Ergebnis 1 bis 10 von 10
Welches Imprägnierspray?
Erstellt von GSWolf1150, 28.05.2010, 14:55 Uhr · 9 Antworten · 7.451 Aufrufe
    08.07.2009
    Standard Welches Imprägnierspray?
    Hi, habe eine Frage zu Imprägnierspray.
    Habe mir bei Onkel "P" ein Imrägnierspray der Hausmarke gekauft, der im Laden meinte, er kenne sich net so gut aus er wäre Lederfahrer und
    "eigentlich" müssten das billigere Hausmittelchen und das etwas teurere
    das gleiche können.
    Nun hab ich mir die P-Hausmarke geholt und direkt meine Kombi eingesprüht, nach dem Motto viel hilft viel.
    Gestern morgen bin ich mit der Q zur Arbeit und es hat leicht geregnet.
    Aber von der erwarteten Imprägnierwirkung nix zu sehen. Der Regen ist schön ins Gewebe eingezogen.
    Was war der Fehler?
    - Wer billig kauft, kauft zweimal?
    oder
    - Falsch angewendet ( aber auf der Flasche stand es so wie ich es gemacht habe )
    Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben
    14.02.2007
    Standard Habe mal...
    irgendwo ein Test gelesen, da hat das von S100 am Besten
    abgeschnitten.
    26.01.2008
    Standard Fixierung
    Hallo, die meißten (eigentlich alle) Imprägniermittel brauchen eine Wärmebehandlung und die Ausrüstung zu "Aktivieren". d.h.
    Optimal wäre Tumblen (Wäschetrockner), einigermaßen akzeptable Alternative ist Fönen, besser noch (aber meißt nicht möglich) Bügeln!
    Die Temperatur sollte mind. 80° C sein.
    08.07.2009
    Und warum schreiben die das dann nicht auf die Dose?
    Das hatten die auch da, ich glaub das nehm ich mal und probiere es
    17.06.2009
    Was Erhoffst du dir als Wirkung vom Spray?
    Ein Imprägniermittel wird keine Membran oder Regenkombi ersetzen.
    05.10.2008
    Es gibt Warm- und Kaltimprägniersprays. Nur die Warmimprägniersprays bruachen eine Wärmebehandlung. Und das steht dann auch auf der Dose. Die Warmimprägniersprays sollen besser sein. Aber dafür muß das Zeug halt in den Trockner und das vertragen wieder nicht alle Materialien. Mein letztes Spray hab ich beim ALDI gekauft. War im Angebot und ist sicher nicht schlechter als die Hausmarken die ich bisher hatte. Hab auch schon teurere verwendet, fand die aber auch nicht besser, ausser daß die teureren keine weissen Spuren hinterlassen.
    Peter
  7. LGW Gast
    Beim Schlecker gibt's auch son Zeug, mit oder ohne Nanopartikel, dann wahlweise für 2,99 oder 3,99 oder so.
    Wasser perlt auch von imprägnierten Stoffen nicht beliebig lange ab, das hält eben nur das gröbste ab. Wichtiger ist bei Gore-Kleidung die Versiegelung von Nähten.
    Ich habe meine Billig-Textilkombi (also die Jacke, die "neue" Rukka-Hose ist dicht) letzthin mit dem Schlecker-Zeug (ohne Nanokram, ich trau dem Zeug nicht) eingesprüht, weil die an den Ärmeln wohl ihre Billigmembran an den Nähten verloren hat. Bisher hat's gehalten, ich bin aber auch noch nicht wieder richtig schlimm eingeregnet seitdem.
    Wenn es wirklich Wasserdicht werden soll - wobei dann keine Membranfunktion mehr da ist, also schwitzischwitz und so - merke, wenn kein Wasser rein kann, kann auch keins raus, bei Versiegelung! - hilft vermutlich nur Wachsimprägnierung, dann im Zweifel auch mit Wärmenachbehandlung. Aber davon würde ich wirklich abraten, weil du 0 Atmungsaktivität behältst. Dann lieber gleich ne vernünftige Jacke mit herausnehmbarer Membran, da hast du "best of both worlds", und kannst die Aussenjacke gegen leichte Schauer auch noch nach gusto (leicht) imprägnieren.
    08.07.2009
    Ich hatte mir eigentlich ein wirkung wie bei meiner Trekkingjacke erwartet.
    Es regnet der regen zieht nicht direkt ins Obergewebe ein, sondern perlt ein wenig ab, Natürlich nicht wie bei einem Lotusblatt oder so aber ein wenig kann man schon erwarten.
    Bei dem Polo Spray is die Jacke direkt vom Originalen Grau ins Dunkelgrau gewechselt und der Tropfen war auch direkt nicht mehr zu sehen.
    19.02.2004
    Ich habe das S100 Zeug zuhause.
    Das gab es mal in einem Paket bei Louis im Angebot.
    Das nehme ich für die Wanderschuhe.
    Es funktioniert, ob nun besser oder schlechter... keine Ahnung.
  10. LGW Gast
    Der intensive Einsatz des Zeugs von Schlecker hat leider nicht das erbracht was ich gehofft hatte, als ich vor ein paar Tagen nach Hause geschwommen bin.
    Allerdings war das auch eine echte Sintflut, so mit Regen den man durch die Montur aufschlagen spürt. Jedenfalls waren meine Jackenärmel wieder durch - da ist halt die Membran so kaputt, dass auch nachdichten der Nähte mit Spray nix mehr bringt, schade eigentlich.
    Naja, war ja ne Billigjacke. Einmal probier ich's noch mit sprühen, aber grundsätzlich ist eh ne Ventus III fällig...
  1. Welches Öl?
    Von wazmann55 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 04.08.2015, 13:05
  2. welches Öl ???
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 16:49
  3. Welches Öl für die Q
    Von Lugo66 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 20:39
  4. Welches ABS?
    Von cut1983 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 14:23
  5. Welches ÖL ?
    Von Stephano26 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 17:16
