprühen, 3-4 min ablüften lassen (bis das Lösungsmittel wech is), dann mit sauberem! Microfaser ordentlich nachpolieren. Nur eine Schicht auftragen!
Hält - nie im Leben wie der Hersteller es verspricht - sondern bis zur nächsten Reinigung mit Visierreiniger, oder überlebt bis zur zweiten/dritten Reinigung wenn nur mit Wasser geputzt wird. Reicht mir aber.
Da an Regentagen meist weniger Insektenflug und Staub, hält es also bei mir einen ganzen (Regen)fahrtag. Ich trage es auch nur auf, wenn Regen zu erwarten ist. Konnte keine nennenswerte Verschlechterung der optischen Güte feststellen.
Bei Nebel, wie schon geschrieben wurde, aber ehr kontraproduktiv. Muß man dann halt mal drüberwischen. Regnen tut's öfter (bei uns).
Ich finde es vorteilhaft wenn's perlt (:bier:). Ist aber Geschmackssache - andere mögen evtl. lieber einen Wasserfilm.
steff
steff
MK
Ich habe letztens auch Nano-Hrtwachs genommen. Hält zwar nicht so lange, aber ist auch schnell wieder erneuert.
Der gewünschte Abperleffekt ist zufriedenstellend für mich.
Armorall-Shield Scheibenversiegelung für´s Helmvisier brauchbar? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Super Shield Protektorenjacke M
    Super Shield Protektorenjacke M: Hallo zusammen, biete eine wenig getragene" Sturzfreie" Protektorenjacke von Supershield in Göße M. Habe sie gelegentlich in heißen Sommern auf...
  • Stadler Treasure pro vs. Touratech Compañero Rambler vs. Rukka Shield-R GTX
    Stadler Treasure pro vs. Touratech Compañero Rambler vs. Rukka Shield-R GTX: Hallo, ich möchte mir für die nächste Saison eine neue Fahreraustattung zulegen und schwanke gerade etwas zwischen verschiedenen Hersteller /...
  • Erledigt SUPER SHIELD HTP-5/05 RÜCKENPROTEKTOR, GR.XL
    SUPER SHIELD HTP-5/05 RÜCKENPROTEKTOR, GR.XL: Hallo zusammen, verkaufe hier einen SUPER SHIELD HTP-5/05 RÜCKENPROTEKTOR, GR.XL , der in einer Vanucci Tanami II Jacke verbaut war und den ich...
  • Biete Sonstiges Protektorenweste Super Shield mit Steißbeinschutz XXXL
    Protektorenweste Super Shield mit Steißbeinschutz XXXL: Weste sehr gut erhalten, fast neuwertig in Gr. 3XL. Hat Brust u. Rippenschutz sowie Schutz für das Steißbein. Louis-Artikel. Seltenst genutzt...
  • Biete Sonstiges Rückenprotektor Super Shield
    Rückenprotektor Super Shield: Verkaufe den neuen und unbenutzten Protektor in Gr. L wegen Anzugwechsel. Der Protektor wurde in der aktuellen Motorrad Testsieger. Versand...
  • Rückenprotektor Super Shield - Ähnliche Themen
