Ergebnis 21 bis 30 von 41
Geruch aus Stiefel entfernen
Erstellt von elw_1, 05.08.2015, 10:59 Uhr · 40 Antworten · 5.044 Aufrufe
    12.08.2010
    #21
    Ich hab nichts gesagt bzw geschrieben von Angst vor Wasser.
    Lediglich die Anwendung der Waschmaschine hat mich gewundert.
    13.11.2009
    #22
    Ich habe bei Stinkmauken auch beste Erfahrungen mit Katzenstreu gemacht. Über Nacht in die Stiefel, am nächsten Tag sorgfältig ausschütten und feddisch. Das superduperextrazeuchs wie Schuhdeo usw. brachte nur kurzfristig was.
    Feuchtigkeit und Muff sind nach der Katzenstreu-Aktion wech.
    Viel Erfolg und berichte bitte vom Resultat,
    Gaby
    09.01.2010
    #23
    soll das Katzenstreu neu oder gebraucht aus der Kiste sein?
    21.01.2009
    #24
    Schätze neu. Wenn gebraucht, ändert sich nur die Duftrichtung. 😨
    13.11.2009
    #25
    jetzt habbich mittem Morgenkaffee geschlabbert.
    Ich bevorzuge NEU, da bin ich großzügig.... also NEU von der Nachbarin "geschnorrt", die kann das in den Stiefeln verwendete Katzenstreu dann zur Narkose ihrer Katze verwenden.
    01.01.2009
    #26
    Das hängt davon ab, ob du deine Stiefel ohne Geruch haben möchtest oder nur mit einem anderen
    12.08.2010
    #27
    In ermangelung des richtigen Waschmittels haben die Stiefel gestern erst mal nur eine Handwäsche bekommen mit Wasser und schrubber.
    Ich denke mal sehr viel wird das so nicht gebracht haben, aber ein bisschen was ist sicher raus gegangen.
    Wenn Sie trocken sind werde ich die Sache mit dem Katzenstreu testen und sollte es nötig sein danach noch die Sache mit dem Kaffeepulver. Hab da einen guten Tipp bekommen. Statt das Pulver so rein zu werfen und hinterher alles wieder schwer raus zu bekommen soll es auch mit Kaffeepads gehen.
    Ich werde berichten.
    Es kann aber ein paar Tage dauern.
    20.03.2012
    #28
    Neulich mal in Focus (?) online gelesen, aber noch nicht ausprobiert:
    Vodka in eine kleine Zerstäuberflasche und innen einsprühen, soll lästige Gerüche beseitigen. Wäre vielleicht einen Versuch wert und kostet fast nichts.
    Snake28
    12.08.2010
    #29
    Na ja. Kosten fast nichts ist relativ wenn man weder Vodka noch einen Zerstäuber hat
    29.03.2013
    #30
    Kaffeepulver klappt gut bei Gerüchen. Einfach etwas Kaffeepulver in einen alten Socken oder Strumpf machen und im Stiefel versenken. Sollte doch etwas Pulver im Stiefel bleiben, einfach mit einem Staubsauger aussaugen.
    Wenn deine Stiefel jetzt innen schon nass sind, dann kannst du auch gleich Katzenstreu reinmachen. Nimmt die Feuchtigkeit gleich auf.
    Berichte mal was geholfen hat.
    Frank
  1. Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor
    Von Roxster im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.07.2015, 09:45
  2. R 1100 GS Kofferschlösser aus Tourung Koffern entfernen
    Von ShadowtheCrow im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.07.2014, 10:56
  3. Hallo aus Spanien
    Von Miguel im Forum Neu hier?
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 12:59
  4. Hallo aus dem Schlitzerland !
    Von Noeder im Forum Neu hier?
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 01:45
  5. Hallo aus Österreich!
    Von Joachim im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 23:47
