Ergebnis 1 bis 10 von 24
Atlantis 3 Handschuhe
Erstellt von thomasL, 12.08.2011, 19:38 Uhr · 23 Antworten · 8.985 Aufrufe
    22.08.2007
    Standard Atlantis 3 Handschuhe
    möglicherweise interessiert es ja jemanden:
    Habe mir heute die A3 Handschuhe gegönnt. Grund dafür war, dass erstens meine A1 Handschuhe so ganz allmählich am Ende sind und ich zweitens ein typisches Atlantis Problem lösen wollte. Die Ärmel der Atlantisjacke sind so eng, dass man einen ordentlichen Handschuh nicht so leicht drunter kriegt; zumindest aber der Ärmelreissverschluss der Jacke nicht mehr geschlossen werden kann. Wenn man ihn jedoch drüber zieht läuft das Wasser rein.
    Die A3 Handschuhe haben jetzt einen enganliegenden Neoprenbund der problemlos unter den Ärmel passt. Die weite mit RV verschließbare, wasserdichte Aussenstulpe passt problemlos über den Ärmel.
    Es zieht nicht mehr rein und Wasser welches am Ärmel entlang in den Handschuh will, kommt nur bis zum Ende des Neoprenteils und läuft dann durch 2 kleine geöste Löcher auf der Unterseite der Außenstulpe nach außen ab.
    Genial finde ich!
    Listenpreis € 130,-
    Würde sie wieder kaufen.
    Thomas
    09.04.2008
    Zitat Zitat von thomasL Beitrag anzeigen
    möglicherweise interessiert es ja jemanden:...
    Thomas
    ...ja, mich!
    Hallo Thomas,
    ich hatte die A3-Handschuhe im Laden auch schon mal an. Passen mir prima, theoretisch funktionieren die Teile bestimmt auch gut, insbesondere zu meiner A4-Jacke. Nur das An-/Ausziehen ist ein wenig fummelig.
    Wegen des -Preises hab ich die Kaufentscheidung noch ein wenig auf die mittellange Bank verschoben.
    Ich würde mich freuen, wenn Du nach ein paar Wochen Trageversuch mit Hitze und Nässe und kühleren Temp. hier mal einen Bericht einstellen könntest.
    Für die ganz super heißen Tage und die saukalten hab ich bereits gute Handschuhe. Alles, was dazwischen liegt, sollte der A3 möglichst abdecken...
    Vielen Dank im Voraus,
    Grüße, Rainer,
    der elfer-schwob
    21.09.2011
    Hy,
    BMW hat meine Atlantis 2 Handschuhe auf Garantie ausgetauscht, da sich mein Innenfutter im Daumen abgelöst hat. Nun habe ich die neuen Atlantis 3 Handschuhe.
    Das Anziehen der Handschuhe ist tatsächlich fummelig, allerdings mit etwas Übung - kein Problem.
    Die Handschuhe sind eigentlich sehr gut, was mich aber extrem stört, ist die viel zu kleine und noch dazu falsch "verbaute" Regen-Wischlippe. Es ist unmöglich bei Regen das Visier sauber zu kriegen.
    Wurde möglicherweise bei der BMW Qualitätskontrolle übersehen...
    Wenn jemand einen Lösungsvorschlag hat....bitte!
    Lg
    Mr.Bertl
    09.06.2010
    sind die Handschuhe auch bei Temperaturen von 5-10 Grad noch OK?
    Schwitz man bei Temperaturen von 25-30Grad?
    Danke.
    Marcus
    22.08.2007
    Zitat Zitat von Asterix Beitrag anzeigen
    Danke.
    Marcus
    Hallo Marcus,
    Bei 5° -10° sind die Handschuhe m.E. absolut ok.
    Bei 25° - 30° trage ich solche Handschuhe nicht, es sei denn es regnet in Strömen, aber hat man meist keine 25-30° mehr. Ich sehe sie nicht als Universalhandschuhe, sondern als Regenhandschuhe, die auf Grund ihrer besonderen Konstruktion ideal zum Atlantis Anzug passen.
    Oder noch anders ausgedrückt: ich trage diese Handschuhe NUR zur Atlantis-Kombi und die wiederum NICHT wenn absehbar ist, dass es >25° wird.
    Thomas
    09.06.2010
    Hallo Thomas,
    mmhh dann muss ich es mir noch Überlegen
    Suche eigentlich Handschuhe für 5-30 Grad! Gut das ist schwer bis unmöglich!
    Mal schauen, oder doch noch ein paar Sommer für 20->30 Grad??!
    Viele fragen
    Vielen Dank!
    22.08.2007
    Hallo Marcus,
    nicht das wir aneinander vorbeireden???
    Suchst Du ein paar Handschuhe für alles? Oder 1 Paar REGENhandschuhe für "jeden Regen" ???
    Also ich möchte im Sommer nicht unnötigerweise mit Membranhandschuhen rumfahren!
    Wenn es jedoch regnet, DANN kannst Du die Atlantis eigentlich immer anziehen, denn dann empfindest Du ja auch höhere Außentemperaturen nicht mehr so stark beim Fahren.
    So, ich hoffe zur endgültigen Verwirrung beigetragen zu haben.
    Thomas
    07.04.2010
    Zum Thema absoluter Verwirrung....
    So wie ich das lese trägst Du den Atlantis Anzug...
    Bist Du zufrieden mit dem Anzug?
    Ist er seinen STOLZEN Preis wirklich wert?
    Sorry, hoffe die Frage passt zu den Handschuhen ohne das es mir jemand übel nimmt..
    18.04.2008
    Der Atlantis IV Anzug und die Handschuhe sind klasse und jeden cent wert. Für höhere Temps (über 25°) haste ja eh schon den richtigen Anzug
    22.08.2007
    Hi Mario,
    1. Ja!
    2. Ja!
    Na gut, ein klein wenig ausführlicher. Der Atlantis 4 (ich weiß ich wiederhole mich hier im Forum dsbzgl. - sorry) ist der beste Motorradanzug den ich jemals hatte.
    Trotzdem bin ich nicht Atlantis-blind und versuche mal auf sehr hohem Niveau ein paar Kritikpunkte anzubringen:
    1. es pass(t)en keine Handschuhe zum Atlantisanzug, weder unter die Ärmel noch drüber. (BIS dann die A3 Handschuhe kamen - perfekt!)
    2. dem A4 würden die Belüftungsreißverschlüsse des A3pro sehr gut tun
    3. MIR ist er ab 25° zu warm. (aber dafür hab ich ihn auch nicht gekauft)
    4. der eine oder andere bemängelt einen zu weiten Halsausschnitt. Ich kann das nicht bestätigen.
    5. der lange Verbindungsreißverschluss kommt mir immer ein wenig unterdimensioniert vor. Ist irgendwie nicht vertrauenserweckend für den Fall der Fälle. Wirkliche Probleme hatte ich damit jedoch -Gott sei Dank- noch nicht.
    6. beim Kauf unbedingt darauf achten, dass man unter die Jacke noch ein dünnes Fleeceshirt kriegt (gibt's z.B. bei Tante L... als Microfleece oder s.ä.), sonst könnte die Jacke manchmal etwas zu kühl werden. Und wenn man sie einfach nur passend kauft, kriegt man nix drunter! Ich habe z.B. die Hose in 54 und die Jacke in 56; dann muss man jedoch den Verbindungsreißverschluss anpassen lassen!
    So, also noch mehr fällt mir wirklich nicht ein.
    Thomas
  1. Atlantis 2 Handschuhe undicht
    Von joe.s im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 10:20
  2. ERLEDIGT BMW Handschuhe Atlantis 3
    Von ShortyHB im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 20:24
  3. Handschuhe bei Pynamics/Atlantis
    Von langeselend im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 08:53
  4. Tausche Biete Atlantis-3 Kombi Gr. 54, suche Atlantis-3 o. 4 Kombi Gr. 52
    Von uweloe im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 23:04
  5. Biete Sonstiges BMW Atlantis II Handschuhe
    Von rs26777 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 20:45
