Daytona Goretex-Touring-Stiefel derzeit preisreduziert um 100€
Diskutiere Daytona Goretex-Touring-Stiefel derzeit preisreduziert um 100€ im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Sohle ist m.E. bei allen Daytonas nicht für matschigen Untergrund geeignet. Die haben alle zu wenig Negativanteil auf der Lauffläche :rolleyes:
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Der Daytona Trans Open GTX Gore ist ein prima Motorradstiefel, hat aber 2 Nachteile,
1. den depperten Beschlag vorne, hab ich nach einem mit dem Fuss ausrutschen und Umkipper im Stand enfernt.
2. die Sohle ist glatt wie bei einem Tanzschuh ;), werde ich diesen Winter mit einer ordentlichen
Traktionssohle belegen lassen.
Allerdings trage ich die SIDI Adventure noch lieber, weil sie stabiler sind und eine Traktionsstarke Sohle ab Werk haben.
- das Markerschüternde Quitschen der SIDIs nehme ich grinsend in Kauf :).
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Also wenn ich kurz zusammenfasse: man kauft sich alle paar Jahre ein neues Moped aber die Stiefel müssen 100 Jahre halten. Noch dazu werden sie kräftig eingefettet, damit die Goretex Membrane wirkungslos wird. Wasserdicht (aber nicht mehr atmungsaktiv) sind sie dann trotzdem, weil durch‘s Fett kein Wasser eindringen kann :p
juekl
juekl
Essen NRW
Hast Du eine Empfehlung, was mehr taugt?
Alle Motorrad Stiefel, die ich hatte,
waren alle wasserdicht und bei allen lösten
sich diese Schaltverstärkungen, lustigerweise
auch rechts obwohl ich dort nie
geschaltet habe.
Einzige Ausnahme war
der Sidi, den habe ich bei
der R100GSPD ausgemustert
weil ich damit immer die Vergaser
entfernt habe.
Alle anderen Stiefel wurden
ersetzt, weil sie unansehnlich
wurden.
Auch BMW Stiefel und mehrere
Daytona, Held, Kaimann.
Alle sind vergänglich.
Treets
Treets
Ich hatte jahrelang den Daytona GTX, dann bin ich letztes Jahr auf den Vanucci VTB 1 umgestiegen, da offenbar meine Füsse noch gewachsen sind und die Daytonas plötzlich drückten. Bei Louis gab es die im Test gut bewerteten Vanuccis für günstiges Geld (119 EUR) - und so habe ich zugegriffen
Die Daytonas fand ich immer toll, aber die Vanucci-Stiefel passen mir noch besser und sind beim Laufen auch komfortabler (ich muss allerdings hinzufügen, dass ich sehr schmale Füsse habe). Mehrere Kilometer herumlaufen ist kein Problem. Absolut wasserdicht sind sie auch. Ich bin wirklich überzeugt...
Viele Grüße
Malte
gstommy68
Rheinland
Das die Stiefel so lange halten spricht einfach für die Qualität des Produktes. unter „fetten“ verstehe ich die Pflege mit Membrangeeigneten Pflegeprodukten. Generell finde ich dieses Goretex (und deren Derivate) eh sehr stark überbewertet weden, da diese Membrane, um eine Funktion zu entwickeln, eine möglicht große Temperaturdifferenz an dern Trennschicht benötigt. Im Sommer ist diese Temperaturdifferenz ehr gering und man steht wortwörtlich im eigenen Saft.
gruß
gstommy68
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Kann ich bestätigen das mit dem im Saft stehen :-) Kleine Abhilfe gibt’s mit Funktionsstutzen (bei mir sind’s die vom Schifahren) und bei einer längeren Pause raus aus den Schuhen und ausdampfen lassen! Coolnessfaktor ist natürlich null, Wirkung dafür top!
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Coolnessfaktor ist eher was für Nicht-GS-, Nicht-Klapphelm-, Nicht-Warnwesten-, Nicht-Bierbauch-Fahrer :cool:
Zwischendurch ausdampfen bei Mobbedstiefeln im Sommer muss sein.
Der Kombination von dickem Leder und Goretexmembran hinsichtlich einer wie auch immer gearteten Atmungsaktivität würde ich nicht nur im Sommer eine eher untergeordnete Bedeutung beimessen.
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
so wird es gemacht. Auszug aus der Pflegeanleitung, zu finden unter Daytona.de
Also ich habe in meinen Daytonas nie feuchte Füße, weder bei Sommerhitze noch bei Starkregen. Die Membrane tut nach wie vor ihren Job. Aber ich neige auch nicht zu Schwitzefüßen.
Und was spricht eigentlich dagegen, seine Stiefel zu pflegen und damit Langlebigkeit zu erhalten?
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Wer sich die Eingangs erwähnten Daytona genauer anschaut wird feststellen, das die Membran systembedingt ja nicht überall mit dem Leder verklebt ist, sondern ehr wie eine Socke im Stiefel steckt.
Daraus resultieren zwei Erkenntnisse:
1. Einfetten des Leders ist völlig sinnlos, da Wasser auch durch die nicht wasserdichten Reisverschlüsse in den Stiefel (aber nicht an den Fuß) gelangt.
2. Die Fußfeuchte muß durch die Membran UND durch das Leder nach Außen. Wäre das Leder mit Fett "wasserdicht", hätte ich praktisch einen Gummistiefel.
Deswegen ist auch von Imprägnieren ehr abzuraten. Wenn die innenliegende Membran hier nicht (mehr) dicht hält, ist äußerliches Abdichten sowieso für die Katz.
Ich habe diese Stiefel jetzt ca. 8 Jahre und 100.000km gefahren. Erst dieses Jahr wurden Sie undicht. Einer auf dem Spann und einer an der Ferse. Da kann man nicht meckern.
In der Zeit habe ich nur gelegentlich mit normaler Schuhcreme geputzt (da sind natürlich auch Öle drin, aber in geringerer Dosis).
Der Pflegezustand des Oberleders ist aber bei diesem Stiefel für die Funktion "wasserdicht" völlig unwichtig - und wenn mit Fett oder Wachs, etc. verklebt, sogar kontraproduktiv.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Der Vorteil von Leder besteht aber darin, mehr Feuchtigkeit aufnehmen zu können. Diese wird nicht zwangsläufig nach außen abtransportiert sondern kann abends wieder austrocknen. Das Fetten dient doch letztendlich nur der Geschmeidigkeit und Langlebigkeit.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich nutze für meine Daytonas, und für meine Haix auch, seit Jahr und Tag S100 Lederpflege und kann mir kaum etwas besseres vorstellen.
Daytona Goretex-Touring-Stiefel derzeit preisreduziert um 100€ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Damen Motorradstiefel Gr. 38 Daytona Goretex
    Damen Motorradstiefel Gr. 38 Daytona Goretex: Preis VB 90 € Biete wenig nur als Beifahrerin getragene Motorradstiefel an in Größe 38 an. Sind von Daytona und sind durch Goretex 100 %...
  • Erledigt Daytona Trans Open GTX GoreTex Motorradstiefel Größe 45
    Daytona Trans Open GTX GoreTex Motorradstiefel Größe 45: Verkaufe ein Paar Daytona Transopen GTX Motorradschuhe im guten gebrauchten Zustand (s. Bilder) in der Größe 45. Sehr gute Endurostiefel. Sie sind...
  • Erledigt Daytona TransTourMan GTX Gore-Tex Größe 44
    Daytona TransTourMan GTX Gore-Tex Größe 44: Ich biete zum Verkauf gebrauchte Daytona TransTourMan GTX Gore-Tex Stiefel in der Größe 44 für 260€. Für alle Motorradfahrer, die von der 1A...
  • Erledigt Daytona Schuhe Goretex Größe 42 günstig
    Daytona Schuhe Goretex Größe 42 günstig: Hallo, habe noch ein paar Daytona Schuhe in der Größe 42. Modell unbekannt. Sie sind gebraucht aber wasserdicht. Sohle sieht noch gut aus. Was...
  • Daytona Touring Star GTX GoreTex, Größe 46 - 125,- € inkl. Versand
    Daytona Touring Star GTX GoreTex, Größe 46 - 125,- € inkl. Versand: Hallo GS-Forum Gemeinde! biete euch hier meine Stiefel Daytona Touring Star GTX GORE TEX in Größe 46 an. Die Stiefel verfügen über eine GoreTex...
  • Daytona Touring Star GTX GoreTex, Größe 46 - 125,- € inkl. Versand - Ähnliche Themen
