Ergebnis 1 bis 10 von 11
Welche Hose bei 1,97 cm Körpergröße....
Erstellt von sk1, 08.07.2008, 13:45 Uhr · 10 Antworten · 1.927 Aufrufe
  1. sk1
    01.09.2007
    Standard Welche Hose bei 1,97 cm Körpergröße....
    brauche mal eure Hilfe bzw. Erfahrung. Möchte mir nach vielen Jahren eine neue Hose kaufen. Mein Problem ist, dass ich mit 86 kg und 1,97 cm körpergröße eine lange schmal geschnittene Hose brauche. Man könnte meinen "ne 102 von z.B. BMW" sollte passen. Passt aber nicht Sobald ich mich aufs Moped setze, zieht sich die Hose so stark hoch (habe ca. 97 cm Schrittlänge), das die Protektoren (die meißten Hosen habe welche - ist auch gut so) anschließend auf dem Oberschenkel sitzen und nicht am Knie
    Bei meiner alten und sehr preiswerten Hose ist damals ein Stück Stoff im Bereich Oberschenkel nachträglich eingesetzt worden. So ist die Hose wenn ich stehe ein wenig lang - aber wenn ich sitze habe ich genug stoff im bereich oberschenkel (also bevor die Protektoren kommen) der sich nach oben ziehen kann und die protektoren sitzen an der richtigen Stelle.
    Kennt jemand eine Hose die so änlich wie oben beschrieben von der Form ist?????
    Danke im voraus.
    Gruß Stefan
    17.08.2004
    Zitat Zitat von sk1 Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    schau dir doch mal bei Prolo die Mohawk MVS-1 Hose an. Die gibt es auch in Überlänge.
    16.04.2005
    HAllo SK1,
    bei 197 cm und knapp 20 Kilo mehr (gut verteilt ) habe ich eine 114er Rallye 2 Pro Hose von BMW. Die BMW-Klamotten scheinen meist eine Nummer kleiner geschneidert zu sein. Sonst reicht bei mir 110. Daher versuch mal eine Nummer groesser als bisher -> 106.
    Knut(.de)
    19.02.2004
    Vielleicht findest Du hier einen Hinweis
    Bekleidung für große Fahrer
  5. sk1
    01.09.2007
    Zitat Zitat von kbomm Beitrag anzeigen
    HAllo SK1,
    Knut(.de)
    BMW 106 gestern anprobiert - muss ich ca. 25 kg zunehmen.....
    und beim probesitzen passiert auch bei 106 das gleiche - der ganze stoff zieht sich hoch und die protektoren landen auf dem oberschenkel
    stefan
    17.06.2007
    Hallo Stefan
    Ich messe 1.96 bei 100kg und bin mit meiner Mohawk in Überlänge von Polo sehr zufrieden....
    Viele Grüsse aus der Schweiz
    Sven
    22.09.2007
    Zitat Zitat von Mistral63 Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan
    Sven
    dito bei 2,03M
    Kramer
    31.07.2006
    nur mal so als Anmerkung: es ist komplett wurscht, wo sich die Protektoren beim Sitzen befinden. Wichtig ist es, dass sie im Falle eines Sturzes dort sind, wo sie hingehören
  9. sk1
    01.09.2007
    klar beim sturz verschiebe ich die mal kurz zur richtigen stelle
    10.05.2007
    Hi!
    Die Rucka Unit könnte in C3 passen. (C3 steht bei Rucka für Lang)
    Ansonsten die langen Größen von Stadler, bei denen gibt es sogar 10
    Jahre Garantie!!
    Wenn es nichts gibt das passt, kannst du sogar bei Stadler auf Maß
    schneidern lassen. Dann ist alles genau so wie du möchtest und sogar
    rundum mit Goretex, falls erwünscht.
    Bye, jens
  1. Welche Hose für den Sommer?
    Von Q-Pille im Forum Bekleidung
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 16:27
  2. Welche Hose
    Von manghen im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 16:23
  3. Körpergröße
    Von Wolfplayer im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 16:57
  4. Erfahrungen Körpergröße / R 1150 GS
    Von Die graue Eminenz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 13:17
