Hat jemand eigen Erfahrungen mit den Airbagwesten von Helite zB ?
Diskutiere Hat jemand eigen Erfahrungen mit den Airbagwesten von Helite zB ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kann vielleicht Jemand eine definitive Aussage machen, ob die Helite Turtle baugleich mit der Held Air Vest ist ? ! bzw. worin die Unterschiede...
Rainman175
Lenningen
R1100GS
bzw. worin die Unterschiede bestehen ?
Gruß und Dank
Frank
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
R1250GS ; R1200R LC 2015; TE 250
Moin moin,
ich habe ebenfalls die Helite Turtle Weste,
aufgrund dessen, dass sie einen Rückenprotektor hat, habe ich den, der in meiner Jacke war rausgenommen. Die Weste trägt sich sehr angenhm. Die Auslösekraft beträgt 30kg. D.h. solltest du beim absteigen vergessen dich abzukoppeln, macht das gar nichts, du merkst beim Weggehen, dass du noch mit dem Moped verbunden bist. Wir haben die Weste probeweise ausgelöst, einfach so zum Testen. Ich war beeindruckt wie schnell sie da ist, und wie sehr man stabilisiert wird. Aus meiner Sicht eine sinnvolle Investition. Eine Anmerkung noch, nachdem ich mir die Weste gekauft hatte, war ich auf der Messe in Dortmund. Am Stand von Helite wurde ich hervorragend beraten, wenn ich noch keine gehabt hätte, hätte ich nach dieser Beratung sie dort auf jeden Fall gekauft.
Gast43545
Wenn ich bei einem Sturz noch Zeit hätte meine Börse zu ziehen, würde ich mir alles kaufen was mich schützt. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Airbagwesten sind gerade der hype ... in 2 Jahren purzeln auch hier die Preise. Ich selbst habe eine Turtle. Sehr angenehmer Tragekomfort, "Reißleine lösen" geht in die tägliche Gewohnheit über .. genauso, wie der Sicherheitsgurt beim Autofahren. Das Nachladen des Systems, wie bei Dainese, funktioniert nur über Einschicken ... für mich nicht akzeptabel, da ich dann erstmal ohne Weste weiterfahren muss .. falls ich denn überhaupt noch weiterfahren könnte. Es gibt aber Unfallsituationen (wegrutschen übers Hinterrad), bei dem man ja noch recht lange nicht vom Motorrad wegkommt ... entsprechend die Reißleine nicht gezogen wird. Ob ein elektronisches System oder ein mechanisches System präferiert wird, bleibt eine individuelle Entscheidung in Abhängigkeit des Einsatzes. Wenn Du noch Zeit hast ... so würde ich noch warten bis es Zwitterlösungen gibt. Soll ja kommen ... kosten aber auch.
taunusbiker4
taunusbiker4
Taunus
F 7000 GS
Mein Händler sagte, sie sind baugleich. Nur in der Optik gibt es leichte Unterschiede.
Rainman175
Lenningen
R1100GS
Hi Klaus,
hier die Antwort von Held:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Es handelt sich um eine Kooperation mit Helite.
Wir hoffen Ihnen weitergeholfen zu haben.
Grüße aus Burgberg
Wollte mich vergewissern, dass dieselben Materialien verwendet werden,
denn die Held Jacke gibt es auch "etwas" günstiger.
Gruß und Dank
Frank
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
Das stimmt nicht,.... die Weste kann nach Auslösung unmittelbar nachdem man die verbrauchte Patrone entnommen hat, die Reissleinenkugel wieder eingebaut und mit neuer Patrone bestückt hat, wieder ausgelöst werden. Sie muss nicht zum wechseln der Patrone eingeschickt werden. Sollte sie beim Sturz nicht beschädigt worden sein.
FlyingSalamander
FlyingSalamander
BMW R 1200 GS Rallye K25 und BMW F 650 GS Dakar
Der entscheidende Nachteil zur D-Air sind die Auslösezeiten. Um diese möglichst kurz zu halten, ist dem entsprechend auch die Reissleine möglichst kurz zu halten.
Wenn also die Leine sehr kurz ist und du absteigst, dann kann sie auslösen, meiner Meinung nach, wird sie sogar sicher auslösen, weil du mit deinem Gewicht und deinem Schwung garantiert schon durch das Absteigen genug Wucht hast, um die Kartusche auszulösen.:)
ich fahre seit einem Jahr über 15.000 km eine Helite-Jacke. Unbeabsichtigtes Auslösen beim Tanken ist Quatsch, ist bei mir noch nie vorgekommen. Auch ich habe die Leine (um die Auslösezeit zu verringern) so kurz wie möglich eingestellt. Wenn man das dann beim Absteigen vergisst, merkt man das sofort am "Zug". Ich habe das auch schon ein paar mal vergessen abzustöpseln, weniger beim Tanken (da ist der Ablauf schon in Fleisch und Blut übergegangen), sondern wenn man schon aufgesessen ist und "noch schnell" was erledigen will.
Zu einer Fehlauslösung ist es bei mir dabei noch nie gekommen.
Selbst wenn das mal passieren sollte: die Weste entleert sich selbstständig, ich habe immer eine Ersatzkartusche dabei, die ruckzuck eingesetzt ist und die Anlage ist wieder einsatzbereit.
Viele Grüsse
FlyingSalamander
Hat jemand eigen Erfahrungen mit den Airbagwesten von Helite zB ? - Ähnliche Themen
  • Jemand hier aus Berlin Spandau ?
    Jemand hier aus Berlin Spandau ?: Hallo Boxerfreunde , ich wollte mal nachfragen ob hier jemand aus Berlin Spandau mitliest welcher evtl. bereit wäre einen Atlantiskombi dort...
  • 1.5 bis 15.5.2024 Jemand zufällig auf der Insel?
    1.5 bis 15.5.2024 Jemand zufällig auf der Insel?: Hallo zusammen, wie iben geschrieben, werde ich zu jenem Zeitpunkt auf der Insel sein. Icj schätze ich werde sie erste Woche an der Costa Verde...
  • jemand mit Kenntnissen im Baurecht hier? Anschlüsse der Kanalisation seit 50 Jahren falsch.
    jemand mit Kenntnissen im Baurecht hier? Anschlüsse der Kanalisation seit 50 Jahren falsch.: Hintergrund der Frage ist folgender Sachverhalt: wir haben hier 8 baugleiche EFH-Reihenhäuser; 2 Reihen à 4 Häuser. Baujahr alle 1976 Nun...
  • Suche Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??
    Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??: Hallo an Euch Da ich meinen Scheinwerfer auf LED umrüsten möchte, suche ich einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er GS. Sollte jemand sowas...
  • Hat noch jemand die Original-Kofferhalter für die Touringkoffer rumliegen ???
    Hat noch jemand die Original-Kofferhalter für die Touringkoffer rumliegen ???: Hallo an Euch Ich suche die original Kofferhalter der 1150er normal-GS. Besser wäre natürlich ein Nachbau derselben aus Metall. Hat noch...
  • Hat noch jemand die Original-Kofferhalter für die Touringkoffer rumliegen ??? - Ähnliche Themen
