catjosef
Hallo ich möchte mir eine Motorradhose kaufen habe zwei zur Auswahl Stadler Vision Flow und Polo Mohawk .
Danke
Danke
Was möchtest Du damit kundtun?Hallo ich möchte mir eine Motorradhose kaufen habe zwei zur Auswahl Stadler Vision Flow und Polo Mohawk .
Danke
Gar nichts spricht gegen die Montevideo. Mir fällt zumindest nichts ein. Allerdings habe ich die auch erst seit 3 Wochen. Mir gefällt die auch super.Was spricht gegen die Montevideo?
Ist die durch oder passt da was nicht mit?
Ich frage aus Neugier, ich habe mir heute die Montevideo air bestellen lassen nachdem ich die anprobiert habe und ich bin hin und weg von der Kombi...
Das mit der herrausnehmbaren Membrane und über der Hose als Regenhose zu tragen hört sich erstmal sehr gut an. Nur wie funktioniert das in der Praxis? Starker Regen auf einmal während der Fahrt in Sicht. Anhalten, Hose aus, Membrane rauszippen, Hose an, Membrane drüber?eine held textil hose wäre bis 250 € auch gut möglich https://www.louis.de/katalog/suche/produkte?search_term=held hose&searchButton=
zum beispiel die "Held 6887.47 Louis 80
Textilhose"
mit herausnehmbarer gore tex membrane
neinDas mit der herrausnehmbaren Membrane und über der Hose als Regenhose zu tragen hört sich erstmal sehr gut an. Nur wie funktioniert das in der Praxis? Starker Regen auf einmal während der Fahrt in Sicht. Anhalten, Hose aus, Membrane rauszippen, Hose an, Membrane drüber?.
Ich hoffe es geht ohne Hosenträger.Was für einen Idee?
Innenhose nicht einzippen und stattdessen Hosenträger dran machen, damit sie in Position gehalten wird?
Ist mir spontan in den Sinn gekommen...
Versuch dein Glück damit aber bevor du das versucht, Versuch es doch erstmal mit (längeren) Socken und da stopfst du die Buchse rein.Ich hoffe es geht ohne Hosenträger.
Es ist nur eine Idee, ob das wirklich so funktioniert, keine Ahnung.
Die Innenhose sitzt bei mit tip-top. Das Problem mit dem anziehen besteht ja nur dann, wenn ich die Aussenhose über die bereits angezogene Innenhose drüber ziehen muss, denn beim hochziehen der Aussenhose rutsch die Innenhose mit hoch.
Also habe ich mir gedacht, Gummibänder (am Beinende wie z.B. bei den Trainingshosen früher) anzunähen. Dann bleibt die Hose unten.
Müsste doch funktionieren?
