Ok. und wie läuft es mit der neuen Crossbrille? Alles Gut, keinen Durchzug mehr auf die Augen...
Freut mich das du jetzt einmal eigene Erfahrungen mit deiner eigenen Crossbrille sammeln wirst..
Zurück zum ADX-1....
Ich habe da häufig das Gefühl kaum Luft zu bekommen.
Jepp, kenne ich, das Gefühl der Enge.. dazu kommt noch das gruselige Visier, meine das schwarze.
Meine Freund = meine Frau sagt immer
" Nein, du siehst ja aus wie ein Termina-Törtchen.."
Ist wohl auch dem super aggressiven "Enduro-Schild-Blendschutz" geschuldet.
Was ich sagen möchte ist, dass der Fear Factor des schwarzen Visier deutlich höher ist als der vom "großen" durchsichtigen Visier.
Ja, genau die Belüftungs-Thematik.
Schau doch einmal auf deinen ADX-1. Dann findest du im Kinnbereich einen Schieberchen das sich hoch als auch runter bewegen lässt.
Schieberchen ganz nach oben, also Richtung Himmelchen => Kinnbelüftung geschlossen. Nach unten geht´s in zwei Stufen Richtung Belüftung offen.
Hinter dem super aggressiven "Enduro-Schild-Blendschutz" gibt es einen weiteren (Klapp) Belüftungsmechanismus.
Hierbei geht´s nur auf = nach hinten drücken oder zu = nach vorne drücken.
Denke, du solltest halt mal ein wenig mit den verschiedenen Möglichkeiten der Visiere und Belüftungsmechanismen herum spielen.
Hatte da auch am Anfang wirklich ernsthafte Problemchen mit.
Was mich immer noch stört ist, das Auf und Absetzen des ADX-1.
Bleibe ständig mit meinem Kinn hängen. Dieses dumme Kinn-Netz hab ich gestern rausgeschnitten.
Was für ein Unsinn.. "it is not a feature, its a bug"
Hoffe, dass ich dir ein wenig weiter helfen konnte.
Wie wäschst du den deinen ADX-1, wenn der bei den Temperaturen "vollgeschweisst" ist?
Grundsätzlich gibt es nichts negatives über den ADX-1 zu berichten.
Schade, das er nicht in mein super
schnuckeliges original Topcase mit Volumenverstellung von BMW passt.
Und jetzt mal ganz voll liebe Grüße von ADX-1 Besitzer zu ADX-1 Besitzer
Habt Spaß..
