Problem mit Pinlock
Diskutiere Problem mit Pinlock im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der BMW 6 Evo wird "nicht" von Schubert produziert !!!:rollleyyes:
Richy
Richy
Filstal
F 650 GS Twin, 2010
heute (05.06.2013) dann doch noch eine Antwort von HJC:
"entschuldigen Sie die späte Antwort……
Die Pinlockscheibe sitzt zu stramm und deshalb berühren sich die beiden Scheiben und es sieht so aus als wenn Wasser dahinter sitzt.
Sie müssten die Pinlockscheibe an der Einkerbung ein wenig bearbeiten um die Spannung raus zu nehmen damit diese sich nicht mehr berühren.
Am besten mit einer Feile oder Sie gehen zu Ihrem HJC Händler der kann Ihnen da bestimmt weiter helfen."
Der Hinweis auf Wasser oder Feuchtigkeit zwischen den Scheiben ist nicht richtig, zumindest in meinem Fall.
kv_gs
kv_gs
Sauerland
R 1200 GS (2011)
...auch wenn es nicht zur Lösung beiträgt, aber ich habe den Nolan Klapphelm N104 im letzten Jahr geschossen und kein Problem mit der "Durchsicht"....
Aber nachdem ich gerade gelernt habe, dass die auch den BMW 6er bauen ;-)
Karsten
Problem mit Pinlock
Problem mit Pinlock - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Pinlock-Problem
    Pinlock-Problem: Hallo zusammen, an meinem neuen HJC RPHA 70 Helm ist eine Pinlock-Scheibe verbaut, die an zwei Stellen am Visier anliegt, wo sie es eigentlich...
  • HJC Rpha St Pinlock Problem
    HJC Rpha St Pinlock Problem: Moinsen. Wollte mal fragen ob noch jemand Probleme mit den pinlock visieren für den St hat!? Bei mir fangen die Visiere trotz Pinlock selbst...
  • HJC Rpha St Pinlock Problem - Ähnliche Themen
  • Pinlock-Problem
