Biete Sonstiges Sachs X-Road 125, Schuppenfund wieder hergerichtet
Diskutiere Sachs X-Road 125, Schuppenfund wieder hergerichtet im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Motor und Zylinderkopf überholt, neues Kerzengewinde und Zündkerze drinne, Tacho inkl. Geber erneuert, Batterie neu, Kupplung kompl. erneuert...
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Batterie neu,
Kupplung kompl. erneuert,
Ritzel erneuert, Reifen und Kette vor ca. 3.800 km erneuert,
Öl und Filter gewechselt
Radlager vorne erneuert, Steckachse hinten erneuert.
Je einen Satz neue Radlager für vorne und hinten gibt's dazu
Bremsklötze vorne und hinten auch neu.
Wer will se haben??
Motor/Getriebelaufleistung lt. Vorbesitzer ca. 15.ooo km
Original Suzuki Motor, 125ccm, 15 PS offen eingetragen
TüV bis 5/15, auf Wunsch neu, seit letztem Tüv nur ca. 3800 km gelaufen,
Aufgelaufener Herrichtungsaufwand inkl. neuer Papiere >2.300,00 €
VK 1950,00€ VHB
GSAchris
GSAchris
Wird 10 Jahre alt, wurde aber in dieses Jahr nur die 3800 km bewegt, stand davor ca. 5 Jahre nur rum und wurde vom Erstbesitzer
sehr Stiefmütterlich behandelt.
Sachs X-Road 125, Schuppenfund wieder hergerichtet - Ähnliche Themen
  • Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....
    Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....: Sodele, heute war Tag der offenen Tür bei diversen Motorradhändlern, u.a. Honda - Roadshow. Bin also mit 2 Kumpels dort hin, kenne sie seit >45...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Biete R 1250 GS Gebe Sachen von meiner GS ab
    Gebe Sachen von meiner GS ab: Hallo! Verkaufe folgende Sachen von meiner GS: Wunderlinq alleine um 180 Euro mit Adapterplatte für Sp Connect SPC+ von Stephan Franzen 220...
  • Grüße aus Sachen
    Grüße aus Sachen: Danke für die Aufnahme, bin neu hier und möchte auf GSA 1200/1250 wechseln. Freue mich auf Erfahrungsaustausch und vlt. Tipps und Hilfe bei der...
  • Erledigt Diverse Sachen für die 1150'er
    Diverse Sachen für die 1150'er: Hallo Leute, nach dem unfreiwilligen Modelwechsel habe ich noch einige Dinge von meiner 1150'er die ich nicht mehr benötige. Am liebsten wäre...
  • Diverse Sachen für die 1150'er - Ähnliche Themen
  • Grüße aus Sachen
