Pinlock Schuberth C3 "abdichten"
Diskutiere Pinlock Schuberth C3 "abdichten" im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, trotz Nachbesserungen ist/bleibt das Pinlock-Visier an meinem C3 nicht ganz "dicht". Gerade dann wenn man es gebrauchen kann, Regen ...
qtreiber
Ostfriesland
trotz Nachbesserungen ist/bleibt das Pinlock-Visier an meinem C3 nicht ganz "dicht". Gerade dann wenn man es gebrauchen kann, Regen ... Kälte ... Feuchtigkeit ..., beschlägt es von innen.
Was tun? Immer wieder hin und her schicken reicht mir, auch wenn ich einen Zweithelm nutzen kann.
Pinlock an den Kanten mit Silikon abdichten?
Spaßige Antworten, wie z. B. den Helm wegwerfen oder vor dem Regen reinpinköln, bitte erst ab Seite drei. :o
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Das Pinlock hat doch eine Silikondichtung, diese muss gleichmäßig Anliegen, beim C3 gibt es je nach Helmgrösse unterschiedliche (glaube 2 verschiedene) Pinlockvisiere.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Die "Nippel" an den Seiten vom Pinlock können verstellt werden. Damit sollte eigentlich alles passend eingestellt werden können.
Sprich die Nippel etwas drehen und sehen in welcher Form sich etwas verändert.
Balu 16V
Balu 16V
Dossenheim
R 1200 GS Adventure 30years
Ääääh,
dass da noch ein kleiner "Verschluß" unten in der Mitte am Rand ist, hast Du gemerkt?
Ich bin ein/zwei Wochen ohne das Wissen rumgefahren...
Wenn du das Visier mit der Hand gefühlvoll runtergeklappt hast, geht es mit Druck unten in der Mitte nochmal mit Raster zu.
Und dann ist es noch nicht dicht?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Der Nippel ist aber vom Visier, nicht vom Pinlock.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Aber die sind rechts und links und nicht unten. Die waren nicht gemeint von Balu 16V.
qtreiber
Ostfriesland
... Nippel, Silikondichtung, Einrastung ... alles bekannt. Ein-/Verstellungen bringen nichts. Wiederholt, auch nach Einsenden. Hätte ich im Eingangsbeitrag dazu schreiben sollen.
hat schuberth dir schon ein neues visier geschenkt und das taucht auch (nicht) oder versuchen die echt, sowas nachträglich einzustellen und abzudichten?
qtreiber
Ostfriesland
neu - geschenkt, 2x in den letzten Jahren (komplettes Visier mit Pinlock). Vorher selbst die Einstellungen verändert. Hat alles nicht geholfen. Deshalb auch meine Anfrage.
hmmm ... das ist ja blöd.
meine beiden c3-visiere mit pinlock waren/sind ohne fehler.
falsches mundwasser? :lalala:
Gast29174
Machst du den Belüftungseinlass am Kinn bei einer Regenfahrt zu ?
Mir passiert es oft, dass ich beim Aufsetzen bzw. Schließen vom Helm den Einlass versehentlich auf mache und dann bei Regen dort die
Feuchtigkeit rein kommt.
qtreiber
Ostfriesland
beide Varianten ausgetestet. Einen gravierenden Unterschied konnte ich nicht feststellen.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Bei dem Pinlock Visier im BMW Helm, entstand nach etwa 6 Monaten ein Spalt - zwischen Visier und Silikondichtung.
Ein nachjustieren via verdrehen der der kleinen Plöppel brachte keinen Erfolg.
Das Visier wurde von BMW komplett getauscht, nun ist es seit 18 Monaten dicht.
Tausch das komplette Visier. wenn das nicht hilft - würde ich einen neuen Helm erwarten
Bei mir ist es nicht nur beschlagen, es lief regelrecht Wasser hinein -
Die Silikonlippe muss fest anliegen, wenn man das Visier demontiert, um es Innen zu putzen, merkt man, dass die innere Scheibe unter
Spannung eingebaut ist.
Dies ist richtig so, damit liegt die Silikonlippe fest an.
Es darf sich auf dem Silikon auch kein Dreck befinden.
Dort, wo Du den Helm gekauft hast, soll man den korrekten Sitz überprüfen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hatte das bei meinen beiden C3 auch nach etwas mehr als einem Jahr. Habe jedes mal Visier und Pinlock tauschen müssen um das wieder dicht zu bekommen.
Da du aber schon beides getauscht hast ist mir auch nicht klar was man noch versuchen kann.
Bei mir wurde es immer im rechten, unteren Rand undicht, von dort ist der Beschlag dann langsam das gesamte Visier hochgeklettert.
Fahre nun seit 2012 den X-Lite 551, da wird gerade nach fast 3 Jahren auch das Pinlock undicht.
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
mein C3 hat immer beschlagen ... immer an der gleichen stelle, von innen betrachtet ungefähr 3cm neben dem "verschluß" an dem das visier einrastet...scheiben wurde getauscht, pinlock wurde getauscht, nippel eingestellt...hat alles nix geholfen...
selbes spiel übrigens bei meinem S1 pro ...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Und bei meinem Shoei Neotec. Kein Ahnung ob es an meiner Nasenform oder meiner Atemtechnik liegt. Jedenfalls bin ich froh dass ich nicht alleine bin mit dem nervigen Problem.
Guy
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... bei meinem C3 sagte Schuberth -> Verschleissteil -> neu kaufen...
... beim BMW 6 evo wurde getauscht und ist seit 18 Monaten dicht....
ausser..... und das ist mein "Verschulden" aber reversibel....
Ausser ich packe den Helm nach einer langen Regenfahrt, über Nacht, in den Alukoffer...
Ich bin ja Ganzjahresfahrer ;)... dann ist genug Restfeuchte am nächsten Tag vorhanden, dass es zu feuchten Stellen kommen kann.
Die sind aber nach kurzer Durchlüftung schnell wieder weg.
Lagere ich den Helm in der Wohnung - passiert das nicht.
Gast 30959
ich habe auch einen C3 und mein Visier beschlägt schon durch normalen Atem bei geringen Außentemperaturen, egal wann ich welche Lüftung geöffnet habe.
Sehr nervig......
Mathias
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Guy
Also bei meinem Shoei Multitec hat der Hinweis geholfen, die Nippel mit der Spitze nach AUSSEN (und nicht wie üblich zur Visiermitte) zu drehen. Seither absolut dicht.
Pinlock Schuberth C3 "abdichten" - Ähnliche Themen
  • Schuberth C4 pro - Visier Haltebolzen Pinlock
    Schuberth C4 pro - Visier Haltebolzen Pinlock: Hallo Zusammen, können die Haltebolzen des Visier für das Pinlock verdreht werden ? In der Bedienungsanleitung zum C4 pro ist nichts angegeben...
  • Erledigt Schuberth C4 Visier gelb
    Schuberth C4 Visier gelb: Hallo Leute, ein neuwertiges Visier für Schuberth C4 Helme gibt es hier zum Verkauf. Das Teil ist kaum gebraucht, wurde immer in der Hülle...
  • Erledigt Pinlock Schuberth C4/Basic/Pro/Carbon Gr. L 60-65cm
    Pinlock Schuberth C4/Basic/Pro/Carbon Gr. L 60-65cm: Neu, ungebraucht, Gr. L 60-65 cm VK 25.- € inkl. Versand
  • Erledigt Pinlock für Schuberth C4/Pro/Basic Gr. S 53-59cm
    Pinlock für Schuberth C4/Pro/Basic Gr. S 53-59cm: Größe S 53-59cm, Neu, ungebraucht, falscher Helm VK: 25.- inkl. Versand
  • Schuberth C4 Pro Pinlock
    Schuberth C4 Pro Pinlock: Hallo Gemeinde. Seit kurzer Zeit vertreibt Tante Louise den C4 Pro. Ich habe mir einen gegönnt, und war erstmal ziemlich enttäuscht! Als ich...
  • Schuberth C4 Pro Pinlock - Ähnliche Themen
