Erfahrungen mit Stadler-Jacke SuperVent II Pro ?
Diskutiere Erfahrungen mit Stadler-Jacke SuperVent II Pro ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe auch 30 Jahre Erfahrung ;) Per se hat der Verkäufer natürlich recht: Umso enger geschnitten, umso weniger können die Protektoren...
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
ich habe mir die Stadler Kombi nun doch in hellgrau geholt, sieht einfach besser aus und wird sicherlich besser wahrgenommen.
Nur bei der Größe bin immer noch ein wenig unsicher. Ich habe Größe 50 gewählt, weil der sehr kompetente Fachverkäufer mit einer über 30jährigen Erfahrung mir dazu geraten hat. Bei der 52er schiebt sich im Sitzen der Rückenprotektor nach oben. Außerdem meinte er, die Ellbogenprotektoren würden sich bei der größeren Jacke beim Sturz verdrehen. Das wäre nicht so gut.
Die Jacke sitzt - insbesondere mit "Winterfell" - recht stramm. Legt sich das und muss das tatsächlich so sein?
Per se hat der Verkäufer natürlich recht: Umso enger geschnitten, umso weniger können die Protektoren (inkl. ihrer Taschen in Ärmel, etc.) beim Sturz verrutschen. Deswegen werden Rennkombis ja auch wie eine zweite Haut geschneidert (dafür kommt man nur mit einer Zange rein/raus).
Trägt man die Kombi mal mit, mal ohne Winterpelz kann die Passform aber immer nur ein Kompromiss sein.
Dafür sind dann z.B. auch die Ärmelweitenversteller gedacht, damit man - ohne Futter - die Armprotektoren besser fixieren kann und Flattern vermindert.
Dehnen wird sich das Material fast gar nicht. Besonders Laminatstoff ist aber anfangs recht steif. Der wird durch Walken beim Tragen etwas weicher (aber nicht weiter).
"Stramm" ist natürlich relativ und Geschmackssache.
Ich persönlich teste bei Passform immer:
Ob sich die Kombi mit Winterpelz (ich trage aber nie die mitgelieferten Futter, sondern meine eigenen Zwiebelschichten) noch komfortabel ist. Ich fahre aber auch nicht im Winter.
Als zweites, die Variante "Sommer". Lässt sich Alles so eng wie möglich und so komfortabel wie nötig schnüren?
Am Wichtigsten bleibt aber immer, dass man sich wohl fühlt. Ein hochrutschender Rückenprotektor ist bei den langen Stadlerprotektoren fast unvermeidlich. Dagegen hilft entweder der Verbindungsreißverschluss oder der erhältliche Sitzsteg.
Solange das nicht stört oder dumm aussieht, kann man das auch ignorieren. Den Rückenprotektor brauchst Du nicht beim Sitzen auf dem Motorrad... :rolleyes:.
Ich persönlich finde, Stadler hat hier einen guten Kompromiss zwischen ordentlichem Protektorensitz und komfortablem Schnitt gefunden.
Nach Deiner Schilderung hätte ich Dir wohl zu 52 geraten...
Aber jeder Bauch ist anders :cool:
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Auch ich hab mir die Stadler Jacke vor Ort angeschaut. Würde gern so 3 layer kaufen.
Sie wirkt recht steif, ja. Was aber gar nicht geht: keine Belüftungrsreißverschlüsse an den Ärmeln!
An jeder Jacke wo ich habe, das erste was ich aufreiße sind die Ärmel. Oder?
Klar kann man den Bund am Ärmel öffnen, ist aber Notlösung. Kann man fast mit jeder Jacke machen bei Affen Hitze.
Für Frühjahr und Herbst Schmuddelwetter sicher OK, aber in einem Sommer so wie wir ihn jetzt hatten möcht ich mit der Jacke nicht fahren.
RoGe
RoGe
OG
das die jacke am anfang etwas steif ist ist normal, legt sich aber spätestens nach 1-2 tagen und sitzt dann auch so wie es sein sollte:)
warum braucht man an den ärmel unbedingt belüftungsreißverschlüsse ? die sollten m.M. fest am körper sitzen da du bei einem sturz auch meist mit den händen/armen/schultern als erstes den boden berührst, deshalb immer enganliegende ärmel so das sich die protektoren auch nicht verdrehen und bleiben wo sie hingehören.
ich finde viel wichtiger ist doch das zb. bei sehr heißen tagen der körper gekühlt wird, und das macht diese jacke durch r.-verschlüsse vorne u. hinten hervorragend. ich hatte diesen anzug auf korsika auch bei 30-35C° gefahren und fand es immer noch als angenehm.:)
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Wegen der Stetigkeit kann die Vorredner beipflichten, dies legt sich und fühlt sich angezogen nicht steif an. Find die Jacke besonders wertig, dem Schnitt top. Da flattert während der Fahrt nichts.
Die Belüftung finde ich für unsere Breiten angemessen. von 5 - 35°C selbst getestet und für mich top. Klar gibt es gegenüber einen reinen Sommeranzug Nachteile. Aber ich wollte ein "Eierlegende Wollmlichsau" und ich bin nicht enttäuscht worden. Die Belüftung der Ärmel erreichst du mit dem Öffnen der unteren Reißverschlüsse am Handgelenk. Da zieht es während der Fahrt gut rein und ist erfrischend.
Cjay
Cjay
Hamburg
Wer Dreilagenlaminat und jede Menge Lüftungsreisverschlüsse will, sollte sich die Klim Badlands anschauen.
Gibt es aber leider nicht in meiner Größe :(, da die Amis keine Zwischengrößen herstellen.
Da ich auf die "Atmungsaktivität" der Membranen wenig gebe, sind viele Lüfter das a und o für hohe Temperaturen.
Wie viele es sein müssen, darf jeder für sich entscheiden.
Reisverschlüsse an den Ärmeln finde ich gerade hinter einem GS-Windschild sehr effektiv.
An meiner Held Carese II (mit entnehmbarer Membran) gibt es deren zwei am Ärmel (vorn und hinten).
Schneller, besser und dosierbarer bekommt man keine Kühlluft in die Jacke.
Aber das ist natürlich Geschmackssache. Für optimalen, strammen Protektorsitz sind solche Reißverschlüsse natürlich nicht ideal.
Mit Lüftern auf den Ärmeln wäre die Supervent für mich perfekt.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Für die Kim Badlands habe ich bisher bundesweit nur ein einzigen Lieferanten gefunden und ob der mir zum probieren in dere Preisklasse zwei Größen schickt? Weis net.
Aber von der Beschreibung her wär das Jäckle interessant.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Ich hatte die Jacke über einer regionalen Messe bei uns im Hohen Norden anprobiert. Fand diese seinerzeit sehr schwer. Habe mich dann für Stadler entschieden und bin top zufrieden. Hatten das letzte WE noch ein Motorradtour gemacht und sind am Sonntag so richtig Naß geworden. Alles Trocken! Also habe ich die Jacke nun in allen Bereichen (siehe vorherige Kommentare) getestet und bin nicht enttäuscht worden.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Hab festgestellt das eigentlich alle sogenannten 3 Layer keine Belüftungen an den Ärmeln haben. Immer nur an Brust und Rücken.
Aktuell hat GH seine Master 7 sheltex pro Jacke runter gesetzt. Auch die hat keine Belüftungen an Ärmeln.
Denke das hängt mit den Sitz der Protektoren oder der Dichtheit der Reißverschlüsse zusammen.
RoGe
RoGe
OG
genau aus diesen grund, ist nix anderes als bei einem lederkombi, wenn belüftung dann nur im brustbereich, peforiert o. mit reißverschlüsse:)
Baertie
Baertie
Schopfheim
R 1200 GSA
... keine Ahnung wie das bei anderen Jacken ist, wenn Du bei der Stadler die Reissverschlüsse am Bund öffnest, brauchst Du kein Deo unter den Armen, Luftzirkulation optimal, für mich perfekt gelöst... :cool:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Wenn du die Reisverschlüsse am Bund während der Fahrt offen hast brauchst du dich im Falle eines Hopplas nicht wundern wenn dir eine Menge Haut auf den Unterarmen fehlt .......
Ich verwende lieber Deo.
Cjay
Cjay
Hamburg
Die Klim Badlands hat sogar zwei RV pro Arm.
Baertie
Baertie
Schopfheim
R 1200 GSA
Gehe davon aus, dass Du die Stadler kennst und aus Erfahrung sprichst... :rollleyyes: also schon den einen oder anderen "Hoppla" mit der Jacke gemacht hast... :cool:
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Darin sehe ich weniger eine Gefahr, denn unter den Reißverschlüssen ist ja noch eine Schicht. Ok, die Ellenbogenprotektoren sitzen vermutlich etwas fester, wenn der RV zu ist.
Aber vor allem finde ich es auf Dauer sehr lästig, wenn der Wind am Arm zuppelt. Aber Lüftungslöcher an den Armen wären sicher nur ein Nice-to-have, kein KO-Kriterium. Nach einem Jahr Benutzung im (milden) Winter wie an richtig heftigen Hochsommertagen bin ich immer noch absolut happy, dass ich mich für die Supervent entschieden habe.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Habe leider im Juni 2015 den Companero World auf Herz und Nieren getestet, näheres findest du im Companero Threat. Wird ja auch von Stadler produziert und hat mich so gut wie möglich bei 180km/h und Asphalt geschützt. Brauche ich nicht nochmal.
Zurück zum Thema, hat jemand die Boreal Hose mit der Stadler Jacke probiert? Sollte ja eigentlich problemlos passen.
Fiffikus
nachdem ich mir Ende August die Stadler Kombi in hellgrau/schwarz (Jacke Supervent II Pro, Hose Ace II Pro) gegönnt habe, waren wir im September noch eine Woche in den Alpen.
Nach gut 2000 km kann ich nur positives über die Kombi mitteilen. Wie alle anderen, empfand auch ich den Tragekomfort erst als "steif", nach kurzer Zeit allerdings als sehr angenehm (im per Reisverschluss verbundenen Zustand). Kein Flattern im Wind, auch weil meine Jacke recht eng - aber überhaupt nicht unangenehm- anliegt. Temperaturen bis 35 °C - mit Funktionsshirt drunter - sind kein Problem. Die Belüftungsmöglichkeiten, insbesondere auch die Frischluftzufuhr über den Reisverschluss an den Ärmeln ist super gelöst. Hier braucht es keine weiteren Öffnungen. Die Reisverschlüsse lassen sich leicht während der Fahrt öffnen oder bei Bedarf wieder schließen. Mir gefällt vor allem auch der hohe Kragen, der sich bei höheren Temperaturen öffnen und einhängen lässt.
Auch die Hose kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sehr guter Tragekomfort, gute Belüftungsmöglichkeit, sehr angenehm auf der Haut.
Auch die Farbkombination hellgrau/schwarz hat mich überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass diese helle Kombi für ein deutlich niedrigeres Temperaturniveau im Innern sorgt. Außerdem bilde ich mir ein, besser wahrgenommen zu werden. Die Verschmutzung hält sich nach jetzt etwa 3000 gefahrenen Kilometern in Grenzen. Dies kann natürlich auch mit dem Windschild der K50 zusammen hängen.
Fiffikus
der_inschinoer
der_inschinoer
Augsburg
BMW R1250GS, Aprilia Tuono 1100 Factory, KTM Super Duke GT, MotoGuzzi V11, Triumph Scrambler 1200 XE
Ich kann mich den positiven Urteilen nur anschließen.
Meine Kombi habe ich auf Maß anfertigen lassen. Kostet etwas mehr, wird aber wirklich perfekt.
fzahn
Speyer
R1200GS LC
Hab es auch getan und mir in der letzten Woche die Kombination Supervent II Pro und Ace II Pro gegönnt. Groß über Erfahrungen kann ich natürlich noch nicht berichten.
Aber eine Frage an alle andere mit dieser Jacke: Habt ihr die Jacke mal gewaschen? Ich überlege mir gerade, wie man den Rückenprotektor hierzu entnehmen soll, wenn die Jacke mal gewaschen werden soll... Durch die kleine Öffnung passt der riesen Protektor kaum durch...
Gruss Florian
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Gruss Florian
Klar müssen die Protektoren raus. Der Rückenprotektor geht aber heraus auch wenn es eng ist. Musst halt die breiteren Bereiche ein wenig umbiegen um diese durch die Öffnung zu bekommen. Eine Pflegeanleitung findest du auch auf der HP von Stadler. Pflege - STADLER® Motorradbekleidung
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Das habe ich auch gemeint der Rückenprotektor geht nicht raus !!!!
Bei Zimmer Temperatur 18°-22° einrollen und er geht ganz leicht raus:schrei:
Gruß Reinhard
Erfahrungen mit Stadler-Jacke SuperVent II Pro ? - Ähnliche Themen
  • Stadler Snug Jacke Erfahrungen und alternativen
    Stadler Snug Jacke Erfahrungen und alternativen: Guten Abend zusammen, wie sind eure Erfahrungen mit der Snug Jacke von Stadler und gibt es auch gute alternativen die auch das Primaloft haben...
  • Erfahrungen zu Stadler Tour EVO oder dem TT Companero
    Erfahrungen zu Stadler Tour EVO oder dem TT Companero: Ich stehe kurz vor dem Kauf einer dieser Anzüge. Es wäre schön wenn die Besitzer diese Anzüge hier komprimiert ihre Erfahrungen mitteilen würden...
  • Stadler Snug Erfahrungen, Meinungen
    Stadler Snug Erfahrungen, Meinungen: Hallo in die Runde, ich habe mir dieses Jahr einen Treasure Pro und Quest Pro zugelegt. Die Kombi gefällt mir sehr gut da sie aber keinerlei...
  • Erfahrung mit Stadler 4All Pro?
    Erfahrung mit Stadler 4All Pro?: Hallo zusammen, nachdem meine Textiljacke (Montevideo II) und Hose von IXS etwas gelitten haben und ich auch nicht ganz zufrieden mit dem...
  • Erfahrungen mit STADLER All-Along Pro
    Erfahrungen mit STADLER All-Along Pro: Hallo, ich beabsichtige mir eine neue Motorradjacke zu kaufen. Hat schon jemand Erfahrungen mit der All-Along-Pro-Jacke von STADLER (positiv und...
  • Erfahrungen mit STADLER All-Along Pro - Ähnliche Themen
