Streetguard 3 Flecken
Diskutiere Streetguard 3 Flecken im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Hab eine Frage :confused: Klar was sonst ;-). Nach ne etwas längere tour (bmw tankrucksack war angebracht), sind auf dem Anzug solche...
E
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Klar was sonst ;-). Nach ne etwas längere tour (bmw tankrucksack war angebracht), sind auf dem Anzug solche Flecken zu sehen. Hab den Anzug schon 2 mal gewaschen aber ohne Erfolg.
Hat das jemanden schon gehabt? ?
Bin normal durch Staub, Ruß und regen gefahren ;-) also nicht besonderes :( so ein Anzug müsste sowas aushalten oder nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dankeschön! !!!!!!!
uploadfromtaptalk1375086017585.jpguploadfromtaptalk1375086035408.jpguploadfromtaptalk1375086052488.jpguploadfromtaptalk1375086065209.jpg
Dragon
Dragon
Wien
K51
fahr einfach bei deinem :) vorbei,
und frag Ihn was er dazu sagt :confused:
E
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Streetguard 3
Also bin beim :) gewesen und er meint das sieht aus als hätte die Schwarze Farbe abgefärbt, ich finde die be........ne Rechnung nicht mehr, wird trotzdem versuchen bei BMW was zu erreichen. mit Ne Rechnung wäre ja besser :-( hab alles durchgewühlt ohne Ergebnis und der Händler gibt's nicht mehr na toll.......
F700GS-Rookie
F700GS-Rookie
Niedersachsen
im Moment ohne
Mit der dringenden Bitte um Beachtung: Der folgende Beitrag ist ohne Argwohn geschrieben, soll niemanden angreifen, sondern lediglich zum "mal drüber nachdenken" anregen und enthält auch keine Ironie, es sei denn, diese ist als solche ausgewiesen.
Guten Morgen "Eduaklin"
O.K. darauf bist du sicherlich auch schon vorher gekommen, oder?
...trotzdem versuchen bei BMW was zu erreichen.
Was mich jetzt brennend interessieren würde, was soll denn erreicht werden?
Eine Reinigung etwa, damit beim nächsten mal wieder alles so aussieht...
Eine teilweise Rückzahlung des Kaufbetrages von Tankrucksack und/oder der Klamotten...
Ironie: Wen machst du eigentlich für die Fliegen auf deinen Klamotten verantwortlich, die du eventuell mal abbekommst?
Ich verstehe so ganz langsam die Welt nicht mehr! :schulterzucken:
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Frank,
ganz einfach einen Tausch,
wurde bei mir damals auch gemacht, ohne Probleme :cool:
da es sich hier wirklich um kein Billigprodukt handelt :rolleyes:
F700GS-Rookie
F700GS-Rookie
Niedersachsen
im Moment ohne
Guten Morgen Günter,
o.k. das habe ich verstanden. Aber ich lese zwischen den Zeilen des Themenstarters (in den Zeilen habe ich da schon einige Probleme), dass der Anzug;
a.) schon älter ist
b.) es den Händler, bei dem dieser erworben wurde, nicht mehr gibt
c.) keine Rechnung mehr vorliegt, die evtl. das Alter der Klamotten bescheinigen könnte
Das die Klamotten von BMW nicht billig sind, ist unbestritten, aber dass ein z.B. schwarzer, nasser Tankrucksack, an hellen (beige-orange) BMW-Fahrerklamotten auch Spuren hinterlassen kann,
halte zumindest ich für logisch, oder zumindest naheliegend. Eventuell liegt es auch an meiner Einstellung, aber stört so etwas wirklich, bzw. musste man damit nicht sogar rechnen?
Der Vergleich, der mir dabei sofort durch den Kopf geschossen ist:
Ich kaufe mir für mein Mopped eine neue, braune Wildleder-Sitzbank, und ich habe eine sehr helle Textilhose (Fabrikat egal). Die Sitzbank ist nass und ich fahre los (Langstrecke).
Ergebnis dürfte klar sein, die Hose hat am Po danach braune Flecken (sehr ungünstige Stelle):o. Wer ist nun verantwortlich, der Sitzbankhersteller, der Hosenverkäufen, oder der Benutzer selbst?
Es ist gut, dass bei dir getauscht wurde, aber ist es nicht sogar ziemlich sicher, dass es wieder geschieht? Hell auf dunkel, dann noch nass und ständiger, bewegter Kontakt, gerade ich Bauchbereich zum Tankrucksack... dass wird doch wieder passieren, oder?
Ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung: Ich hatte mal ein Paar weiße Motorrad-Lederhandschuhe, die Handinnenfläche waren nach kurzer Zeit schwarz... das war doch zu erwarten.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Ok, ich versuche mal praktisch zu helfen:
Frage: Wie hast Du bisher gewaschen. Waschmaschine auf 30 Grad, ohne Schleudern, mit speziellen Waschmittel für Motorradtextilien, Klamotten auf links gedreht ?
Da die meisten modernen Waschmaschinen die gewünschten Temperaturen nicht erreichen, um eine bessere Stromverbrauchbilanz zu erreichen, versuche es mal so:
Echte 30 Grad in die Badewanne. " Rei in der Tube" darin auflösen und den Anzug darin einlegen. Auf die 30 Grad achten, ggf. heißes Wasser zugeben. Dann mit Gallseife und einer weichen und neuen Schuhbürste (Nagel- und Hautbürsten meist zu hart) vorsichtig die Flecken bearbeiten.
Nicht zu lange und zu hart bürsten (als wenn Deine erste Freundin wäre :wink:), sonst gehen die Fasern kaputt.
Danach den Anzug in die Waschmaschine mit Feinwaschmittel auf 30 Grad, nicht auf links gedreht.
Normalerweise bekomme ich so fast alle Flecken aus meinem BMW-Anzug raus, ohne ihn zu beschädigen .
Der Rest geht als Patina durch... !
Rainer
Dragon
Dragon
Wien
K51
@ Frank
ohne Worte :bier:
bin da voll auf deiner Seite,
beim ersten Umtausch färbte der schwarze Streetguard auf die weißen Stellen nach Regenfahrt ab,
beim zweiten Umtausch, habe ich den Anzug zum :) gebracht um ihn zu waschen und zu imprägnieren,
zurück kam er dann in Grau mit Roten Stellen :mund:
E
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Der anzug ist ca. 1, 5 jahre alt.
Ich mach krin verantwortlich für die fliegen die kleben bleiben was komischerweise restlos entfernt worden sind.
Mir geht es nur darum dss bei eine 700 € Jacke sowsd nicht passieren darf . Hab davor von hein gerricke bis louis Textil Anzüge gehabt auch in hell wie der Pharao von HG und nie solche Probleme gehabt.
Wäre die Jacke vor drn Ausflug in so einem Zustand gewesen dann ok gebe ich dir recht, sah aus aber wie neu und das ist dass was mich ärgert.
Ich kauf so ein teuren kombi nicht nur um bmw Emblem zu tragen.
Danke an oldschool und Frank die mit konstruktive hilfstellung kommentieren dafür dind letztendlich Forums dafür da. ;-)
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Danke. So ist es. Leider im Forum oft eben nicht konstruktive Antworten bei Hifegesuchen, aber immerhin manchmal mit einem gewissen Unterhaltungswert...:cool:
E
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Da gebe ich dir vollkommen recht :-)
Streetguard 3 Flecken - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Streetguard Motorradhose und Motorradjacke Gr. 29
    BMW Streetguard Motorradhose und Motorradjacke Gr. 29: Hallo, biete BMW Streetguard Motorradhose und Motorradjacke in der Größe 29 an. Über die Qualität braucht man glaub ich nicht reden. Beides nur...
  • Streetguard - Knopf statt Klett?
    Streetguard - Knopf statt Klett?: Moin, ich nutze seit ein paar Jahren eine BMW Streetguard Jacke und bin grundsätzlich zufrieden damit. Aber der Klett am Kragen nervt und klettet...
  • Erledigt BMW Jacke Streetguard 58
    BMW Jacke Streetguard 58: Biete eine BMW Streetguard Jacke mit Thermojacke in Größe 58 an. Die Jacke wurde kaum getragen und befindet sich im neuwertigen Zustand. Keine...
  • Biete Bekleidung biete neue StreetGuard Hose Gr 60
    biete neue StreetGuard Hose Gr 60: biete neue StreetGuard Hose Gr 60. Neu und ungetragen. Mit Innenhose, zusätzlichem Bund mit Hosenträgern, Ersatzknöpfen und Labeln. Komplett eben...
  • Biete Bekleidung BMW Streetguard Hose
    BMW Streetguard Hose: Verkaufe BMW Streetguard 3 Hose Größe 25 sehr wenig getragen Neuwertig 200 Euro + Versand
  • BMW Streetguard Hose - Ähnliche Themen
