Hallo Rudolf,
ABS funktioniert nicht auslesen lassen Sensor vorne keine Funktion,
neuen bestellt eingebaut funktioniert immer noch nicht
Tja so ist das mit den elektronischen Diagnosen: die stellt halt fest, dass sie kein auswertbares Signal bekommt, weiß aber nicht, woran das liegt.
Ich hatte zwar noch kein Problem mit dem ABS meiner F800GS, aber eine in Foren häufiger genannte Ursache ist nicht etwa ein defekter Sensor, sondern ein falsch justierter. Ich könnte Dir zwar keine Spaltmaße nennen, aber eine Sichtkontrolle, ob der ABS-Ring korrekt am Sensor vorbeiläuft, wäre das Mindeste. Lagerschäden könnten die Ursache für eine Fehljustage sein. Dann könnte das Kabel zum Sensor gebrochen sein.
Google hat mir einen Suchtreffer für eine mögliche Vorgehensweise offenbart:
ABS Sensorprüfung ? BMW-Bike-Forum
bei mir im Cockpit hat der Temperaturanzeigen immer 68 Grad
hat doch keinen Einfluss auf das ABS oder ???
Einfluss wohl nicht, aber wenn das Phänomen gleichzeitig aufgetreten ist, würde mir das schon zu denken geben und auf eine gemeinsame Ursache hindeuten, z. B. ein Problem mit einem Kabel oder einer Steckverbindung.
Aber auch wenn es keinen Zusammenhang geben sollte, würde ich es nicht darauf beruhen lassen, denn ich gehe davon aus, dass der Wert die Temperatur der angesaugten Luft angibt, die das Steuergerät auch bei der Gemischbildung berücksichtigt. Man müsste dann mit Störungen rechnen, auch wenn dieser Wert womöglich als unplausibel verworfen wird.
Eckart
