Ergebnis 11 bis 20 von 21
Gore und Boxer passt nicht zusammen
Erstellt von CyberWill, 01.09.2007, 16:52 Uhr · 20 Antworten · 3.568 Aufrufe
    27.04.2006
    Hi Will,
    habe auch die Daytona Travelstar, hab sie seit einem Jahr und mehrfach regenerprobt, bisher alles bestens.
    23.05.2006
    Ich habe mich zum Test mit meinen TransOpen in die Tauber (bei Rothenburg) gestellt. Bleibt innen staubtrocken, wird nur innen leicht kühl.
    Daytonas sind die besten Treter zum Moppedfahren. ist einfach so.
    28.04.2007
    Zitat Zitat von CyberWill
    ich danke euch für die Rückmeldung. Werde mal den Tauchtest machen und gegebenenfalls reklamieren.
    Viele Grüße ... W i l l
    Gibst Du uns eine Rückmeldung, was passiert ist?
    15.04.2006
    Erst dachte ich sie seien undicht. DAnn erinnerte ich mich wieder an das Funktionsprinzip: Es klappt nur mit einem Temperaturgefälle. Vo warm nach kalt. Deshalb ist die Atmungsaktivität von Funktionskleidung im Sommer auch am schlechtesten.
    Ich kanns mir nicht verkneifen das zu ergänzen/korrigieren. Das Temperaturgefälle ist nicht ausschlaggebend, sondern das Konzentrationsgefälle. Ein Transport (Diffusion) des Wasserdamfes findet nur statt wenn auf der einen Seite (innen) der Membran "mehr" Wasserdampf ist als auf der anderen Seite (außen). Höhere Temperaturen außen begünstigen dies, da wärmere Luft mehr Wasser(dampf) aufnehmen kann. Der Effekt das es im Sommer schlechter funktioniert (was nicht stimmt) erklärt sich daraus, dass man mehr Dampf produziert (schwitzt) als durch die Membran abgeführt werden kann.
    Größter Fehler (den ich auch lange Zeit gemacht habe) ist mit einem Membrananzug unterwegs zu sein ohne gute Funktionsunterwäsche. Durch diese kann Wasser und Wasserdampf "ungehindert" durch, was z.B. bei Baumwolle nicht der Fall ist.
    Bei Deinen Stiefeln kann es durchaus sein, wenn Du z.B. Baumwollsocken an hattest und die Stiefel außen klitschnaß waren (Konzentrationsgefälle von außen nach innen) Deine Socken einfach vollgeschwitzt waren. Aber den Dichtigkeitstest würde ich dennoch machen.
    24.08.2007
    Hallo Will,
    wir haben es bisher zwar "nur" auf 3 Stunden Dauerregenfahrt gebracht, aber ausnahmslos alle Gore-Klamotten haben dabei dicht gehalten.
    Allerdings habe ich schon mal in Outdoor-Schuhen mit Gore-Tex nasse Füße bekommen. Das lag an den falschen Socken!
    Wenn die Socken (Strümpfe) nicht speziell an die Membran angepaßt sind, kann es laut Aussagen der Fa. Gore dazu kommen, daß sich die Faser vollsaugt, statt die Feuchtigkeit abzuleiten. Hauptsächlich tritt dieser Effekt bei Wolle und Baumwolle auf.
    Seither trage ich in Gore-Tex-Schuhen immer Funktionssocken von Falke (das sind die mit R und L) und hatte seither immer trockene und im Winter auch warme Füße.
    Gruß Klaus
    28.08.2007
    ich danke euch für die zahlreichen Rückmeldungen.
    Zitatende
    Noch mal für Blöde
    Dann würden Funktiosunterwäsche oder -socken aber doch auch nicht helfen ... ratlos ... Gore würde dann bei Regen doch nie funktionieren -außer bei Schweißfüßen
    PS: Meine Socken waren niemalsnich vollgeschwitzt! So!
    Viele Grüße . . . W i l l
    16.05.2006
    Reden
    Hier kommt Hilfe für Will.
    Ich trage in meinen Trans Open GTX immer die selbstgestrickten Socken (nicht von mir) und habe keine nassen Füße.
    15.04.2006
    Noch mal für Blöde
    Wie gesagt Diffusion, auch bei Gore, bedingt ein Konzentrationsgefälle (innen feuchter als außen) sonst funktioniert es wie Du richtig vermutest nicht. So ist die Physik(die ist allgemeingültig -auch für Blöde). Bei Regen ist dennoch meist ein Feuchtigkeitsunterschied zwischen innen und außen da, außerdem kühlt man bei Regen auch aus, so dass man auch nicht mehr so viel schwitzt.
    02.02.2006
    Hallo Will!
    deine erfahrung kann ich so auch nicht bestätigen.
    selbst bei langen fahren im strömenden regen hatte ich bis jetzt noch nie nasse füsse. ich selbst habe den bmw savannah mit gore-tex membran.
    bin sehr zufrieden damit.
    schöne grüße aus wien
    stevie
    07.09.2007
    Hi Willi,
    fahre den Daytona Trans Open, keinerlei Probleme mit Nässe, auch nicht nach 6 Stunden BAB-Regenfahrt.
    GeeS
  1. Was passt hier nicht? DIGI-BEAST Tacho Typ MWS
    Von Froschkönig im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 21:09
  2. Passt der Lenkeradapter von MV mit dem BMW Tankrucksack zusammen?
    Von time im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 12:59
  3. Leo passt nicht an 1150GS??
    Von thomaseckl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 15:27
  4. Hepco & Becker Träger passt nicht an GSA
    Von Lumberjack im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 12:22
  5. Kupplungszug passt nicht
    Von onkeltomshuette im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 09:36
