Ergebnis 1 bis 7 von 7
Helmsprechanlage in Shoei XR 1000
Erstellt von Corno, 05.05.2007, 15:42 Uhr · 6 Antworten · 4.324 Aufrufe
    30.08.2006
    Lächeln Helmsprechanlage in Shoei XR 1000
    hat vielleicht jemand hier im Forum schon einmal eine Helmsprechanlage in einen Shoei XR 1000 eingebaut und hat ein paar gute Tipps zur Hand?
    Gruß und Dank
    Peter
  2. JOQ
    27.04.2006
    Grundsätzlich gibt es mit den Lautsprechern keine Probleme die können schön seitlich versteckt werden. Bauartbedingt ist es beim Shoei mit dem Mikro etwas schwierig, da sehr enger Kinnbereich. Mußt halt eine Vertiefung machen und ein schön flaches Mikro einbauen. Was für eine Anlage hast du den (oder willst du dir zulegen)?
    Jo
    17.10.2006
    Pfeil Weitere Frage
    Hallo Leute,
    möcht mich hier mal kurz einklinken.
    Interessiere mich für ein Scala Rider BT Headset. Habe mir mal meinen XR1000 genauer angeschaut. Wie soll man da die Halteplatte (Grundplatte) des Headsets befestigen? Kein Spalt zwischen Helmschale und Polster ohne da "Gewalt" anzuwenden und/oder bleibende Schäden zu hinterlassen.
    Hat schon jemand den Scala Rider an einen Shoei XR1000 montiert?
    Wie soll das funktionieren?
    Gibt es bessere BT Alternativen für den Shoei?
    Falls das mit BT nicht funzt, welche alternative Kabelsets an einen Zumo550 sind zu empfehlen und was wäre bei der Montage am XR1000 zu beachten?
    Danke & Grüße,
    Martin
    28.10.2006
    Hallo Martin,
    von IMC wird das Headset BHS-600 angeboten.
    Dieses wird mittels Klebetape am Helm befestigt und ist zudem auch ein 2-Kanal System.
    Vielleicht wäre dieses ja etwas für dich.
    Klick hier http://www.imc-motorcom.com/content/..._2&language=de
    Viele Grüsse
    Stefan
    17.10.2006
    Pfeil
    Hat jemand Erfahrung mit diesen verklebten Teilen (Haltbarkeit, leichtes Entfernen der Klebefläche bei Demontage, ...) von IMC?
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie die Lautsprecher am Besten im XR1000 unterzubringen sind?
    Hat jemand den BT Scala Rider überhaupt am XR1000 montiert und kann helfen wie das gehen soll?
    @Stefan,
    danke für den Link. Haben interessante Angebote.
    Da ich nur die Steffi hören möchte und auch nicht telefoniere reicht das BHS-500 (BT) oder das HS-200 (Kabel) völlig aus. Kennst Du eine günstige Bezugsquelle?
    Danke&Grüße,
    Martin
    28.10.2006
    Hi Martin,
    bei helmsound.de wird der Einbau jeglicher Headsets angeboten.
    Frage dort doch mal nach
    Viele Grüsse
    Stefan
    30.11.2006
    Standard Helmsprechanlage in Shoei XR 1000
    wenn Du aus dem BN/K/AK/SU/WW/GM bereich kommst dann kann ich Dir nur Gerd Wirz empfehlen, der kennt sich mit Shoei Helmen aus. versuch es einfach mal. www.gerdwirz.de
  1. Problem mit Shoei XR-1000
    Von BoGSer-Rüde im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 18:55
  2. Wo steht denn die EC 22-5 Norm beim Shoei XR 1000?
    Von huftier im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 20:59
  3. Shoei XR 1000 von TAF.de??
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 19:25
  4. SHOEI XR 1000 schwarz Größe L 59-60cm
    Von Ammok im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 14:52
  5. Shoei XR 1000
    Von Corno im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 13:07
