Wasser Eintritt am Hals vermeiden - wie?
Diskutiere Wasser Eintritt am Hals vermeiden - wie? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, bin mir nicht sicher ob das hier die richtige Kategorie ist, es betrifft aber Bekleidung daher poste ich das mal hier. Wie vermeidet...
qpilot
Wie vermeidet Ihr bei längeren Fahrten im Regen, Wassereintritt zwischen Helm und Jacke? Meine bisherigen Versuche mit Schal oder Baff hatten immer ein vollgesaugten Stoff zu Folge. Also wie vermeidet Ihr dass Wasser vom Helm in die Jacke läuft?
Grüße und Dank, Jan
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich benutze eine Windstopper-Halskrause von Held (gab es mal bei Polo) die ich in die Jacke stopfe.
Ganz wasserdicht ist sie nicht, aber zumindest eliminiert sie das widerliche Gefühl von Wasser das einem eiskalt den Nacken herunter läuft und schützt vor Regentropfen die von vorn den Hals wie Nadelstiche treffen.
Einfach übertragbar ist dieses Kombination allerdings nicht, denn meine Rukka-Jacke hat die Membran innen. Der Stoff saugt sich außen mit Wasser voll, dazwischen schiebe ich die Halskrause, dann kommt erst die separate Membran. Viele Jacken sind jedoch anders aufgebaut (von außen wasserdicht), da macht es keinen Sinn die Halskrause innen zu tragen (es sei denn man steht auf klitschnasse Unterwäsche).
Würde ich die Halskrause außen vor lassen müsste sie weiter geschnitten sein. Im Prinzip kein Problem, einfach 1...2 Nummern größer kaufen - aber der Wind würde sie unweigerlich nach oben schieben bzw. falten und den unteren Halsbereich wieder freilegen. Suboptimal!
nobbe
nobbe
meine polo stormchaser regenjacke http://www.polo-motorrad.de/de/stormchaser-regenjacke-weiss.html hat eine kapuze, damit kommt ringsrum bis hinten nichts rein - fehlt nur noch der teil vorne am helm (kinn / hals ) - hierfür habe ich mir ein leder dreieck tuch http://www.louis.de/_2097f2956804e43fb08972384d16e11303/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=209933 gekauft und ziehe das dann so hoch, dass es oben im helm über dem kinn anliegt. Unten muss es dann ganz aussen über die regenjacke getragen werden. Früher ist mir das wasser immer am Kinn runter komplett ins unterhemd gelaufen, nun bleibt alles trocken :)
L
LieberOnkel
Ich habe eine Sturmhaube mit Regenkragen.
Das heißt, der Teil, der über den Kopf kommt ist wie üblich aus Stoff, der darunterliegende Teil im Halsbereich ist aber aus wasserdichtem Material und endet geht über den Stehkragen der Jacke.
Das Wasser läuft also von diesem Kragen auf die wasserdichte Jacke und ich bleibe trocken.
Das ist zwar nicht unbedingt extrem bequem, bislang aber die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, um auf langen Regenfahrten einen trockenen Hals zu behalten.
Oder man muß bei Rukka für 1700,- Mark ne Jacke mit Membran - Kragen kaufen... :eek:
N
Nordlicht
Bisher hatte ich dafür immer die dünne Kapuze meiner regenjacke unter dem helm angezogen. Meine neue Regenjacke hat leider keine Kapuze... Ich nehme ganz normale Halstücher und wechsle die nach einiger fahrzeit aus, wenn sie einigermassen feucht sind.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ich bin ja vielleicht unempfindlicher, aber ich war schon 8 Stunden im Dauerregen unterwegs, und habe nichts in den Hals bekommen... vielleicht ist ja mein Schaedel zu gross, das tropft dann direkt auf den Bauch :)
Frank
N
Nordlicht
Frank
Beim C3 tropft bei mir ebenfalls fast nix, beim Arai Tour X3 schon erheblich mehr. Die Kappen sind am Nacken unterschiedlich geschnitten...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Das ist das was ich mir halt denke - die Frage lässt sich pauschal gar nicht so gut beantworten. Das hängt vom Helm ab, von der Jacke, von deiner Halsform/Länge....
Frank
qpilot
Helm ist Schubert R3. Die Jacke eine von Hain Gericke. Danke für Euren vielen Antworten und Tips.
@LieberOnkel: Sturmhaube mit Regenkragen - hast Du ein Modell bzw. Link zur Hand?
Foo'bar
Foo'bar
Frank
...und davon, wie die Windschutzscheibe eingestellt ist. Hab erst gestern eine Fahrt in strömenden Regen hinter mich gebracht. Da tropft vom C3 nix in den Kragen runter. Hab allerdings auch ein MRA X-Creen auf der Scheibe, da wird der Oberkörper sowieso kaum nass.
qpilot
Windschild steht ganz steil. (Adventure). Das Wasser kommt auch eher über den Nacken.
Ruhrler
Ruhrler
Witten
R 1250 GS Exclusive (2019)
Ich benutze bei starkem Regen eine Regensturmhaube von Reusch. Diese wird über den Jackenkragen getragen; meine hat noch ein Kordelzugband im unteren Teil, so dass man die regen- und winddicht am Hals-/Kragenbereich ziehen kann. Absolut angenehm bei Sch...wetter. Bei Polo gibt es noch eine Ähnliche: REUSCH Regensturmhaube | Polo-Motorrad
Ob diese auch noch das vorgen. Zugband hat, kann ich leider nicht sagen.
qpilot
Cool - danke - habe ich mir mal bestellt :)
qpilot
super - danke!
charly
München
zur Zeit keine
Hatte am Freitag das gleiche Problem bei der Autobahn fahrt. Regen läuft zwischen Helm und Kragen vorne rein und T-shirt total nass. Aber die Regenstrumhaube finde nicht so toll. Da muss ich noch was anderes finden. Oder hat noch einer einen guten Tip??
LG
Charly
Ruhrler
Ruhrler
Witten
Eine preiswerte Alternative zur teuren Textiljacke mit integrierter Kapuze wäre eine Regenüberjacke mit angesetzter Kapuze. So etwas gibt es z.B. als Wander- oder Fahrradregenjacke. Ob die deinen Wünschen entspricht bzw. haltbar ist auf dem Töff...?
Denke, bei starkem Regen ist eine Regensturmhaube keine schlechte Variante. Mich hatte diese bei kalter Witterung und heftigen Regen in den Alpen bestens geschützt und gewärmt. Gut, beim Sommerregen in flacheren Gefilden und > 20 Grad C wird's schon warm unter der Haube.:)
charly
München
zur Zeit keine
Das Problem ist nicht, dass mir der Regen von hinten rein läuft sonder von vorne ;-(
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Mich hat das auch lange genervt und vorallem im Winter hat es bei mir am Hals doch recht stark gezogen, deshalb hab ich mir mit weiblicher Unterstützung einfach selber einen Sturmkragen auf meine Polo Jacke konstruiert. Er besteht aus Membran Gewebe mit Futter, ist per Klett am Kragen befestigt und wird vorne mit Klett verschlossen.
Funktioniert einwandfrei und hat mich fast nix gekostet.:)
lg Ben
Ruhrler
Ruhrler
Witten
Oh ja, das ist übel! Liegt also an der ungenügenden Abdichtung des Halsabschlusses deiner Jacke. Wenn es nur der Abschlussrand der Jacke ist hilft vielleicht ein Neoprenhalstuch, das man in mehreren Lagen um den Hals und Jackenabschluss wickeln kann. Hört sich vielleicht seltsam an. Ich hatte so etwas mal vor vielen Jahren zu meiner Surferzeit aus dem Surfshop. Evtl. auch im Segelzubehör oder Tauchsportgeschäft zu bekommen. Damit müßte der Hals zw. Jacke und Helm - vorne - eigentlich trocken bleiben.
Wasser Eintritt am Hals vermeiden - wie? - Ähnliche Themen
  • Wo ist das Wasser hin?
    Wo ist das Wasser hin?: Ich werde den Anfang machen: Die Medien 'erzählen' uns, dass auf der einen Seite die Gletscher schmelzen, was zu Überschwemmungen führt. Auf der...
  • Einfach ein Loch im Berg, wo Wasser raus sprudelt.
    Einfach ein Loch im Berg, wo Wasser raus sprudelt.: Nice, oder bisken weit von zu Hause Tisquizoque in Kolumbien
  • Schutz vor Wasser im Bauchbereich
    Schutz vor Wasser im Bauchbereich: Hallo zusammen, bin letztens mal länger (ca. 2 Stunden) bei stärkerem Regen gefahren und habe mal meine Klamotten (IXS-Kombi) auf Herz und Nieren...
  • R 1200 GS Adventure Koffer undicht
    Koffer undicht: Hallo zusammen, in meine Koffer läuft neuerdings etwas Wasser. Ich gehe davon aus, dass es am gerissenen Dichtungssatz liegt. Kann mir jemand...
  • Erledigt Herren-Motorradjacke IXS Gr. XXL/ 2XL wasser-/winddicht schwarz
    Herren-Motorradjacke IXS Gr. XXL/ 2XL wasser-/winddicht schwarz: -VERKAUFT-
  • Herren-Motorradjacke IXS Gr. XXL/ 2XL wasser-/winddicht schwarz - Ähnliche Themen
