Effektive Winterhandschuhe für Griffheizung
Diskutiere Effektive Winterhandschuhe für Griffheizung im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, auf die Gefahr hin, dass ich als Weichei da stehe möchte ich doch mal nachfragen ob jemand weis wo ich Winterhandschuhe kaufen...
GS-Hans59
GS-Hans59
Glienicke / Nordbahn
BMW R 1200 GS LC ADV 2018
auf die Gefahr hin, dass ich als Weichei da stehe möchte ich doch mal nachfragen ob jemand weis wo ich Winterhandschuhe kaufen kann die man auch vernünftig mit Griffheizung nutzen kann. Ich meine Handschuhe die in der Innenhandfläche dünn sind wie ein Sommerhandschuh auf der Außenseite jedoch gefüttert wie ein Winterhandschuhe eben sein muss. Heutzutage haben viele schon Griffheizung passende Handschuhe habe ich noch nirgendwo gefunden. Die Winterhandschuhe die es zu kaufen gibt sind meistens sehr klobig und unbequem. Nicht effektiv zum Motorradfahren eher zum Spazieren gehen.
Sollte jemand einen Tipp Abend würde ich mich freuen
Grüsse an alle
Hans
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Hans,
nach meiner Einschätzung helfen da nur Lenkerstulpen (die Kahedo/Touratech-Teile sind prima)! Dann kannst Du in den Stulpen mit Sommerhandschuhen fahren! Optik ist halt Geschmacksache.
der Kurze
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ich bin vor paar Jahren auf Bergsteiger-Handschuhe umgestiegen, genauer gesagt Handschuhe für Eiskletterer.
Die haben das gleiche Problem wie Mopedfahrer: Handschuhe müssen leicht, Finger müssen beweglich sein und das Ganze muss wasserdicht sein.
gerry
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hallo Hans,
der Kurze
hab die dran, unterschreibe ich sofort, 20 000 Winter-Kilometer können was erzählen.
Grüße Eugen
iCON
iCON
Also ich meine ja zu wissen, dass eine Membran durch ein Temperaturgefälle funktioniert. Soll heissen, sie lässt Feuchtigkeit nur von warm nach kalt durch. Nimmt man jetzt einen Handschuh mit Membran und hat die Griffheizung auf volle Pulle, dann ist plötzlich die Innenseite (also zur Hand hin) die kühlere Seite und der Handschuh läuft prima voll Wasser. Ist meines Erachtens nur die zweitbeste Lösung...
LG
P
P-Mann
26123 Oldenburg
R 1200 GS
der Held "Air n Dry" hat ein zwei-Kammer-System, die innere Kammer (zu den Griffen hin) ist ungefüttert und gestochen, die äußere Kammer ist gefüttert und mit Goretex versehen.
Gruß Klaus
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Moin Hans,
wie wär's damit?
Held Biker Fashion - Air n Dry
Gruß Klaus
Kann ich nur von Abraten. Hab die Teile 2012 mit in Island gehabt. Die sind weder Dry noch Luftig. Bedeutet bei Temperaturen > 18 Grad bekam ich Schwitzehände und wenn es regnete hatte ich ruckzuck nasse Pfoten.
Und ich bin sonst absolter Held Fan. Aber die sind nix.
Drone
Drone
Aachen
R 1250 GS
LG
Das Thema ist 10 Jahre alt und ich suche auch immer noch Motorrad-Handschuhe (keine Überzieher oder Lenker-Stulpen) die trotz Griffheizung Wasserdicht sind. GoreTex und ähnliche mit Membran funktionieren nicht, man braucht also vermutlich Handschuhe die nicht Atmungsaktiv sind. Damit kann ich im Winter leben. Das sollten trotzdem echte Motorad-Handschuhe sein und bei einem Off schützen. Da ich eine Griffheizung habe, brauchen die auch nicht dick gefüttert sein. Lieber welche, die etwas dünner sind und ein gutes Griffgefühl bieten. Hat jemand einen Tip?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich habe ein Paar Held Raindance, seit mindestens 6Jahren in der kühleren und nassen Jahreszeit im Dauereinsatz.
Absolut wasserdicht.
Kann leider nicht sagen wie das vergleichbar aktuelle Modell heißt.
Drone
Drone
Aachen
R 1250 GS
Klingt super! Sind die auch Wasserdicht wenn die Griffheizung an ist?
Ich habe auch Handschuhe von Held, die bestimmt schon 8+ Jahre alt sind und die auch bei langen Touren in strömendem Regen immer noch knochentrocken halten. Aber sobald ich die Griffheizung anmache, ziehen die Wasser. Im Sommer sind das super Regenhandschuhe aber wenn es kaltgenug für die Griffheizung wird, taugen die leider nichts.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Das ist die Wirkungsweise von Goretex membrane, das sie mit dem Temperaturunterschied von Aussen nach innen funktioniert.
Also aussen kühler als innen.
Da sitzt die Hand mit der Körperwärme
Sobald man die Griffheizung aufdreht und die Temperatur an die Körperwärme der Hand rankommt dreht sich die Funktion der Membrane um und Wasser zieht nach innen.
Also entweder die Griffheizung nur leicht einstellen das es nicht wärmer wird als Körpertemperatur, oder Handschuhe aus Gummi ohne Membrane
WorldEater
WorldEater
Hanau
Oder vielleicht wären beheizte Handschuhe eine Alternative... kann allerdings gut sein, dass die vom Griffgefühl nicht besonders sind.
Müsste man halt mal ausprobieren.
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Servus,
hat jemand Erfahrung mit diesen 3-Finger Handschuhen. Von der Wärme bestimmt mega, aber ich mag schon nicht die dicken Winterhandschuhe. Ich kann mir grad nicht vorstellen,
ob man damit die Amarturen gescheit bedienen kann.
Andreas
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally - 1300 Trophy bestellt
Kein Problem, die Passform sollte etwas großzügiger ausfallen.
Effektive Winterhandschuhe für Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Motorrad Winterhandschuhe Gr. L
    Motorrad Winterhandschuhe Gr. L: Ideal für den Winter. Material Leder. Motorrad Handschuhe dick gefüttert. Gr. L. Zustand getragen aber sehr gut. Abholung bevorzugt, Versand bei...
  • effektive Motorradfahrerweisheit
    effektive Motorradfahrerweisheit: Der größte Schwachpunkt im Straßenverkehr ist der, der hinter dem da vorne fährt und vor dem da hinten.
  • effektiver federweg GSA mit ESA
    effektiver federweg GSA mit ESA: Hallo Leute, hätte da mal eine mehr oder weniger blöde Frage. Fahre seit Mai eine 2010 GSA mit ESA. Vorher hatte ich eine 2006er GSA Der...
  • effektive Tourenscheibe für kleine Mopedfahrer
    effektive Tourenscheibe für kleine Mopedfahrer: Hallo GS Treiber, ich suche eine andere Tourenscheibe für mich: den kleinen Mopedfahrer (171cm) auf der niedrigen Sitzbank für "kleine...
  • Sturzbügel & effektives Tankvolumen F650gs
    Sturzbügel & effektives Tankvolumen F650gs: Hallo, dem Titel nach habe ich zwei Fragen die aber natürlich nichts miteinander zu tun haben. 1) Sturzbügel oder Schutzbügel (suche brachte nur...
  • Sturzbügel & effektives Tankvolumen F650gs - Ähnliche Themen
