Enduroguard Erfahrungen
Diskutiere Enduroguard Erfahrungen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Frage zu der Jacke Enduroguard. Ich könnte eine günstig bekommen. Gleiche Größe wie mein Rallye 3 in schwarz gelb. Fallen die ähnlich groß...
V
vitaminx_de
Fallen die ähnlich groß aus? Ich kann die leider nirgends in der Nähe anprobieren.
Wie sind eure Erfahrungen mit dern Anzug. Mich reizt, dass ich eben nen wasserdichten Anzug hätte, auch ohne Inlet.
Viele Grüße
Thomas
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Größe passt. Er ist deutlich steifer, stört dann aber nicht, wenn man ihn trägt. Durch die Membran ist er wirklich dicht, allerdings - membranbedingt - hat er weniger Durchlüftung. Für eine Tour ans Nordkap würde ich ihn bevorzugen :-))
V
vitaminx_de
Hi, danke für die Antwort. Hat jemand noch Erfahrungen dazu?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Dicht isser.
Belüften lässt er sich sehr gut. Acht Belüftungszipper in der Jacke, vier in der Hose, sorgen dafür. Am Ärmel sorgt ein Druckknopfriegel sogar dafür, dass sich der offene Belüftungszipper aufstellt. Wenn es wirklich heiß ist, lasse ich den äußeren Frontzipper offen. Der darunter liegende innere Frontzipper ist in Meschgewebe gefasst und lässt weitete Luft von vorne einströmen.
Ich kombiniere die Jake bei Bedarf mit einer zusätzlichen Outlastweste zur Pufferung von Temperaturschwankungen. Jacke und Hose lassen sich sogar mit dieser Weste drunter mit dem kurzen Verbindungszipper koppeln.
Gruß - Pendeline
V
vitaminx_de
So, habe jetzt zuschlagen. Bin echt gespannt. Aber für 310 Euro quasi neu ist es mir den Test wert.
Danke für die Antworten
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1250 GS mit Stolle, 1250 RS, 1600 GT
Acht Belüftungszipper in der Jacke, vier in der Hose... lasse ich den äußeren Frontzipper offen. Der darunter liegende innere Frontzipper ist in Meschgewebe gefasst ...Jacke und Hose lassen sich sogar mit dieser Weste drunter mit dem kurzen Verbindungszipper koppeln.
Gruß - Pendeline
Na wie schön. Also 12 Belüftungszipper und 1 Verbindungszipper. 13 Möglichkeiten, wo etwas kaputt gehen kann. Hoffentlich kommst du mit deinen 13 Zippern nicht mal durcheinander und verzipperst dich. Wenn du jetzt diese 12 Zipper zu-zippern willst, während der Fahrt, wie geht das dann? Lenkst du dann mit den Füßen, während du mit deinen beiden Händen 12 x zipperst?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Keine Sorge, ich bekomme das hin. [emoji106]
Und mein Mopped hat Tempomat. [emoji6] Dann hebe ich auch die rechte Hand zum zippern frei. [emoji28]
Ich gebe dir jedoch recht, für den Verbindungszipper von Jacke zu Hose hilft es ungemein, ein bissel elastischer in der Hüfte zu sein. [emoji1739]
Gruß von Pendeline
Treets
Treets
Moin zusammen!
Ich habe in mehreren Tests gelesen, dass sich bei Regen im Schritt Wasser sammeln soll. Kann das jemand bestätigen bzw. entkräften?
Viele Grüße
Malte
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA 2024
Servus
auch so dürfte sich bei Regen Wasser im Schritt sammeln. Schließlich fährst du ja nicht im Stehen ?
Aber Spaß beiseite - die Experten schwören ausschließlich auf Gore. Das ist bei der Enduroguard NICHT verbaut.
Also Restrisiko bei den doppelten Nähten im Schrittbereich....
Normale Schauer haben bei meiner Klamotte dicht gehalten. Alles was drüber ist fahre ich dann lieber mit Regenpelle drüber.
Wegen des Reinigungsaufwands - vom "Kühleffekt" her sowieso. Warmen Regen hatte ich noch nicht.
Fabian214
Weiden
R1200LC GSA
Moin zusammen!
Viele Grüße
Malte
Kann ich voll und ganz bestätigen. War jetzt zwei Wochen aufm Balkan unterwegs und fast jeden Tag mindestens mal kurz nass geworden.
Die Sachen sind bis auf den Schritt wirklich dicht, aber ab ca. 20min Regen wird’s auch in der Hose nass...
BMW will sich das mal anschauen, werde die Hose Ende Juni einschicken. Denke aber, dass es ein Schnittproblem ist und es selbst mit einer neuen Hose nicht besser wird...
Treets
Treets
Danke schön!
Das klingt ja nicht so toll. Schade!
Ich finde den Enduroguard für einen Laminatanzug preislich recht interessant. Die anderen Anbieter verlangen ja meist erheblich mehr für ihre "High End"-Anzüge. Aber so die denn ganz dicht sind, rentiert sich wohl der Aufpreis.
Viele Grüße
Malte
Fabian214
Weiden
R1200LC GSA
Danke schön!
Viele Grüße
Malte
Ich werde jetzt auf Klim umsteigen. Weiß noch nicht sicher, ob BadLands pro oder Kodiak.
Werde beide Ende Juni im neuen Klim Flagshipstore am Salzburgring mal probieren und dann entscheiden.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Danke schön!
Viele Grüße
Malte
Die sind dann aber auch wirklich dicht. Wenn ich mit meinem TT Companero (Stadler) einen ganzen Tag im Regen fahre dann macht das zwar wenig Spaß aber der Anzug ist 100%ig dicht. Und das macht dann wieder Spaß, denn da gibt es kein Frieren wegen feuchter Unterwäsche.
Daniel74
Daniel74
Ich habe auch den Enduroguard und bin sehr zufrieden, gerade für mich mit Sondergröße eine wirklich gute Wahl. Ich bin relativ kurz gewachsen und trage die 24, der passt wie angegoßen. Im Hochsommer (z.B. letzens auf Sizilien) kann man wirklich alles aufmachen und zumindest bei der Jacke und während der Fahrt ist es, als ob man gar keine anhätte. Bei Ganztagsfahrten in den Alpen im Regen hab ich die gute alte Gummipelle drüber, da ist`s auch schön warm.
Alles in allem eine wirklich gelungener Anzug für den Preis.
MfG
Daniel
Fabian214
Weiden
R1200LC GSA
MfG
Daniel
Aber jetzt mal eine Frage: Wenn du bei Regen sowieso mit Regenjacke drüber fährst, warum kaufst du dann für viel Geld einen 3-Lagen-Laminatanzug (der bei vielen Nutzern wie auch bei mir nicht dicht ist)?
Wäre dann nicht z.B. ein Rallye Anzug o.ä. besser und möglicherweise günstiger?
Meiner Meinung nach ist der Enduroguard für das, was er kann zu teuer...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
...aber ab ca. 20min Regen wird’s auch in der Hose nass...
BMW will sich das mal anschauen, werde die Hose Ende Juni einschicken. ...
Hat sich daraus etwas ergeben? Konntest du deine Hose zu BMW schicken und haben sie dir auf die Probleme mit dem Wassereinbruch geantwortet?
Fabian214
Weiden
R1200LC GSA
Ja, die Reaktion war, dass ich die Hose auf Kulanz (Der Anzug war zwei Jahre und einen Monat alt) zurückgeben konnte und das Guthaben anderweitig verwenden konnte. Die Jacke habe ich dann über ebay Kleinanzeigen verkauft.
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
beide sind in etwa gleichpreisig (der Enduroguard ist ein paar Zehner teurer). Die Feedbacks, die ich bekommen habe, sind durchwegs positiv. Die Steifigkeit lässt deutlich nach, 2 x draufregnen und es passt. Natürlich: ein Pyjama wie der Rallye ist er nicht, dafür sieht er wirklich gut aus und man sieht damit weder wie ein Pannenfahrer noch wie ein Bojazzo aus. Die Jacke alleine ist auch businesstauglich.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Einzig, was mich vom Kauf abhielt, war die Druckknopfeinrichtung am Hals.
Hat mich gerade beim Nach-unten-Gucken ziemlich gewürgt.
Wahrscheinlich, weil ich immer einen dicken Hals habe. :)
Da wäre mir stufenloses Klett lieber gewesen.
Habt Ihr da alle keine Probleme mit?
Weil...so "schwer" bin ich eigentlich nicht.
Enduroguard Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Enduroguard Jacke Gr. 62
    BMW Enduroguard Jacke Gr. 62: Hallo, ich biete hier meine Enduroguard Jacke in Schwarz in der Gr. 62 zum Verkauf an. Keine Stürze. Keine Beschädigungen. Keine Regenfahrt...
  • Biete Bekleidung BMW Enduroguard Größe 54/52
    BMW Enduroguard Größe 54/52: BMW Enduro-Guard Herren Textilkombi in schwarz und grau in der Größe 54/52 (Jacke/Hose). Wurde letzte Saison 20-25 mal getragen, seitdem hängt er...
  • Biete Bekleidung BMW EnduroGuard Anzug 2021 in Schwarz für 499.- (UVP 1,350.--) Gr 58
    BMW EnduroGuard Anzug 2021 in Schwarz für 499.- (UVP 1,350.--) Gr 58: Betr.: Verkaufe einen fast neuen/ neuwertigen Motorrad- Anzug von BMW, EnduroGuard in Größe 58 Beschädigung/ Defekt: Rechter Ärmel, abgeschabtes...
  • Erledigt BMW Enduroguard Damen Größe 40
    BMW Enduroguard Damen Größe 40: BMW Enduro-Guard Damen Textilkombi in schwarz, in der Größe 40. Wurde von meiner Frau 4-5 mal getragen, seitdem liegt er im Schrank. 3-Lagen...
  • Erledigt BMW Enduroguard Montur Gr.58/114
    BMW Enduroguard Montur Gr.58/114: Biete hier meine BMW Enduroguard Montur an. Bislang immer dicht gewesen. Jacke Gr. 58 Hose Gr.114 425€VB
  • BMW Enduroguard Montur Gr.58/114 - Ähnliche Themen
