Verbindungsreißverschluss Atlantis 2 Jacke (56) mit Atlantis 4 Hose (54)
Diskutiere Verbindungsreißverschluss Atlantis 2 Jacke (56) mit Atlantis 4 Hose (54) im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich will meine neu ersteigerte (sehr wenig gebrauchte) Atlantis 2 Jacke (Gr. 56) mit einem Zwischenreißverschluss mit meiner Altlantis 4 Hose...
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
mit einem Zwischenreißverschluss mit meiner Altlantis 4 Hose (Gr. 54) verbinden.
Welche Reißverschlußabmessung ist das... ? Typ Fabrikat... die Länge kann ich schon messen...
Hat das jemand schon mal gemacht ?
Wenn ich den Verbindungsreißverschlüsse aktuell zusammen mache ist die 56er Jacke ca. 10 cm nach rechts verdreht...
sehr doof...
(meine aktuelle Standardkombi Atlantis 2 54 Jacke mit Atlantis 4 54 Hose passt perfekt vom Reißverschluß zusammen)
Beste Grüße
Matthias
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Beim Atlantis passen nur gleiche Größen zusammen. Am besten von einem versierten Schneider erledigen lassen, hab ich auch so gemacht. Der/die weiß dann schon, welcher Reißverschluss zu nehmen ist.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi matthias,
die RVs hat der unfreundliche unter der ladentheke.
gegen trinkgeld gibt er sie raus.
reinnähen kann‘s dann jede/r schneider/in.
der kurze RV sollte aber immer passen?!
grüße vom elfer-schwob
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hoi Matthias,
genau so wie QVIENNA es geschrieben hat habe ich es auch gemacht, fang erst gar nicht an das Rad neu zu erfinden, suche Dir einen
guten Sattler oder Schneider und lass Dich beraten. Bedenke das bei einer möglichen Bodenprobe dieser RV die beiden Teile verbindet, dann sollte der RV nicht die Sollbruchstelle sein.
Gruß Jupp
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
kleiner nachtrag:
der RV an der hose bleibt, wie er ist.
der neue für die jacke wird einfach ZUSÄTZLICH zum vorhandenen - passend vermittelt - drangenäht.
weil das dort kein besonders dickes leder ist, gehts eigentl. mit jeder guten nähmaschine.
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Wenn Du einmal dabei bist noch ein Tip, ich habe meinen Anzug dort auch aufarbeiten und ändern lassen. Kam wie neu zurück. Weiter Infos findest Du im Netz.
Fa.
Josef Riedmann
Elsbethen 7
A-6361 Hopfgarten
Tel.0043 664 4882268
e-mail josef.riedmann@gmx.at
Verbindungsreißverschluss Atlantis 2 Jacke (56) mit Atlantis 4 Hose (54) - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Motorrad Verbindungsreißverschluss 40 cm für BMW AirShell in Größe 52
    BMW Motorrad Verbindungsreißverschluss 40 cm für BMW AirShell in Größe 52: Hallo, hat evtl. zufällig jemand einen Verbindungsreißverschluss über? Porto würde ich zahlen und wenn´s ist, den Reißverschluss auch. Ich habe...
  • Erledigt Atlantis Hose in 54 / Verbindungsreißverschluss
    Atlantis Hose in 54 / Verbindungsreißverschluss: Ich möchte meine Atlantis Hose in 54 mit der Atlantis Jacke in 56 mit dem langen Reißverschluss verbinden. Die sind allerdings verschieden lang...
  • Erledigt Verbindungsreißverschluss von der Jacke
    Verbindungsreißverschluss von der Jacke: Hat zufällig jemand das Stück Reißverschluss von seiner BMW Jacke übrig,welches am Reißverschluss dran ist als Gegenstück? Meiner ist nicht dran...
  • Hosenträger mit Verbindungsreißverschluss für Held Vento?
    Hosenträger mit Verbindungsreißverschluss für Held Vento?: Fahre aktuell mit einer Held Vento. Leider passt der Hosenträger meiner Büse Winterhose nicht dran. Der Reißverschluss ist zu lang. Komisch...
  • Erledigt Verbindungsreißverschluss kurz BMW
    Verbindungsreißverschluss kurz BMW: Hallo Gemeinde, Lebemann24 hat mir leider eine Jacke ohne den Verbindungsreißverschluss zur Hose geschickt und ich habe keine Lust, die Jacke...
  • Verbindungsreißverschluss kurz BMW - Ähnliche Themen
