Ich habe die Jacke noch nicht getragen, lese die Beschreibung auf der HP von
Held aber so, dass das Obermaterial aus Polyester hergestellt ist.
Es gibt also noch ein "Unter-" Material, das nicht näher
als mit "Mesh" bezeichnet ist.
Da soll dann wohl das Obermaterial aus HEROS®-TEC-Gewebe 600 D sein.
Dies bekommt im Tourenfahrer-Ratgeber "Textilbekleidung"
folgende Charakterisierung:
.... Polyester (PE) Eigenschaften: strapazierfähig, pflegeleicht, licht-, form- und
wetterbeständig. Wird wie Polyamid im Schmelz..spinnverfahren hergestellt. Im
Vergleich ist Polyester nicht so reißfest, schwerer, komplizierter zu färben, farbecht
und preiswerter. Häufig benutzte PE-Fasern im Motorradbereich: Dyneema,
Heros-Tec, Kodra, Pro-Tec ......
also eher nicht so gut! Ich hätte Bedenken, dass das Gewebe bei einem Rutscher auf
Asphalt schmilzt und mir Verbrennungen zufügt.
Als besser, da abriebfester(!!!!) ist nach dem Artikel wohl die PA-Faser anzusehen:
.... Zwei Kunstfasern werden für Motorradbekleidung am häufigsten eingesetzt:
Polyamid (PA) Eigenschaften: abrieb- und reißfest, langlebig, elastisch, formbeständig,
leichtgewichtig, schnell trocknend, einfach zu pflegen. Zur Herstellung von Polyamid
werden die Ausgangsstoffe in Gra.nulat umgewandelt. Dieses wird durch Lösen in einer
Flüssigkeit oder durch Erhitzen in eine sirupähnliche, zähflüssige Spinnmasse verwandelt,
die durch Spinndüsen gepresst wird. Dabei können bereits gewünschte Eigenschaften der
Faser durch Zusätze zur Spinnmasse oder durch die Wahl der Spinndüsen vorbestimmt
werden. Zu den im Motorradbereich am häufigsten benutzten Polyamidfasern zählen:
Aramid, Cordura, Duratec, Dynatec (PA-Cordura-Mix), Dynax, Hitena (wird verzwirnt,
d.h. zwei oder mehr Fäden werden zusammengedreht), Nylon, Oxlan ( Mix aus
Oxford-Nylon und Taslan), Taslan (texturiertes PA). Eine Sonderstellung nehmen Airdura
und Airguard ein. Das sind Polyamid-Hohlfasern, die dank Lufteinschluss kälte- und
hitzeisolierend sind. ......
das überzeugt mich mehr, insbesondere im Hinblick auf Abriebfestigkeit.
Der Preis von nur 139,95 Euro ist natürlich konkurrenzlos, möchte aber behaupten,
dass man an der bei Textilkleidung ohnehin eingeschränkten Schutzwirkung nicht
auch noch sparen sollte und auf nicht so leistungsfähige Materialien zurückgreift.
Das Mesh-Unter-Gewebe wird in dem Artikel wie folgt chrakterisiert:
.... Air-Mesh
Eine dreidimensional aufgebaute, winddurchlässige und atmungsaktive Drei-Lagen-
Konstruktion, deren äußere Lagen aus Netzfutter bestehen. Die innere Lage bildet ein
Drahtgeflecht, das als Abstandshalter dient...... .
Ob Mesh und Air-Mesh das Selbe sind, weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich keine besondere
weitere Schutzwirkung des Unterstoffes erkennen.
Fazit: lieber eine andere Jacke
