schmio
ich habe die Reifen an der 650 GS erneuert und habe nun eine Frage zum ABS-Sensor hinten.
Mir ist schon bei der Demontage des Rades aufgefallen,dass der Sensor nicht "plan" anlag,sondern ein kleiner Federring dazwischen gebaut war-siehe Foto-roter Pfeil
Das Rad dann wieder eingebaut und alles überprüft und festgestellt,dass wenn ich den Federring weg lasse,der Sensor am Ring schleift,komischerweise nur beim Vorwärtsfahren,beim Rückwärtsfahren (-schieben) nicht.
Der Federring gehört da m.M. nach nicht hin.
ABS funktioniert (mit Federring) ohne Probleme und auch das Rad und die Kette usw. ohne Probleme zu fahren.
Der Abstand Felge-Kettenrad und Kettenrad-Buchse ist m.M. nach auch i.O.
Hat jemand eine Idee
