Ergebnis 1 bis 9 von 9
BMW System Helm 6 Pinlockvisier undicht
Erstellt von Zebulon, 08.08.2010, 13:49 Uhr · 8 Antworten · 3.360 Aufrufe
    26.07.2007
    Standard BMW System Helm 6 Pinlockvisier undicht
    ich wollte nur mal kurz von meinem persönliches Waterloo mit dem neuen Helm ( 1 Woche alt) berichten.
    Am Dienstag hat der Helm ca 1 Stunde lang maximal viel Regen abbekommen, wirklich maximal viel. Danach ganz normal in die Garage gestellt, geöffnet zum Trocknen. 5 Tage später wollte ich, bei strahlendem Sonnenschein und 25°C, eine Tour machen. Helm geholt und erstaunt festgestellt, dass das beschlagfreie Visir im Zwischenrau komplett beschlagen ist. 50 km mit fast offenem Helm gefahren, 80% des Beschlags war weg. Ein leichter Beschlag blieb bis nach Hause und war am nächsten Tag immer noch vorhanden. Der Versuch, diesen Beschlag durch erwärmen mit einem Fön zu beseitigen, ging ziemlich in die Hose. Das innere Visir löste sich an 2 Stellen beulenartig ( Durchmesser ca 5 cm) und bildet sich nicht mehr zurück ... trotz nur vorsichtiger Erwärmung. Dafür ist der Beschlag jetzt aber komplett weg .
    Jetzt freue ich mich schon auf das morgen stattfindende Gespräch, wer jetzt schuld war und wie es mit Garantie und Kosten aussieht.
    07.07.2008
    Hi - habe "nur" den C3, der dem Systemhelm ja ein bisschen ähnlich ist. Habe schon mal das Pinlock "hingerichtet", indem ich irgendwelche Mittelchen benutzt habe, die die Anti-Fog-Beschichtung anscheinend weggerubbelt haben Beim anschließenden Neueinsatz eines Pinlock hatte ich ein ähnliches Problem, habe dann das Pinlock nochmal abgenommen und darauf geachtet, dass es wirklich überall Anschluß findet (man kann das Ding ein bisschen in der Mitte nach oben oder unten versetzt anbringen, wodurch die Dichtungen nicht wirklich abschließen und dann Luft und Feuchtigkeit zwischen die beiden Plastikscheiben kommen kann) - anschließend problemlos und beschlagsfrei...
    17.05.2008
    bei meinem Shoei Multitec heisst es in der Bedienungsanleitung, dass man den Helm bei Regen nicht mit geöffnetem Visier fahren sollte. Der Fahrtwind könne sonst Feuchtigkeit zwischen Pin-Lock und Visier drücken. Das ist offenbar bei Dir passiert.
    M.E. wäre es das Beste gewesen, das Pin-Lock auszubauen, zu trocknen und wieder einzubauen.
    Ich gebe Dir aber Recht, ausgereift sind diese Systeme noch lange nicht. Bin mal gespannt, was Dein Händler sagt.
    26.07.2007
    Das mit dem erneuten Einbauen hat sich wohl erledigt, da durch den vorsichtigen Austrocknungsversuch die Feuchtigkeit zwar weg ist, die innere Scheibe sich aber etwas froschaugenähnlich verformt hat und sich nicht mehr rückbildet. Ich denke, es wird morgen erst mal auf ein komplett neues Visir rauslaufen. Und wenn ich nächste Woche von der Tour zurück bin, wird die Kostenfrage mit BMW hoffentlich geklärt sein. Klar habe ich es mit dem Fön kaputt gemacht ... aber was war der Grund ? Die Undichtigkeit. Es hat so viel geregnet, da war an Visir öffnen nicht zu denken. Obendrein hat sich der Beschlag erst später in der Garage gebildet. Und da war der Helm auf.
    04.08.2008
    Hi.
    Bei Shoei gab's auch mal Exzenterstifte zur Pinlockvisierhalterung, so dass man das Pinlockvisier etwas anpassen konnte. Weiss jetzt nicht wie das jetzt bei der neuen BMW Haube ist. Kann's das denn nicht vielleicht gewesen sein?
    mfG
    02.08.2009
    Wenn sich Wasser zwischen die beiden Visiere verirrt hat, gibt's nur eine sinnvolle Massnahme: Ausbau des Pinlock-Visiers und Scheiben trocknen lassen.
    Die Kunststoffe nehmen selber auch Wasser auf und müssen dieses dann auch wieder abgeben können (trocknen). Dies sollte OHNE Wärmequelle passieren, denn die verwendeten Materialien sind nicht sehr temperaturbeständig.
    Wenn das Pinlock-Visier dann ein paar Tage trocknen konnte, kann man es vorsichtig wieder einbauen. Idealerweise an einem relativ trockenen Tag, denn die Luft zwischen den Visieren wird nicht ausgetauscht und kann dann doch kondensieren und so die Scheiben zum Beschlagen bringen.
    Wenn man es oberperfekt machen wollte, könnte man versuchen, ein trockenes Gas zwischen die Scheiben zu bringen, z.B. Argon von einem Schweissgerät.
    Was nun den ärgerlichen Schaden an dem Visier angeht, so wird der Freundliche kaum einen Garantieanspruch akzeptieren. Das Visier ist ein Verschleissteil und dieses spezielle Visier wurde durch unsachgemässe Behandlung zerstört. Wir brauchen uns nicht über die Sinnhaftigkeit des Einsatzes so empfindlicher Werkstoffe bei einem Helmvisier zu unterhalten, es gibt bessere Werkstoffe, die den Anforderungen besser standhalten könnten, aber den Ökonomen ist das scheinbar zu teuer (das BMW-Visier ist ja so billig im Handel zu bekommen... ) . Es gibt auch standfestere Antiscratch und Antifog-Beschichtungen, sodass man das Visier mit Stahlwolle reinigen könnte und nicht mehr beschlägt, aber das würde auch wieder mehr kosten.... Bei einem Materialwert von maximal €1.- bis 2.- aller Motorradhelmvisiere ist die Gewinnspanne ja sehr knapp kalkuliert.....
    Greetz Ronny
    26.07.2007
    Zitat Zitat von KimGt99 Beitrag anzeigen
    Hi.
    mfG
    Auch bei BMW kann man über die Pins die Vorspannung verändern. Ob und warum diese Undichtigkeitz auftrat ... keine Ahnung. Sollte das noch mal passieren, werde ich der Ursache vorsichtiger und intensiver auf den Grund gehen.
    26.07.2007
    Greetz Ronny
    So, muss ich meinen doch schon wieder loben ... nicht zum ersten Mal übrigens. Der Service dort ist einsame Spitze, man bemüht sich.
    Ach ja: Auto Baptist, 89415 Lauingen
    Und selbst wenn er nicht der Günstigste sein sollte ... ich weiß, was ich an ihm habe.
    Mein Visir wurde, da ich morgen auf eine 8 Tage Tour gehe, durch ein Visir eines Vorführhelmes komplett getauscht. Das innere Visir wird auf Garantie erneuert und wenn ich nächste Woche zurück bin, werden die Visire wieder getauscht. So kann Service aussehen.
    13.03.2010
    Bei meinem C3 habe ich einmal im Regen das Pinlock entnerft aus dem Helm gerupft und weggeworfen
    Das Pinlock hat anscheinend erstmal gut gehalten (Helm war auch neu gekauft, Visier / Pinlock Original drin) - durch minimale Verspannung ist die Silikon Dichtung an einer Stelle undicht geworden und im Regen sind oben Tröpfchen draufgekommen. Das Pinlock ist dann einfach nach unten "weggerutscht". Das Ende war dann dass das Pinlock innen immer Komplett runter "geklappt" ist also gar nicht mehr Anlag und der Zwischenraum voll Wasser / Dampf war und das Visier wieder komplett Beschlug..
    Ich habe dann eine Weile eine Nachrüst Antibeschlag Klebefolie genommen und war damit sehr zufrieden, die hat Prima gehalten und auch kein Beschlagen mehr
  1. Helm Caberg Sintesi undicht ?
    Von brainer im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 23:32
  2. Biete Sonstiges System 6 Helm BMW neu!
    Von rollingstone im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 21:32
  3. Biete Sonstiges bmw helm system evo 5
    Von el_conguero im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 21:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 13:25
  5. System Helm 5
    Von v12-power im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 12:40
