Leichter Sturz, Helm verkratzt: Überprüfung durch Röntgen-Aufnahme?
Diskutiere Leichter Sturz, Helm verkratzt: Überprüfung durch Röntgen-Aufnahme? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich finde, es geht hier aber nicht darum, zu sehen, wann Kunststoff bricht. Ein einmal ausgekugelter Arm wird bei nächsten Mal viel schneller...
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Ich finde, es geht hier aber nicht darum, zu sehen, wann Kunststoff bricht. Ein einmal ausgekugelter Arm wird bei nächsten Mal viel schneller auskugeln, weil einfach "das Material (die Pfanne)" geschwächt wurde.
Es reicht doch aus, wenn der Helmkunststoff an einer Stelle eingedrückt wurde und diese Beule auf Grund der Materialspannung einer Kugel von alleine wieder rauskam. Man sieht fast nix aber der Kunststoff ist an dieser Stelle geschwächt und würde dann bei einem richtigen Crasch eher nachgeben. (NUR EIN BEISPIEL !!!)
Ich würde mir die "Stelle" ansehen, vielleicht vorher soweit wie möglich alles aus dem Helm ausbauen um auch von innen gucken zu können und meinen Bauch entscheiden lassen. Wenn ich die Möglichkeit habe, den Helm röntgen zu lassen, würde ich das tun. Ich habe auf Arbeit ein digitales Röntgengerät, habe da aber noch nie einen Helm reingestellt. Reinpassen würde er, aber vermutlich könnte ich ihn mir nur sehr detailliert ansehen. Um eine Materialanalyse durchführen zu können muß man sich sowas aber auch aus einer gewissen Entfernung ansehen können - und das wird schwierig. Einen Riss würde ich auf jeden Fall im Rötgenbild sehen können, eine Hahrriss würde schwierig werden. Eine Materialermüdung zu erkennen ist sehr, sehr schwierig, vielleicht auch unmöglich. Wie gesagt: Ich würde es mir ansehen, ob man was sieht oder nicht. Sieht man was, weg damit, sieht man nix......Bauch entscheiden lassen.
Dennis
- - - Aktualisiert - - -
Die Kilometer finde ich jetzt nicht so interessant aber das Alter. Nach 5,5 Jahren kann man sich ja sowieso mal nach einer neuen Murmel umsehen. Und wenn du grade einen kleinen Crash hattest..... Bei so einer alten Mütze würde ich nicht lange fackeln. Es sei denn, der Taler sitzt nicht so locker. Aber was machst du, wenn im Röntgenbild ein Riss zu sehen ist ? Dann muß sowieso was Neues her.....ob die Taler da sind oder nicht.
Dennis
Speefee
Speefee
Kreis LB
R 1200 GS
Nur so eine Überlegung, wenn ich eine Fliese mit dem Fliesenschneider anritze ist dies noch lange nicht gebrochen !!!
Beim Aufprall auf meinem Knie wird die Fliese genau an der geritzten Stelle brechen. Natürlich hätte ich sie auch einbauen können " tu es aber nicht".
Vielleicht ist es ja auch so beim Helmmaterial?
Markus
Das ist ein sehr guter Vergleich. Bei Kunststoffen ist üblicherweise die Zugfestigkeit deutlich höher wie die Weiterreißfestigkeit, bzw. die Schlagzähigkeit ist höher wie die Kerbschlagzähigkeit. D.h. eine Beschädigung führt zu verringerten mechanischen Eigenschaften der Aussenschale.
Viel wichtiger ist allerdings was im nicht sichtbaren inneren des Helms passiert. Um die Stöße bei einem Aufschlag zu absorbieren wird im inneren des Helms ein besonderer Hartschaum verwendet. Dieser verformt sich bei einem Aufschlag irreversibel. Er kann daher bei einem erneuten Schlag den Stoß nicht mehr wie im unbeschädigten Zustand absorbieren, was eine erheblich Mehrbelastung für den Kopf bedeutet. Dies kann im wahrsten Sinne des Wortes über Leben und Tod entscheiden.
Da keiner wirklich beurteilen kann wie stark der Aufschlag war wird keiner die Verantwortung auf sich nehmen zu sagen: "Der Helm ist noch in Ordnung". Das heist aber auch, das mulmige Gefühl fährt ab jetzt immer mit.
Mein Helm hat auch ein paar Gebrauchsspuren im Lack durch unvorsichtiges hantieren. Deshalb nutze ich ihn trotzdem weiter. Wenn mein Kopf während des Aufschlags im Helm steckt, werde ich den Helm ersetzen.
Uwe
Berliner
Berliner
Um die Stöße bei einem Aufschlag zu absorbieren wird im inneren des Helms ein besonderer Hartschaum verwendet. Dieser verformt sich bei einem Aufschlag irreversibel. Er kann daher bei einem erneuten Schlag den Stoß nicht mehr wie im unbeschädigten Zustand absorbieren, was eine erheblich Mehrbelastung für den Kopf bedeuted.
Genau das isses !!!! Super ausgedrückt !
Henryt
Henryt
"Wenn mein Kopf während des Aufschlags im Helm steckt, werde ich ihn ersetzen."
Wenn das geht, brauchst Du auch kein Helm.:)
Bimpf
bei einem 5,5 jahre alten helm würde ich da garnicht lang überlegen und mir einen neuen kaufen. wenn ich manchmal leute bei uns im laden sehe mit geschätzt 20 jahre alten helmen kann ich nur den kopf schütteln.
zur zeit sind eh viele reduziert, also umschauen und neuen kaufen!
kuhtreiber1967
Bin mit meiner GS auch mal aus der Kurve geflogen und mit dem Kopf ordentlich aufs Gras gehauen.:rolleyes:
Meinen damaligen, etwas älteren Schuberth C3 zu Schuberth geschickt und begutachten lassen. Wurde nach ein paar Tagen als okay und kostenlos zurück geschickt. Das bietet Schuberth hoffentlich weiterhin an. Vorgestern ist mir mein Helm von Touratec (Auch von Schuberth) von der Sitzbank gefallen und auf mein geteerten Hof aufgeschlagen, zwei kleine Lackkratzer sind jetzt zwar da, deswegen werde ich ihn nicht einschicken. Vor 1 Woche hab ich meine GS auf meinem Hof umfallen lassen:bounce:, aufgehoben und weg gefahren. Ich fahre damit auch nicht zum Rahmen vermessen lassen:bounce:. Es gibt bestimmt Leute die haben danach keine ruhige Minute mehr auf`m Hobel, weil es könnte ja was verzogen sein:confused:. Was würde jemand im tiefsten Sibirien oder in der Sahara ( Wofür die GS und auch der Helm von Touratec gebaut wurde) machen ? Kiste hoch wuchten starten, Helm auf und weiter geht`s, denn ich hab noch 5000 Km bis zur Zivilisation vor mir. Zu vieles warm Duschen macht für alles anfällig:poop:. Da gibt es noch so eine Relativitäts- Theorie, aber ich will`s ja nicht übertreiben.:bounce:
Mit gelassenen Grüßen
Q- Treiber
kuhtreiber1967
12 Jahre ? Will damit auch niemanden helfen.
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Der Bub ist recht frisch dabei hier, er wühlt sich jetzt halt durch die Themen und hebt hier und da sein Beinchen…
Und du hebst dein Beinchen als Alpha oder wie?!! Diese Arroganz…
Ich liebe dieses Forum. Kein Wunder, dass sich nur die 100 immer Gleichen hier melden/schreiben. Die meisten lesen nur weil sie keine Lust haben, sich von den alten weisen Männern hier zurecht weisen zu lassen. Mit dem Anspruch auf absolute Wahrheit
Leichter Sturz, Helm verkratzt: Überprüfung durch Röntgen-Aufnahme? - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Biete R 1250 GS BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller
    BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller: Verkaufe original BMW Option 719 HP Teile, in einem leicht beschäftigten Zustand. Die Teile wurde wegen einem dezenten Umfaller auf die linke...
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden? - Ähnliche Themen
