Biete Sonstiges Motorradträger 300kg für Sprinter (in Planung)
Diskutiere Motorradträger 300kg für Sprinter (in Planung) im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Hallo , es wäre denkbar , bei entsprechendem Interesse , eine Kleinserie Motorradträger für den Sprinter mittellang , aufzulegen. Voraussetzung ...
cowy
cowy
Allgäu
Hallo ,
aufzulegen. Voraussetzung : Steckdose , besser noch AHK.
Nutzlast wäre 300 kg ( wenn keine Gesamtgewichtsüberschreitung
durch einen evtl. WOMO - Ausbau vorliegt )
Jeweils per Einzelgutachten durch TÜV und Eintrag in Fzg-Papiere.
Adapter und Träger sind vollverzinkt, Teile u.U. aus Alu und die Ösen aus Edelstahl,
damit die Zurrgurte nicht scheuern.
Bei evtl. Interesse bitte unverbindlich nachfragen .
Es könnten auch weitere Fahrzeuge ( möglichst mit AHK ) dazu kommen,
für die es eine Lösung ohne gravierende Einbuße der Bodenfreiheit gibt.
Bitte beachten, der Träger muss erst noch angefertigt werden und hat einen
entsprechenden Vorlauf, bis zum Anbau und Vorführung beim TÜV.
Danke und Grüße , cowy
Huskitom
Huskitom
Wildberg
R 1200 GS Rallye, KTM Adventure 990 R, Husqvarna FE 450
Hallo ,
es wäre denkbar , bei entsprechendem Intetesse ,
Adapter und Träger sind vollverzinkt und die Ösen aus Edelstahl,
Hallo cowy,
Bekunde schon mein Intresse für die Sprinter Ausführung an.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Wäre so ein Träger auch für einen T5 Caravelle (2,5l) denkbar?
Gruß HG
cowy
cowy
Allgäu
Bestimmt
dann aber Max (!) 250 kg aus dem Bauch
Raus , noch n ticken weniger .
ich schau mir mal die Aufhängung an
Grüße, cowy
Edith meint:
Oh Gott - da geht’s ja so eng her ,
da musst ja Gynäkologie studiert haben ;-)
Prinzipiell ja aber umständlich und von MIR nur 200kg (?)
Au wenn der TÜV er mehr meint :-)
Aber: ich frag ihn beim nächsten Mal, was er dazu meinen würde .
cowy
cowy
Allgäu
Ein Renault Trafic ist Krad in der Mache :rolleyes:
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Nur mal kurz eine Anmerkung.
Wäre es nicht besser wenn die Stand und Auffahrschiene auf der Seite etwas nach oben geht also U-Form?
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Ducato L1H1, Bj 2017? Da wäre ich auch interessiert
Peugeot Boxer, Citroen Jumper,
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Cowy,
nur noch kurz zur Info. Ich habe die Caravelle als extra lange Ausführung. Vielleicht hilft das ja platzmäßig und man braucht nicht Gynäkologie studiert zu haben.
Hat der Renault Trafic deutlich mehr Zuladung als der VW Bus???
HG
P
pitagoras
Nur mal so aus Interesse: geben das die Stützlasten der Fahrzeuge her? Bzw. was ist denn das beschränkende Kriterium?
cowy
cowy
Allgäu
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
ich befasse mich auch gerade mit diesm Thema, allerdings eher mit einem käuflichen Träger für Roller + Fahrräder ( Sawico o.ä.) für ein 3,5 t Ducato Fahrgestell und lese daher mit. Für mich sind die Themen Achslast und restliche Zuladung. Daher frage ich mich, an was für Fahrzeuge soll der hier besprochene Träger montiert werden? An einem leeren Transporter macht es keinen Sinn. Da kann das Moped direkt eingeladen werden, es sein denn VW Bus. Der ist für eine GS ev. etwas zu eng. Leichte Enduros sollten rein passen. Wenn diese Transporte dann zum Camper ausgebaut sind, was ich erwarten würde, wird es mit Achslast und Restzuladung schon eng.
Gruß Thomas
cowy
cowy
Allgäu
Es gibt auch Teil - ausgebaute ohne volle Auslastung - oder Kurze Versionen , da ist das
genau das richtige .
grüsse, cowy
(Meiner ist teilausgebaut und bietet innen Platz für ein Moped, das Zweite (Schmutzigere?) wäre dann außen...;-)
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Ok, bei solchen Fahrzeugen sollte es gehen.
Gruß Thomas
cowy
cowy
Allgäu
Hallo Cowy,
HG
:-) Da spielen Achsüberhang , Radstand , vorhandene - oder herzustellende
Verbindungen eine Rolle . Abgesehen von tatsächlichem Leergewicht ( falls einbauten vorhanden sind )
330 kg wären beim Trafic gegangen mit entsprechendem Nutzlastdefizit - 220 kg hab ich eintragen lassen.
grüsse, cowy
cowy
cowy
Allgäu
das war n Prototyp ...:-)
Schiene ist jetzt umgedreht - Lenker kann auch eingeschlagen bleiben
(zB mit Lenkerschloss zu ) und so verzurrt werden .
Grüsse, cowy
Sprinterträger gehen im Nov 18 in Kleinserie
Anbau dann ab ca Jan 19 möglich .
Motorradträger 300kg für Sprinter (in Planung) - Ähnliche Themen
  • Motorradträger für Kastenwagen (Ducato, Jumper....)
    Motorradträger für Kastenwagen (Ducato, Jumper....): Hallo zusammen, ich weiß nicht ob ich hier richtig aufgehoben bin, aber ich versuche es Mal. Ich suche für unseren Pössl einen Motorradträger der...
  • Motorradträger Fiat Ducato / Citroën Jumper
    Motorradträger Fiat Ducato / Citroën Jumper: Hallo zusammen, ich plane einen Camper Fiat Ducato / Citroën Jumper anzuschaffen und möchte die GS 1250 auf einem Motorradträger mit...
  • Motorradträger in Front
    Motorradträger in Front: Hallo in die Runde, wir sind dabei ein altes Feuerwehrauto zum WOMO umzubauen. Auf einer Rahmenverlängerung war bei dem LKW eine Vorbaupumpe...
  • Mein adäqauater HP2 Transporter (Allrad-Womo) ist fertig
    Mein adäqauater HP2 Transporter (Allrad-Womo) ist fertig: Langsam ist es Zeit geworden, nächste Woche geht es zum ersten Mal mit Alladin, so heisst unser Allrad MAN LE220 mit umgebauten Kühlkoffer, auf...
  • Motorradträger
    Motorradträger: Moin, hat jemand von euch einen Motorradträger an seinem Kombi, Bus, Van etc. Welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt????
  • Motorradträger - Ähnliche Themen
  • Motorradträger
