Enduro Helm aber welcher.
Diskutiere Enduro Helm aber welcher. im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo leute.:) Habe Vor mir einen neuen Enduro helm zu kaufen.:cool: Bis jetz binn Ich mit einen x1000 gefahren.:confused: Jetz meine Frage wie...
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Kawasaki z 1000, 1200 GS.Model 2008.
Hallo leute.:)
Jetz meine Frage wie verhalten sich Die Enduro helme bei Gröseren Geschw.auf der 1200 GS. Bin Ca1,73m. Mit Deserto scheibe.
Fahre Sehr Gerne sehr schnel,Um Die Kurwen,Meistens nur BAB.Autoban seltsam.
Desewege will Ich auch wiesen wie sind die Torbulenzen,und wibrationen,
und Geräusche
Meine Wall ist für die zwei helme "Arai tour X"und "Shoei hornet DS"Ich hoffe Ihr Könnt Mir helfen.
Danke In vorraus.
Gruß Vale01
diro-hh
HH
R1200GS 30Jahre + XL500R (im Ruhestand)
Habe den Hornet als Zweithelm. Zumindest meiner fängt bei höherem Tempo zu surren an, die Ursache ist mir noch unklar, auch wenn ich das Visier dahinter vermute.
Ansonsten ein schöner, bequemer Helm, mich stört aber letztlich das fehlende Sonnenvisier. Daher bleibt es auch der Zweithelm.
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Hi diro-hh danke Für die schnele antwort.
Der Hornet sieht nicht schlecht aus, Du meinst wegen den Sonnenwisier.
Ich habe Gedacht das Der ein schild had,Dan brauch man kein Oder Teusche Ich mich??
Kann man da das von sonax sonnen wisier rein machen??
Gru0 Vale
Friedberger
Hallo vale01,
ich habe den Shoei Hornet DS Sonora in schwarz / orange.
Insgesamt ein Spitzen-Helm.
Ob der oder irgendein anderer bestimmter Helm aber auf deine Rübe passt, wirst du nur durch Ausprobieren heraus finden.
Gegen die Sonne ist so ein Schild (evtl. noch mit zusätzlicher Sonnenbrille, wenn die Sonne sehr tief steht) super angenehm.
Wenn du einen mit Schild haben willst und dir der Shoei von der Form her passt, ist er einer der besten Helme. Sehr leicht, gut belüftet, sehr breites Sichtfeld, Doppel-D-Verschluss, Pinlock, komplett herausnehmbares, waschbares Polster, (fast) nicht alterndes Fiberglas, einwandfreie Verarbeitung usw..
Ich bin 1,85m groß, fahre eine 1150er GS Adventure ohne Scheibe und Vibrationen und Turbolenzen entwickelt der Helm nicht. Die Geräusche halten sich in Grenzen (der Hornet gilt als der leiseste Helm mit Schild). Was man aber deutlich merkt, ist die Belastung der Nackenmuskulatur bei längeren Fahrten, da sich der Wind zwar schön gleichmäßig aber schon ordentlich im Schild fängt. Das merkt man besonders deutlich, wenn man z.B. beim Überholen mal seitlich über die Schulter guckt. Ist Geschmackssache, ob´s einen arg stört oder eben nicht.
Solltest du zufällig Kopfumfang 59 cm haben, kannste meinen kaufen.
Ist noch top in Schuß, passt aber farblich nicht zu meiner neuen Lederkombi.
Friedberger
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Hallo Vale
Ich fahre den Hornet jetzt das dritte Jahr und finde ihn super! Vorher hatte ich schon so einige Cross-/Endurohelme, doch der Shoei ist der Beste den ich bis jetzt hatte! Top verarbeitet, PinLock funktioniert bestens, gute Be-/Endlüftung und für einen Endurohelm sehr leise.
Das Schild fällt allerdings ziemlich klein aus (Dafür ist es aber sehr kompakt und steif) und schützt nicht wirklich vor der Sonne.
Als ich damals den Helm bei Tante Louis gekauft habe war ein Klebchen auf dem Visier mit dem Hinweis das der Helm für das sonax vorbereitet ist.
Nach den ersten Fahrten, bei den ich ziemlich von der Sonne geblendet wurde, hab ich mir dann ein sonax geholt und kann es nur empfehlen!!
Im Sommer fahre ich meist ohne Viesier und nehme nur ne Enduro- oder Sonnenbrille, ist dann schön luftig! ;)
Vor dem Shoei hatte ich nen UVEX Enduro.
Den kann ich nicht empfehlen! Das wabbelige Schild dröhnt und Klappert schon bei geringen Geschwindigkeiten (80~90 km/h) und das Visier beschlägt schon bei kurzen Regenfahrten. :mad:
DanielGS
DanielGS
Frankfurt
R1250GSA
Es gibt noch den X-Lite 551 , der hat eine Sonnenblende
ledom
ledom
15732 Eichwalde
Jupp hab mich damals ein wenig geärgert das der Helm kurz nach meinen Shoei Kauf rauskam! Hab in dann mal probehalber getragen und für nicht gut befunden! Warum? Weil er sich wie ein Integralhelm anfühlt! Ich mag Grade den Platz zwischen Gesicht und Kinnteil in Endurohelmen , und beim X-Lite ist das nicht viel! Da bekomm ich ja fast schon Platzangst!! ;)
Außerdem sind die Befestigungen vom unteren Windabweiser sehr ungünstig angebracht. Das sind zwei Klettstücken und die raue Hälfte ist dummer weise am Helm befestigt, beim aufsetzten kann man sich damit rechts und links schön die Stirn aufratschen (ist mir und nem Kolegen passiert :mad: )!
Sonst macht der Helm aber einen guten Eindruck. ;)
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
da hier vom Shoei Hornet die rede ist habe ich dazu eine Frage zum Pinlook
geht das Pinlook bis zu oberkante vom Visier ? habe nähmlich einen Shoei Multitec und das Pinlook ist so gestaltet das es weit vor der oberkante des Visiers aufhört
bei meiner Kopfform habe ich genau in die Kante des Pinlook geschaut , was mich sehr stört , nehme ihn nur mehr zum Rollerfahren in die Arbeit ohne Pinlook
Gruss Franz
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
ausprobieren!
gerade bei der Desierto3 Scheibe solltest Du den Helm jedenfalls Testfahren. Je nach Einstellung kann es zu lästigen Wirbeln kommen. Besonders bei Endurohelmen und hohen Geschwindigkeiten...:mad:
Wenn Du nur nach dem Look kaufst, brauchst vielleicht Gnackmuskeln wie ein Stier...
mav
ledom
ledom
15732 Eichwalde
Ne da iss so ca. ein cm Abstand.
Am besten Du probierst ihn einfach mal! Bei Louis kann man den Helm bei Nichtgefallen innerhalb von ich glaub 24 Std. wieder zurück geben. ;)
diro-hh
HH
Gru0 Vale
Das Problem mit dem Schild ist, dass es eigentlich nur bei hoeher stehender Sonne hilft, in diversen Situationen braucht man dann eben doch eine Sonnenbrille oder man lässt sich blenden, insbesondere wenn sich sonnige und schattige Abschnitte auf einer Strecke abwechseln. Da hat man ja keine Lust dauernd die Sonnenbrille auf- und abzusetzen.
In der Tourenfahrer 6/2012 gibt es einen Test von Endurohelmen mit Visir, da schneiden der Hornet und der X-Lite x551 mit Empfehlung ab. Der X551 hat auch ein Sonnenvisier.
Gibt einen Anhaltspunkt, und wenn er dann noch passt....
L
leblond
R1150GS Adventure
Hallo, du schwankst zwar zwischen ARAi und SHOEI. Ich hab den BMW-Enduro-Helm. Bin superzufrieden. Leicht, Visir gut einstellbar, läuft nicht an, leise, auch bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn, super im Wind. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Daniel
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Hi Le ute
Danke Euch allen Für Die Rasanten Antworten.
werde Den Mall Probe Fahren,Und Genauer anschauen.
Habe Zurzeit Den X1000. Von Shoei Der Brumt auch wie S...... !
Hi Ledom. Wie schnel Faährst Du,Rasant Oder Je Gemündlich??
weil Bei Uns sagen Viele das Mit den Enduro Helm.
so Um Die 120km/h möglich sind danach ist es nicht schön.
wie sind deine Erfahrungen??
Gruß Vale.
diro-hh
HH
Beim Hornet kommt es auch darauf an, wie man den Kopf hält, d.h. wieviel Wind unter das Schild kommt. Wenn der Kopf etwas nach vorn gebeugt ist, kann man durchaus recht flott, d.h. auch klar jenseits der 120 km/h fahren
L
leblond
R1150GS Adventure
Hallo, war gerade 3000 km auf Tour. Auch längere Autobahnabschnitte mit 140-170km/h. Kein Problem mit dem Enduro-Helm. Nur bei seitlicher Kopfbewegung kanns mal ungemütlich werden. Ansonsten kein Unterschied zu meinem ARAI Integralhelm. Das Schild lässt sich beim BMW Enduro in 30 Sekunden auch abnehmen. Dann fährt er sich wie ein normaler Integralhelm. War bisher aber nicht nötig. Wie gesagt, probier mal aus, ich bin begeistert...Gruß Daniel
Enduro Helm aber welcher. - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Helm NISHUA Enduro Carbon Evo Größe M
    Helm NISHUA Enduro Carbon Evo Größe M: Ich biete euch einen fast nagelneuen (2x Probefahrt) Helm von Nishua an. Er hat selbstverständlich keine Kratzer oder andere...
  • Erledigt Nishua Carbon Enduro Helm superlight optional Cardo Headset
    Nishua Carbon Enduro Helm superlight optional Cardo Headset: Da ich mir den Nahcfolger geholt habe biete ich hier meinen unfallfreien Enduro Helm an. Das Pinlock Visier ist nagelneu, da ich ein anderes...
  • Erledigt Leichte Bekleidung, Stiefel und Helme
    Leichte Bekleidung, Stiefel und Helme: Wegen Krankheit trenne ich mich von Motorrad\Enduro Kleidung. Sidi Stiefel. Crosshose Thor, 2 Helme Axo Carbon + Xcting , diverse Brillen, Leichte...
  • Biete Sonstiges Visiere für BMW Enduro Helm
    Visiere für BMW Enduro Helm: Hallo Zwei Visiere für BMW Enduro Helm der ersten Generation . Beide in guten bis sehr guten Zustand. Eins Mittel getönt und das andere...
  • Biete Bekleidung Enduro Helm Acerbis Gr. S
    Enduro Helm Acerbis Gr. S: Hallo zusammen, den Helm hatte ich für meine Frau besorgt, wurde allerdings nicht getragen, Folie noch auf dem Visier. Es handelt sich um...
  • Enduro Helm Acerbis Gr. S - Ähnliche Themen
